memebuy23buy
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • JTP
    • Aug 2008
    • 506
    • Hpj
    Originally posted by soundeffect View Post
    Nyt on uudet vanteet alla. taakse pitäisi saada sopivaa spaceria. 255/30 9.5 19" ET40. Eikös kympin spaceri sopisi tuohon aika passelisti?
    onko tuosta jotain pahaa/hyvää sanottavaa? Pidemmät pultit pitänee hommata, minkä pituiset?
    edittinä vielä. alusta orkkis sport alusta.
    Faceliftiin 10mm lätkä on sopiva, vanhempaan menee 15 millinenkin. Ja pultin pituushan on helppo laskea kun mittaa orkkispultin pituuden, ja lisää siihen spacerin vahvuuden. Jos en ihan väärin muista, niin tuossa omassani orkkispultit on 24mm pitkät..
    e90 330i lci -09
    Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
    Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
    • soundeffect
      • Nov 2012
      • 63
      Luulen kuitenkin päätyvän vain 10mm lättyihin. Vanteita tilatessa samaa vannetta saa ET 27 ja tilauksessa olikin se, mutta tuli perästä kyselyä ja komentti, että on aika rajoilla raapiko. madallusta kuitenkin on suunnitelmissa, kunhan nykyinen alusta päättää antautua. Tähän voisikin vielä kysäistä. Uskaltaako tuollaiselle +200tkm ajetulle laittaa pelkästään uudet jouset? Ja sitten kun iskari(t) pettää niin, pelkät tolpat vaihtoon?
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        Yli 200tkm ajettuun ei ole mitään järkeä laittaa pelkkiä jousia, jos iskareita ei ole uusittu. Pre faceliftiin menee 255 ET27 setti ongelmitta. Suurin osa 10mm spacereista ei sovi taakse ilman muokkauksia...
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • soundeffect
          • Nov 2012
          • 63
          Jees, näin vähän epäilinkin.. Minkä tapaista modausta nuo 10mm spacerit yleensä vaativat? Joku merkki, joka passaa suoraan/vähäisellä muokkaamisella?
          Saa tarjota 10mm spacereita, jos tallissa ylimääräiset pyörii... eli 2kpl 10mm tai vähänpäälle spacerit. Plussaa jos löytyy pk-seudulta tai Helsinki- Turku, Helsinki hämeenlinna akselilta.
          • JTP
            • Aug 2008
            • 506
            • Hpj
            Tuollaiset tilasin viime syksynä tuohon omaan kulkineeseen. Ainakin nuo menevät paikalleen ilman muokkausta. http://www.jyautotarvike.net/5x120mm-726mm-p-827.html
            e90 330i lci -09
            • bemu2000
              • 17797
              • Jämsä
              Juu menee toki, mutta aika varmasti ei mene täysin pohjaan asti. Auton napa on n.12mm ja aika harvassa 10mm spacerissa on niin paljon tilaa sisäpuolella. Monihan ne vetää kiinni katsomatta tarkemmin, kuten itse aikanaan ja sitten ihmetellään kun täristää tai spaceri hajoaa. Voi siis joutua hiomaan millin tai pari auton navasta pois.
              Vanteet edullisesti
              • soundeffect
                • Nov 2012
                • 63
                Olet ilmeisesti enemmänkin ehtinyt vanteiden ja spacereiden kanssa pelaamaan. Osaatko linkittää setin, joka on todettu oikeasti toimivaksi. Autohan on ei ole LCI, joten harkitaan nyt sitten isompaakin spaceria.
                Ei oikein omaan ajatukseen sovi, että autosta sorvataan pois.
                • JTP
                  • Aug 2008
                  • 506
                  • Hpj
                  Piti käydä varastossa tsekkaamassa nuo omat spacerit, jolloin selvisi että ne olikin 15 milliset. Ei siis ihme, että passaavat niin kivuttomasti paikalleen!
                  Meinaa näköjään vanhalla ukolla alkaa muisti pätkimään...
                  Vuosi sitten kun niitä tilailin, mietin pitkään että otanko 10mm vai 15 milliset. Ja olin näköjään päätynyt 15 millisiin...
                  e90 330i lci -09
                  • Järppä
                    • 1108
                    • Stadi, ladon takana.
                    Kollattu on läpi viesti ketjua mutta varmistus viisaammilta.
                    E61 17" oem bmw vanteet olis tarjolla talvivanteiksi, mallia en muista mutta 74,1 on keskireikä joten sovitteet tarvitaan mutta passaako E91:een ET22?
                    Katselin will they fitistä oletuksella että vanteet on 17x8" + 225/45R17:n pitäis passata E91:n kyllä mutta jos jollain on varmaa faktaa niin olisin kiitollinen ettei tule asennuksessa ärrä päitä.
                    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                    Top Gear review
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      Hyvin mahtuu!
                      Mulla tuossa omassa sedanissa on talvivanteina 8,5x17" ja renkaat 225/45. Vanteiden ET34 ja joka kulmassa 15mm spaceri, eli lopullinen ET on 19. Eikä raavi painavallakaan kuormalla..
                      e90 330i lci -09
                      • Järppä
                        • 1108
                        Hyvin mahtuu!
                        Verimenitänkjuu
                        Top Gear review
                        • AK-87
                          • Apr 2015
                          • 324
                          • Hml
                          Täältä vielä tuplavarmistus, mahtuu hyvin. Itellä on 8x18 ET 20 ja 9x18 ET 22, ei lähelläkään että raapisi yms. Kumit 225 ja 235.
                          V60 D4 AWD -16
                          Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                          ex V60 D4 -13
                          ex E36 323i 4D -96
                          ex E91 320d -06 Stage 1
                          • Crossmx
                            • 144
                            • Lahti
                            Pitäisi tilailla style 194 vanteille nastarenkaat.. Onko ajettavuudella merkittävää eroa jos ottaa joka nurkkaan 225/45r17 vai kannattaisiko taakse ottaa esim 235/45?
                            Auto siis e91 -06 320d
                            e30 325i M-Tech I -86
                            e61 530i M-Sport -08
                            e30 318i 2d -89
                            e91 320d M-sport -06
                            e39 528i M-sport -00
                            e39 528i -97
                            Vikakoodien lukua Lahdessa!
                            • hardyy
                              • Aug 2015
                              • 113
                              • suomi
                              Mahtuuko 235/55 renkaat pyörimään 8/17/et20 vanteilla e92 vm 2007?
                              • JTP
                                • Aug 2008
                                • 506
                                • Hpj
                                Saattaa ne juuri ja juuri mahtua pyörimään, mutta joudut etsimään kohtuusuoria ajoreittejä, sillä eturenkaat ei mahdu paljoa kääntymään!
                                Ei ole mitään järkeä tunkea alle tuollaisia ylisuuria renkaita, joissa halkaisija on n. 6cm vakiorengasta suurempi..
                                e90 330i lci -09
