E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    #361
    Originally posted by Bmw92 View Post
    Onko porukalla e91 lci mallisissa m-sport alustalla varustetuissa kulkineissa mimmosia ET-lukuja milläkin vannekoolla? Lähinnä 19" 8.5 ja 9.5 Vaikuttaako lci ja m-sportin alusta mitään vanteen istuvuuteen vs peruskippo?
    Tämä kiinnostaisi myös itseä Omaan makuun tua M-Sportin alusta on liian korkea ja autoon tulossa coiloverit ja nyt kaipailisin tietoa mikä ET olisi passeli jotta rengas tulee kaarelle.
    Eteen 8,5 ja taakse 9,5 235/35-265/30 renkailla. 275 ei taida mennä?
    Paljon lukenut topiccia, mutta en ole löytänyt tyydyttävää vastausta koskien LCI mallia
    F82 harraste
    • J0nn3
      • Feb 2015
      • 18
      Omassa faceliftissä 8,5 et 25 ja 225 kumilla, tulee vanne kaarelle, takana 9,5 et 28 ja 255 kumilla kuormattuna raapi kaarin, pari milliä tehtiin lisää tilaa ja nyt ei raavi.
      Millien eroja on myös eri valmistajien kumeissa joten ihan tarkkaa ei pysty sanomaan, tässä tapauksessa kumit ovat Kumhot.
      • -JMV-
        • 840
        • Etelä-Pirkanmaa
        #363
        Kiitos näistä tiedoista! Tämä auttaa paljon vanne / rengasvalinnoissa.
        F82 harraste
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #364
          Tietoa meneekö e91 19x10 et40 taakse? Jääkö kaaren sisään?
          265/30 renkaalla aika optimi. Jos on kapean mallinen rengas niin max. 5mm spaceri mahtuu.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Bmw92
            • Mar 2016
            • 147
            • Eteläkarjala
            #365
            Jees, mitä tossa kerkesin uusia vanteita alle sovittaan niin ihan hyvältä näytti. Eteen tuli 19x8.5 ET35 ja taakse 19x10 ET40. Nyt vaan rengastusta miettimään, vähän sais olla venyä.
            Nätisti sukeltais nämäkin jos jossain vaiheessa hommais pussit:think
            E91 335i /// LCI Alpinweiß III
            E92 325i
            E39 520i
            E46 316i
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1483
              • Porvoo
              #366
              E90
              Lukenut näitä rengas-vanne postauksia, eli e90 pre ja lci malleissa on siis 10mm ero taka akselilla ja lci on pidemmällä mallilla. Niin, taakse jos laittaa 10x20" et24 245/30 kumeilla pitäisi sopia molemmissa malleissa kuitenkin vielä pyörimään ilman mankelointia?
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #367
                10" ET24 tulee lci:ssä jo ihan reilusti kaaresta yli. Vanhempaan toi vielä menee.
                Vanteet edullisesti
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  #368
                  Kiitoksia. Pitäisi vielä saada aikaiseksi lähettää fixattavaksi vanteet.
                  • ///-M3
                    • Jun 2007
                    • 304
                    • lahti
                    #369
                    OFFTOPIC
                    Mistä perkeleestä saan jakomuunnos spacerit porschen jaolta 5x130 jaolle 5x112 menenkö mielummin suoraan jonkun koneistamon kautta helpommin..
                    S54B32
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1673
                      9,5x19 et32 vanteet joka kulmaan ja kumit näissä tällähetkellä 225/35 ja 235/35.
                      Tuo 225 leveä kun taitaa olla vähän laitoin tuolle 9,5 vanteelle onko ideaa millä koolla tuon korvaisi niin että eteen menisi nuo 235/35 ja taakse sitten tämä uusi koko?
                      Ja auto siis E91 LCI.
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #371
                        Jos nyt välttämättä pitää vaihtaa, niin kyllä se 235/35 menee edessäkin. Taakse saa laittaa 10mm spacerit noin kapeilla renkailla.
                        Vanteet edullisesti
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1673
                          Niin siis tarkoitus onkin laittaa eteen nuo 235/35, mutta mikä olisi taakse optimikoko kaveriksi jos nuo 225 korvaisi? 255/30 265/30?
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #373
                            No tietysti 265/30, mutta siinä ja siinä osuuko jo kaariin. Mulla oli E91:ssä 9,5x19" ET32 joka nurkassa 235/35 ja 265/30 renkailla pre faceliftissä. 5mm spacereilla ei normi kuormalla raapinut kaariin, mutta 10mm paloilla osui jo reilummin.
                            Vanteet oli BBS CK2, onko sama setti?
                            Vanteet edullisesti
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1673
                              Juurikin kyseinen vanne. Olisikohan varmempi tuo 255/30 sitten, kun kyseessä tosiaan tuo LCI jossa tilaa vähemmän.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #375
                                Se taas ei oikeen sovi 235/35 renkaan pariksi, kun on selvästi matalampi.
                                Vanteet edullisesti
