Originally posted by uusauto
View Post
E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
Tuossa ylhäällä on tuo kiinteä rengas/vanne topic, josta kyllä löytyy vastauksia kun vähän etsii. Tai sitten joku vanhempi samanlainen. Kyllä siellä on ollut myös 18" kokoluokkiin. Lisään sen verran, että minulla on talvirenkaina 225/40/18 sport alustalla. Edessä spacereiden kanssa 8x18 ET24 ja takana 8,5 ET17. Takana voisi olla 25mm spacer eli ET12, niin tulisi etusen kanssa tasapainoisemmin kaarelle. Tosin minulla on pre-lci, mutta tuo mun setuppi varmaan menis LCI:ssä aika hyvin kun navat on sen 6mm ulompana per puoli.Last edited by Smistik; 23-08-2016, 15:21.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Tuolta selaamalla löytynee tarkat speksit vanteille http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=300Originally posted by uusauto View PostOnko E90 2011 M-sportissa sama ET edessä ja takana ? Minkähän levynen toi orkkis 225/45-17" vanne on ja mikä ET ?
Vanteiden leveys on 8" joka nurkassa, tai vaihtoehtoisesti 8" edessä ja 8,5" takana. ET -luku vastaavasti 34 tai 37.e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Kiitos.Originally posted by JTP View PostTuolta selaamalla löytynee tarkat speksit vanteille http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=300
Mulla on just nuo leveydet ja ET:t ilman spacereita, ja kyseessä on style 162. Varmaan kaikki muutkin vastaavat alkuperäisvanteet E9X. Nuo menee kyllä heittämällä myös LCI, mutta mielestäni jää niissäkin kyllä liian sisään :thinkOriginally posted by uusauto View PostKiitos.ex E91 320d käsiaskilla
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
On. Ennemmin tuo kuin sama leveys et35:lla.Originally posted by uusauto View PostOnko hyvä setti 225/40-18" 8" vanne ET 20 Auto E90 2011 318d M-sport ?
Selaapas tästä linkistä vähän ylös: http://www.e90-forum.de/board17-e9x-...ml#post1550229
Siinä LCI-farkussa 8x18 et20.
Kiitos linkistä. Ehkä tuo valitsemani ET 20 on ihan ok.Originally posted by Winx View PostOn. Ennemmin tuo kuin sama leveys et35:lla.
E91 325Xi 06
Moi. Ostin tuossa vanteet jotka ei sitten ollutkaan ihan niin kuin piti olla. Edessä 8tuumaa ja merkinnät 8J18 eh2 is 44 ja taakse 9J18 eh2 is 51. Onko tuo is luku nyt sitten sama kuin et? Myynti ilmon mukaan piti olla kaikki 8 tuumaa leveitä ja et 37... Kannattaako edes yrittää e91 325 alle ja millaista rengastusta ettei neliveto ota itteensä? Vai laitanko menemään takasin. Auttakee tolloa.
Eipä ne taida ihan ilmoituksen mukaiset sitten olla, mutta saahan nuokin passaamaan, kun laittaa spacerit joka nurkkaan. Olisko joku 20mm passeli mausta riippuen. Renkaiksi eteen 225/40 R18 ja taakse 255/35 R18, jotka ovat vakiokoko e91:ssä (ainakin takavedoissa). Rekisteriotteesta löytynee myös suositeltavat rengaskoot.Originally posted by Partajy View PostMoi. Ostin tuossa vanteet jotka ei sitten ollutkaan ihan niin kuin piti olla. Edessä 8tuumaa ja merkinnät 8J18 eh2 is 44 ja taakse 9J18 eh2 is 51. Onko tuo is luku nyt sitten sama kuin et? Myynti ilmon mukaan piti olla kaikki 8 tuumaa leveitä ja et 37... Kannattaako edes yrittää e91 325 alle ja millaista rengastusta ettei neliveto ota itteensä? Vai laitanko menemään takasin. Auttakee tolloa.U11 iX1 xDrive30 -26
Originally Posted by Niilopi
Jostain lueskelin kans et ois vaihtoehtona 225/45 + 255/40/18. Ite neliveto e92 rengastuksia pohdin mahdollisimman hyvän ajettavuuden kannalta ja ilman madalluksia. Toi korkeempi profiili tois vähä lisää kumia mun ja tien väliin.
Avatkaas vähän, mitä mahtaa tarkoittaa tämä automaatin omiaan tekeminen...Originally posted by ohohh View PostTuo rengastus on jo lähellä 5-sarjaan. Toki kaikki tekee miten tykkää. Automaatti saattaa tuollaisesta heitosta jo tehdä omiaan??
Lisää kumiahan saa jo tuolla 235/40 + 265/35 setillä vähän.
En nyt muista millasesta rengastuksesta on kyse, enkä tiedä ottaako automaatti itseensä siitä. Mutta vaihdelaatikostahan auto ottaa nopeuden, ja sen, sekä laatikon väännön avulla laskee, että mikä vaihde lyödään tupaan. Jos takarenkaissa paljon heittoa, niin mietin vaan että hakkaako vaihteita ihan satunnaisesti, kun ei ole lähelläkään orkkis halkaisijaa..Originally posted by jt78 View PostAvatkaas vähän, mitä mahtaa tarkoittaa tämä automaatin omiaan tekeminen...i4M50 '22
ex's
G20 330e M-Sport '21
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Originally posted by Joni_p View PostMahtuuko hyvin alle 9x19 ja 10.5x19 et 35 kaikissa. Auto e92 2008 jossa alustasarja.
Jos mahtuu niin millähän rengastuksella menis.
Jos ei ole facelift, niin menee hyvin esim. 225/35 ja 265/30 renkailla.
Nyt on uudet vanteet alla. taakse pitäisi saada sopivaa spaceria. 255/30 9.5 19" ET40. Eikös kympin spaceri sopisi tuohon aika passelisti?
onko tuosta jotain pahaa/hyvää sanottavaa? Pidemmät pultit pitänee hommata, minkä pituiset?
edittinä vielä. alusta orkkis sport alusta.Last edited by soundeffect; 28-09-2016, 18:25.
