E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic III
  • JHa
    • Nov 2003
    • 49
    Onko e92 xDriven vanteiden et-arvoissa eroja verrattuna takavetoisiin, auto on bensacoupe jos sillä on merkitystä. Ja samaan asiaan liittyen; käyköhän e86:n 17” vanteet (225/45 talvirenkaat) e92 alle, et:t pitäisi olla ainakin ”sinnepäin”..
    • Dinkke
      • Jan 2008
      • 40
      #752
      Rengaskoko
      Iltaa!
      Toisto on opintojen äiti ja kysyvä ei tieltä eksy. Nyt on E90 alla 8.5” (225/35/19) ja 9.5” (235/35/19) kumit ja aika olisi päivittää uutta kumia alle.
      Tällä hetkellä mielestäni kumit ovat hieman liian kapeat (vanne ”törröttää” hieman) ja kentien vähän turhan ”matalat”.
      Kysymys kuuluukin, mitkä olisivat optimi rengas koot edellä mainituilla spekseillä, alusta autossa on mallia vakio?:think
      • 88BMW
        • May 2011
        • 127
        • Tuusula
        #753
        Originally posted by Dinkke View Post
        Iltaa!
        Siihen renkaaseen vaikuttaa aika paljon se vanteen ET, mitä ei ole ilmoitettu. Paras koko on vakiosta poiketen 235/35&265/30/19.
        Nyt E91 335d Lci -09 M-sport
        Ex: -
        -E91 330d -07 M-sport
        -E46 330Ci -03 M-sport ll
        -E36 Cabriolet S50B30 -98 M-sport
        -E39 530d -00 M-sport
        • Dinkke
          • Jan 2008
          • 40
          #754
          ET taisi olla 35 luokkaa. Kuulostaa melkoisen hurjalta tuo 265 Eikös 235/35 ja 265/30 kumi ole edessä hiukan "korkeampi" ?
          • ErgonomicMonkey
            • Jun 2014
            • 10
            • Rauma
            #755
            4mm 235/35R19 suurempi eli 2mm kulutuspinnassa.
            • LAMU
              • Sep 2011
              • 1
              • Lahti
              #756
              Autoon e91 LCI tulossa 8x18 ET 20 ja 9x18 ET 32, miten tulee kaarelle? Ajattelin rengastusta 225/40 eteen ja 235/40 tai 245/40 taakse. Ilmeisesti edessä ainakin pitäisi olla aika kaarella? Vaatiiko spaceriä taakse?
              E30 316i Coupé 1989 ➜ E39 520i Sedan 2001 ➜ E91 318d Touring 2010 ➜ F31 320d xDrive Touring 2017 ➜ G31 530e xDrive Touring 2023
              • firstbimmer
                • Oct 2010
                • 79
                • Lahti
                #757
                E93 335i:ssä alla seuraavanlainen setti:
                Edessä 19"/8" ET35 235/35
                Takana 19"/9,5" ET45 265/30 + 17mm spaceri
                Vanteina jotku tsw merkkiset 15 puolaiset. Omasta mielestä ihan ok näköiset. Ongelmana vaan, että vanteista on pinta lähtenyt ruman näköisesti ja ajattelin, että olisin soodapuhalluttanut ja maalauttanut nuo. Onkohan tuo setti nyt semmonen, että kannattaa alkaa kunnostamaan? Onko specsit semmoiset mitä näissä pitää olla?
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5444
                  • FI
                  #758
                  Ei todellakaan ole, myyntiin vaan syksyllä ja uutta tilalle kesällä
                  • Georgios Terziakis
                    • Sep 2010
                    • 388
                    • Imatra
                    #759
                    Päätä jo särkee tän topikin lukeminen, eli auto E92 2006 (335i jos sillä mitään vaikutusta), ja uudet vanteet/renkaat pitäis hommata, mietinnässä olis seuraavat:
                    etu: 8,5x18 et35 225/40
                    taka: 9,5x18 et40 255/35
                    Takakontissa korkeussäädettävä alustasarja odottelee asennusta, tarkoitus tiputtaa pari senttiä.
                    Jääköhän noilla et-luvuilla liikaa sisälle, mut spacereillahan sen saa korjattua?
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                    Ja pari vanhempaa menOpeliä
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #760
                      Jos kaarelle haluat niin eteen 10mm ja taakse 15mm spacerit. ET35 ei välttämättä mene edes eteen ilman spaceria säädettävän alustan kanssa.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • |vallu
                        • Oct 2007
                        • 196
                        • Kauhajoki
                        #761
                        9.5 et35 on n. 1mm päässä säätölautasesta niin pitäis 8.5 mahtua tuolla etllä
                        E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
                        E61 530d '05 Titangrau II
                        E46 320d Sedan '00 Schwarz II
                        E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
                        E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
                        E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
                        E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
                        E36 316i Sedan '93 Schwarz II
                        • Happyhands
                          • Jan 2017
                          • 71
                          Flat tyre monitor failure
                          Nyt on parina aamuna käynnistäessä jäänyt E91 xdrivessa -06 päälle 4x4, dsc, abs ja rengaspainevaroitukset. Inforuutuun tulee:
                          Flat Tyre Monitor
                          Flat tyre monitor failure. Tyre pressure can not be identified. 4x4, DSC and ABS failure!
                          Potkin renkaita ja paineita oli hyvin joten ajelin huoltoasemalle, jossa oikeasta takarenkaasta puuttui 0.1bar toiseen puoleen nähden. Tarkastin paineet viimeksi sunnuntaina kun valitteli samalla lailla ja silloin ei ollut eroavaisuuksia. Kuitenkin käynnistäessä jäi samat vikavalot palamaan. Akku on vain 3-4v vanha ja kaikki renkaat on saman kokoisia.
                          Vikavalot häviää kyllä pienen ajelun ja uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Koitin lukea xHP:n flashtoolilla vikakoodeja, mutta ainakin sen mukaan niitä ei ole yhtään.
                          Näissähän ei tainnut vanteissa olla mitään erillisiä tunnistimia vaan pyörintänopeudesta laskee eroavaisuuksia? Eli minun tapauksessani tarkoittaa, että itse jossain pääanturissa tai boksissa on jotain vikaa?
                          E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
                          • Dubbeli
                            • May 2009
                            • 30
                            Flat Tyre Monitor
                            xHP ei ainakaan osaa lukea kuin TCU:n (vaihdelaatikon boksin) koodit. Varmaan jollain toiselle lukijalla saattaisi saada joitain koodeja esille, jos niitä on. :think
                            F30 320dA xDrive M-Sport / -15
                            EX: E92 335CiA -07 / JB4 + BEF / xHP Stage 3
                            • Happyhands
                              • Jan 2017
                              • 71
                              Mulla ei harmillisesti pääkaupunkiseudulla ole ketään tuttuja moisia lukemaan. Ei näitä nyt ihan herkällä viitsi korjaamolle viedä jos ja kun itse voi korjata.
                              Mitä viiksistä ja check valikosta kattelin niin antaa:
                              CC-ID 50 ja 369, eli Runflat indicator failed ja 4x4, DCS and ABS failure.
                              • prh'
                                • May 2018
                                • 124
                                #765
                                e91 pre-lci, m-sport alusta
                                Suunnitelmissa kyseinen setup, käytän jo olemassa olevia renkaita, eli 225/40 r18 ja 255/35 r18
                                Miten kyseinen setuppi istuu?
                                eteen:
                                8.5x18 et 35
                                taakse:
                                9.5x18 et35
