BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2103
    • Naantali
    #706
    Originally posted by puerco View Post
    Juu kerrasta oppii.. mutta eikai leimalla voi käyttää kun map0llaa että pääsee kiinni obdllä..
    Uusimmissa jb4 firmwareissa sellainen ominaisuus että vaikka esim. map3 päällä ei tarvi laittaa map0 päälle että saa yhteyttä obd.
    Ennen oli että piti aina laittaa map0 päätäkseen obd kiinni.
    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • puerco
      • Dec 2004
      • 1135
      Ok. Eli voisi mennä leimalle vaikka map5lla jolla ajelen.
      Mulla on BT palikka JB4ssa.. eikös sen saa päivitettyä suoraan luurilla?
      MB E350e http://www.elpuercosi.fi
      https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
      https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
      IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
      • Tommix
        • 5547
        • S:t Karins
        #708
        Kun pyytää päästöt, niin ottaa samalla OBD testilapun, näin ollen ei ole mitään väliä koko asialla.
        Saa, vähän vaan vaatii kikkailua.
        • reekoon
          • Sep 2007
          • 3447
          • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
          #709
          Milläs tuon vähän väliä syttyvän ei katteja valon saa koodattua pois ettei tarttis aina JB4:sta poistaa.
          Eli autossa JB4 + BMS BEF + downpipet ja JB4 on poistettu tuo auto clearaus nykyään lakiteknisistä syistä.
          MHD:ssa ei ollut kohtaa millä poistaa tuo. Käytän siis MHD vain BMS Backend flashien asentamiseen ja omistan vain MHD flasher lisenssin siitä.
          E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
          JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
          E36 316i Compact Hellrot
          Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
          Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
          • reekoon
            • Sep 2007
            • 3447
            #710
            Ratkesi jo. JB4 interface pitää olla Finland (tai jokin muu kuin usa) WMI välisivulta passive delete päälle kun läppäri autossa kiinni.
            ja tuossa ohjeet kuinka saa aktivoitua vaihdettua jos jostain syystä usa valittuna
            • yarski
              • Sep 2013
              • 314
              • Rauma
              #711
              No hyvä kun löyty ratkaisu.
              Useimmat -kuten itsekin- on varmaan ratkaisseet tuon kääntämällä flashista cat-vikakoodin valvonnan nollaksi. Onnistuu esim. TunerPro:lla, ilmainen softa joka löytyy internetin ihmemaailmasta
              edit. tuossa ketjussa http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324169 juttua tunerprosta jne...
              parametrit 29F4 ja 29F5 kun kääntää nollaksi niin ei kattien puute enää häiritse.
              G26 i4 M50 supercharged
              ex: F36 440i xdrive msport
              ex: E91 335 lci xdrive msport
              • TMB
                • Apr 2014
                • 124
                Kun nyt on ollu keskustelua katsastamisesta ilman katteja, niin kirjataan nyt omat tulokset. Oma bemu kävi leimalla ja siis reseptinä MHD stage2+, etukatit poistettu ja cooleri. Kylmällä koneella:
                CO% 0,20
                CO2 14,80
                HC ppm 92
                O2 0,18
                Lambda 0,990
                • eljas
                  • Apr 2017
                  • 324
                  MTC Motosport?
                  Onko kokemuksia MTC Motorsport merkin tuotteista? Näyttäisi olevan välijäähdytintä, downpipejä, inlettejä, chargepipeä sekä oil catch cania tarjolla mielestäni ihan sopuhintaan. Ja toimitus Briteistä, ei tule (vielä) turhia tulleja ja alveja...
                  Tuossa linkkiä heidän eBay tarjontaan: http://stores.ebay.co.uk/mtcmotorsport/?_dmd=1&_nkw=n54
                  N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
                  Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
                  Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
                  • Tommix
                    • 5547
                    • S:t Karins
                    #714
                    Kiitos vinkistä , OCC lähti heti tilaukseen...
                    • Dusty
                      • May 2017
                      • 121
                      Lähti tommonen OCC kans tilaukseen. Kiitti linkistä
                      Kolhujen oikasut maalaamatta.
                      • mikaell
                        • Jul 2017
                        • 434
                        • Kla
                        #716
                        Itseäni kiinnostaisi tuo intake kitti, mutta olis ihan kiva nähdä miten mahtaa istua todeliisuudessa. :think
                        En ainakaa nopealla googletuksella / kuvahaulla löytänyt kuvaa missä olisi ollut jollain paikallaan autossa.
                        BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                        040 166 7576 / Whatsapp
                        • P33P33
                          • Dec 2015
                          • 181
                          • Kellokoski
                          #717
                          https://www.ebay.co.uk/itm/MTC-MOTOR...-/263236267167
                          En usko että noissa suuria eroja on. Hyvässä lykyssä suurin osa tulee samasta paikasta (Kiinassa). Itellä vastaavat MMP tekeleet ja hyvin istuu ne ainakin. Takimmainen on vaan vittumainen laittaa. Tai sanotaan että se orkkis on yhtä hankala ottaa pois kun on yhdellä pultilla koneessa kiinni. Pitää siis käytännössä murtaa se muovinen pois.
                          -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                          • eljas
                            • Apr 2017
                            • 324
                            Ilmoitelkaahan millainen on kun tuotteet saapuvat.
                            Itseäni kiinnostaa tuon OCC:n lisäksi tuo välijäähdytin, joka on huomattavasti edullisempi kuin vaikkapa Wagnerin...
                            • miyli
                              • Dec 2008
                              • 2103
                              • Naantali
                              #719
                              Mulla Zetassa tuo iso cooleri ja hyvin sopi suoraan paikoilleen alkuperäsiin ahtoputkiin. Toimiikin hyvin todistetusti logista.
                              0-200km/h 11.40s
                              100-200km/h 6,00s
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Mitä järkeä on tuo oil catch can hommata? Ei kait nuo öljyä läpi hulluna heittele? Vai heittääkö sitte ku virittänyt ku porukka noita ostelee.
