BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • Bmw92
    • Mar 2016
    • 147
    • Eteläkarjala
    #691
    Joo kiitos, pitää googletella hieman minkä hintainen tuo mhd on.
    Downpipet kun vaihtaa, lähtee varmaan esikatit pois. Menee silti leimasta läpi päästöistä?
    Ajelen pelkällä 98, downpipet vaihdettu ja ohjelmoitu. Oli todella tiukilla päästöissä. Päästöjä otettiin n. 10 minuuttia kun ei meinannu rueta tulemaan alas. Lämmöt +110. Katsurilla kuitenkin pelisilmää ja laittoi maksimirajan lappuihin.
    E91 335i /// LCI Alpinweiß III
    E92 325i
    E39 520i
    E46 316i
    • P33P33
      • Dec 2015
      • 181
      • Kellokoski
      #692
      Originally posted by tommi69 View Post
      Mulla ei ole MHD. Ei sitä tarvii välttämättä.
      Milläs sun softaa on muokattu? Oisko sulla logia siitä dyno vedosta tai jostain tie vedosta samalla kartalla.
      Halvimmalla kuitenkin pääsee pelkällä MHDllä.
      -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
      • tommi69
        • Feb 2012
        • 419
        Mulla on muistaakseni jb4 valittu race softa. Ei otettu logoja.
        M140 xDrive v.2017
        Kawasaki zH2 v.2020
        • Antti O
          • 6962
          • N/A
          #694
          No ei ole ihan helppoa sitten, minulla oli yhdessä autossa se keskikatti poistettu ja meni ihan hyvin läpi päästöistä. Ilmeisesti nuo esikatit on isommassa merkityksessä.
          • Tommix
            • 5604
            • S:t Karins
            #695
            Kyllä ne läpi menee pelkillä takakateilla. Muutama tapaus on rajoilla ollut, mutta kait se noin 9 kymmenestä menee heittämällä läpi.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • Hillamaasturi
              • Aug 2017
              • 11
              #696
              Trafi tiukentaa katsastusohjeita 5/2018 alkaen
              Jatkossa bensiinimoottorilla varustetun ajoneuvon joka on otettu käyttöön 10 vuoden sisällä katsastuspäivästä, pakokaasupäästöt tarkastetaan nykyisestä menettelystä poiketen merkkivalon oikeanlaisesta toiminnasta ja lukemalla ajoneuvon OBD- järjestelmän vikamuisti.*
              Eli tarkoittaakohan tuo jos autosta puuttuu katit, mutta esim. Jb4 kuittaa koodit automaattisesti. Niin ymmärtäväinen katsastusmies vain toivottaa turvallista matkaa?
              F34 335i xdrive
              Ex:F31 320i
              • erttuli
                • Jul 2017
                • 32
                Meniskö toi helpommin läpi jollain E30 mapilla tms.
                Kyllä tuosta ylläolevasta ymmärtäisin, että jos ei ole päästöjärjestelmän vikakoodeja niin läpi menee että heilahtaa.
                No ens vuonna varmaankin on katittomat DP:t katsastusvaiheessa, niin selviää sitten.
                • Tommix
                  • 5604
                  • S:t Karins
                  #698
                  Eli koskee vain 2008 ja uudenpia malleja :think
                  Näin minäkin tuon tulkitsisin.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • puerco
                    • Dec 2004
                    • 1135
                    Mulla oli leima viimeviikolla, sigun romut kiinni.
                    Narahti päästöistä mutta katsuri ei mitannut kuin vajaa minuutin.. eli katit ei keskellä kyllä kerennyt lämmetä.
                    Olisko pk seudulla apuja päästölappuun.. sen sais viedä jälkeen katsurille. Vielä olis 3vk aikaa.. uskon että toi mnenee päästöihin kun vaan rankoo sitä mittauksessa.
                    Re85/50/50 ja map0 leimalla..
                    Yvllä saa antaa apuja
                    MB E350e http://www.elpuercosi.fi
                    https://www.facebook.com/elpuercosiphoto
                    https://www.youtube.com/channel/UCjV...2Tg2tx5t45kniw
                    IG: www.instagram.com/elpuercosiphoto
                    • Tommix
                      • 5604
                      • S:t Karins
                      #700
                      Päästölaput kannattaa aina hakea ennen katsastusta jostain muualta, niin ei tarvii jännittää. Tällöin pystyy kokeilemaan rauhassa milloin menee päästöistä läpi. Esim. edellisellä kerralla toi mun ex e92 ei mennyt läpi map0:lla, mutta heti perään map3 ja heti alle rajojen.
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • tommi69
                        • Feb 2012
                        • 419
                        Olisit menny vaan reilukatsastukseen. 3v joka kerta läpi, vaikka mustat etulasin ja umpiot. Map 0
                        M140 xDrive v.2017
                        Kawasaki zH2 v.2020
                        • puerco
                          • Dec 2004
                          • 1135
                          Kaikki muut meni läpi mutta ei voi mitään jos päästölapussa arvot menee yli.. silloin ne ei voi päästää läpi. Homma jo hoidossa..
                          • puerco
                            • Dec 2004
                            • 1135
                            Juu kerrasta oppii.. mutta eikai leimalla voi käyttää kun map0llaa että pääsee kiinni obdllä..
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Siis tä? Mulla on mhd stage 1+ sisällä. Meinaako se nyt sitä ettei pääse katsastuksessa katsomaan obdllä mitään? Eli pitääkö mappi vaihtaa taas???
                              • P33P33
                                • Dec 2015
                                • 181
                                • Kellokoski
                                #705
                                Sulla MHD eli nou hätä. Puercolla ymmärtääkseni jb4 käytössä.
