BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • mikaell
    • Jul 2017
    • 438
    • Kla
    #931
    Originally posted by majgul View Post
    Tulee uudet suuttimet. Kyllä tuo tärryytys tyhjäkäynnillä sieltä johtuu. 2 tulppaa kerran vielä mustia ja korjaus arvot juuri niiltä sylintereiltä. Kattoo miten muuttuu kunnes saa paikalleen.
    Suuttimet täytyy koodata mitä olen lukenut. Onko normi autokorjaamoilla, esim Fixus ym vehkeet millä nuo koodata, vai pitääkö wetterille viedä?
    Luulisi olevan ja ainahan sitä voi kysyä, että löytyykö.
    INPA:llahan ne saa itekkin ja muutaman minuutin homma kunhan tietää suuttimien arvot mikä on missäkin paikallaan.
    KLIK
    BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
    040 166 7576 / Whatsapp
    • vam0s
      • Nov 2014
      • 133
      • 03
      #932
      KLIK
      Tämä. Otat vaikka kuvat jokaisesta suuttimesta että mikä menee mihinkin. Arvot on siinä kyljessä missä indexikin.
      • Tommix
        • 5569
        • S:t Karins
        #933
        Laitoin MHD V1.8 E85 softan. Heitti pumpusta vikakoodia eikä pyydä/ahda yli 14 psi. Vaihdoin vanhempaan versioon V1.7 E60 karttaan. Sama juttu, auto toimii ei puolimoottoria ei mitään. Mutta kun lukee MHD:llävikakoodit niin pumppukoodia pukkaa 2AAE. Tässä logi.
        https://datazap.me/u/tommix/mhd-v17-...-6-7-8-9-10-22
        Miksiköhän ahtojen pyynti ei ole ylempänä?
        • Zoppa
          • Aug 2010
          • 239
          Sulla on stage 2 e50 kartta sisällä.. Jos et lämpöjen nousua pelkää, niin laita stage 2+ e50 niin tulee kulkuja paremmin. Aika rankasti näkyy olevan timing correctioneja :think ite ehkä lähtisin ensin liikkeelle e30 kartalla.
          E92 335i M-Sport -07
          EX: E85 Z4 3.0i
          • Tommix
            • 5569
            • S:t Karins
            #935
            Juu, nyt vaihdoin V1.8 Stage 2+ E50 kartan taas ja kävin testaamassa. Ei tullut enää pumpusta herjaa ja ahdot nousi siihen 18 PSI:n. Edelleen tuli 4. vaihteella noita ruiskutuksen korjauksia, ne ei sais mennä yli/alle 3. Tässä logi.
            https://datazap.me/u/tommix/2018-04-...-6-7-8-9-10-22
            1.7 Version STAGE2 E60 tuli vähemmän korjausta. Mutta en vielä heitä E30 karttaa kun on 50 soppa tankissa.
            • Zoppa
              • Aug 2010
              • 239
              Miten mä muistelen että eikö talvella toi e85 ollut laimeampaa kuin kesälaatu? Eli voisko olla että nyt vielä pumpusta tuleva e85 olis laimeampaa kuin normaalisti, ja siitä vois johtua toi nakutus? Korjatkaa joku jos menee aivan metsään arvailu
              Musta kannattais lisätä noihin logeihin "stft 1&2" jotta näkee ettei trimssit karkaile käsistä, tiputa vaikka "ltft 1&2" pois.
              EX: E85 Z4 3.0i
              • Tommix
                • 5569
                • S:t Karins
                #937
                Kiitos vinkistä, pitää lisätä tuo stft. Tää MHD loggaus on aika lailla eri termeillä mihin on JB4:n kanssa tottunut . Mietin sitäkin, että periaatteessa nakutukseen auttaa jos lisää viinan määrää. Nythän sekä LPFP että HPFP on ihan hyvällä tasolla. Tietysti kokeilen vielä tuota E30 kartaa. Seuraavaksi tarvitaan sitten custom kartta, jotta saa MBoostin kautta ahtoja yli 18 PSI:n. N20 TMAP+adapteri on jo Saksasta tulossa.
                • miyli
                  • Dec 2008
                  • 2109
                  • Naantali
                  #938
                  Siinä olis mhd stage 2+ e30 Logi, mulla ollut koko ajan tuossa 5 sylinterissä tuota ongelmaa. Suuttimet on 1000 km ajetut uudet, tulpat ja puolat uudet.
                  Mistähän mahtaa johtua? Vai onko vain tämän auton ominaisuus. Seos on logissa joku e35.
                  https://datazap.me/u/miyli/log-15232...22-25-32-54-85
                  Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                  Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                  1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                  0-200km/h 11.40s
                  100-200km/h 6,00s
                  Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                  • vam0s
                    • Nov 2014
                    • 133
                    • 03
                    #939
                    Siitä 2kpl logeja https://datazap.me/u/vam0s/30ff?log=0&data=3-5-23
                    Alipaineletkut vaihdettu kaikki, uusi chargepipe sekä tiivisteet, ahtopaineen solenoidit vaihdettu sekä hukkaporttien liikkuvuus testattu. Vieläkin laahaa ahdot perässä ja tulee osittain 30ff koodia.
                    Tällä viikolla irtoo cooleri ja sen letkut syynäykseen. Onko mitään helppoja tapoja testata noita coolerin liitoksia että pitää? "oispa savukone.."
                    • P33P33
                      • Dec 2015
                      • 181
                      • Kellokoski
                      #940
                      Oliko sulla orkkis charge pipe ja orkkis DV:t? DV:t saattais falskaa ehkä läpi ahtoja takas imupuolelle, jossei siis muualta enää vuotoa löydy.
                      -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                      • tommylee
                        • Jan 2015
                        • 292
                        • Haukipudas / Kello
                        #941
                        Mielenkiintosen näköset käyrät 5 ja 6 cyl. :think
                        Antaako sulla mitään misfirekoodia tms? Huomaatko kiihdyttäessä mitään nykimisiä tms?
                        Kun kuitenki kaikki oleellinen sulla uutta, tulpat, puolat, suuttimet..
                        Onko oem tulpat? Voiko olla tulpassa kärkiväli hässäkkää tai puolan kosketus/kosteus häslinkiä tms?
                        Suuttimen arvot koodattu varmasti oikeen..? Nää on kyl mielenkiintosia! :think
                        Ex: BMW 330 Xd E90
                        Ex:BMW 335Xi E90
                        Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                        • miyli
                          • Dec 2008
                          • 2109
                          • Naantali
                          #942
                          Ei tule vikakoodeja, misfirekoodeja ja toimii hyvin nykimättä. Tulpat on ngk ja kärkiväli ihan niinkuin pitääkin. Aina ollut tuossa 5 jotakin pientä häikkää arvoissa.
                          Tänää vaihdoin customsoftan ja korjaantu aika hyväksi nuo arvot, eli ei mene enää juurikaan yli 3 mikään sylinteri. Samoin ahdot pysyy targetissa kun tuossa esellisessä nekin laahaa jäljessä. Nyt sain ahtamaan parhaillimmaan jo 20,5 psi
                          Täytyy jatkaa testaamista.
                          0-200km/h 11.40s
                          100-200km/h 6,00s
                          • vam0s
                            • Nov 2014
                            • 133
                            • 03
                            #943
                            Alumiininen CP tuli tilalle ja siinä samassa tiali.
                            • Zoppa
                              • Aug 2010
                              • 239
                              Tuli tänään vaihdettua öljyt, ja tyhjentäessä huomasin lievää bensan hajua öljyissä. Otin näytteen kuppiin, mutta ei kuitenkaan näyttänyt mun silmään mitenkään erityisen laihalta. Viime vaihdosta on tosin "vain" se 10tkm. Eikö tää oo merkki vuotavista suuttimista? Logeissa ei näy mitään vuotoon viittaavaa, eikä kylmäkäynnistyksen yhteydessä ole mitää ongelmia..
                              EX: E85 Z4 3.0i
                              • vam0s
                                • Nov 2014
                                • 133
                                • 03
                                #945
                                Ajatko bensalla vai etanoli seoksella? Itsellä ollut näissä käytössä 30-50% etanoli seos ja öljyt vaihtanut 3tkm välein ja yleensä aina lirua etanolin takia.
