E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
    • 16546
    Jatketaan täällä mihin vanha jäi.
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Oisko kokemuksia xdrivellisen Bernerin etupyöränlaakereiden vaihdosta? En oikein googlella löytänyt hyviä ohjeita.
    • Dualfun
      • 17983
      • PKS
      Originally posted by Bmw92 View Post
      Oiskohan kellään tietoa miksei Idriven kirkkaudensäätö toimi? Ennen on toiminut normaalisti, nyt yksi päivä huomasin ettei pelaa..
      Eihän jotain kamaa näytön edessä?
      Parikin asiaa vaikuttaa:
      1. Mittaristovalojen kirkkaus (sis myös näytön)
      2. iDrive näytön kirkkausasetus
      3. Automatiikka, jolle on silmä siinä näytön alareunassa keskellä (siksi pohdin avauskysymystä)
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Bmw92
        • Mar 2016
        • 147
        • Eteläkarjala
        Näytön edessä ei mitään, viiksestä selatessa ja muutettaessa mittariston valojen kirkkautta, idrive säätyy samalla. Idriven oma kirkkaussäätö - Control display - Brightness, ei toiminut.
        Auto on nyt hallissa ja kokeilin kirkkaudensäätöä, kaikki toimiikin yhtäkkiä normaalisti? Aiemmin Idriven kirkkaudensäätö ei totellut. Sama mikä vuorokauden aika tai valoisuus.. Jos tuolla valonmäärällä yleensäkään on merkitystä asiaan
        E91 335i /// LCI Alpinweiß III
        E92 325i
        E39 520i
        E46 316i
        • WarHead
          • Aug 2005
          • 774
          Eihän mikään irtonainen (luuri, röökiaski, kortspaketti) peitä sitä silmää, joka tutkii ympäristön valoisuutta? Vai oliko se antura nyt tuossa tuulilasissa...
          E91 335iAT -08
          -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Vaikuttaakohan tuohon onko valokatkaisija Auto-asennossa vai On-asennossa?
            Ainakaan esim automaattipitkät eivät toimi tai kaarrevalot eivät ole päällä jos valot ovat On-asennossa.
            • Bmw92
              • Mar 2016
              • 147
              • Eteläkarjala
              Niin, missäs kohtaa tarkalleen tuo silmä on siivosin vasta autonkin, että mitään ylimäärästä roinaa ei missään ollut, ainoastaan hajustin roikkuu tuossa peilissä
              Valokytkimen asennolla ei ollut vaikutusta asiaan.
              E92 325i
              E39 520i
              E46 316i
              • Jana
                • Aug 2013
                • 132
                • Sjoki
                E91 apparin peili ei pelaa (ei mikään toiminto, taitto,säätö,lämmitys).
                Muisti moduulin koitin vaihtaa peilin kuoren taakse purkupeilistä, toimi päivän, niinkuin satunnaisesti saattaakin toimia päivän-pari.
                Johtosarjoja tarkastelin molemmista ovista mutta ehjiltä näyttivät pikaisella katsauksella, täytynee tutkia ne vielä tarkasti.
                Carlyllä antaa vikakoodin: Power driver s side mirror broken Code: 009CD0
                Johdoista vikaa etsimään vielä vai täytyneekö koodailla jotenkin?
                Oisko kellää apuja tähän?
                E90 LCI 335iA Lemans-blau
                • samuxd
                  • Feb 2012
                  • 318
                  • Äänekoski
                  Manufacturer of the world-famous JB4 performance tuner. We've been pioneering plug & play performance tuning, intakes, and mods for BMW, KIA, RAM, Toyota, Audi, VW, Ford since 2007.
                  Kellään kokemuksia Tästä n52 koneessa? Ulkomaan foorumeilla ainakin kehuttu kapistus mutta onko kellään Suomessa ollut testissä tätä?:think
                  E39 540iA -00 käyttis
                  E34 525i -91 harraste
                  E36 320i -94 jääratakampe
                  • A2K
                    • Jul 2014
                    • 33
                    • Pietarsaari
                    Kuinka monta millimetriä on 330d: vakioputken paksuus katin jälkeen? Ei siis seinämäpaksuus, vaan koko putken. Joku googlen antama vastaus oli 2,5" mutta mitään vahvistusta en asialle ole löytänyt, enkä haluaisi mennä auton alle vielä mittailemaan. En nimittäin sinne mahdu.
                    • marko l
                      • Apr 2013
                      • 192
                      • Hirvensalmi
                      Tänää oli 335ix n54 bmw huollossa kun heittää puolimoottori valon kovemmassa kiihdytyksessä.Vikakoodi on liian matalasta ahtopaineesta ja totesivat bybass olevan kunnossa,hukkikset ok ja ei alipainevuotoja.Mistähän vikaa kannattaisi seuraavaksi etsi?Ahtimia epäilivät mutta voisiko olla joku muu mitä kokeilisi viellä?
                        • 10954
                        Live-dataa tutkimaan ajossa ja katsomaan mitä siellä tapahtuu kovemmassa kiihdytykessä.
                        • marko l
                          • Apr 2013
                          • 192
                          • Hirvensalmi
                          Ahtopaine mittarin mukaa paineet nousee n 1bar mitä tuossa hiekkatiellä ajoin.
                          • brainsurgery
                            • Aug 2011
                            • 1355
                            Onko jotain virejä ja paljonko ajettu turboilla?
                            • marko l
                              • Apr 2013
                              • 192
                              • Hirvensalmi
                              Kartiot vaan asennettu.Autolla mittarissa 197tkm ja meillä ollut n 7tkm ajan
