Jatketaan täällä mihin vanha jäi.
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi.Tags: None
Eihän jotain kamaa näytön edessä?Originally posted by Bmw92 View PostOiskohan kellään tietoa miksei Idriven kirkkaudensäätö toimi? Ennen on toiminut normaalisti, nyt yksi päivä huomasin ettei pelaa..
Parikin asiaa vaikuttaa:
1. Mittaristovalojen kirkkaus (sis myös näytön)
2. iDrive näytön kirkkausasetus
3. Automatiikka, jolle on silmä siinä näytön alareunassa keskellä (siksi pohdin avauskysymystä)E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Näytön edessä ei mitään, viiksestä selatessa ja muutettaessa mittariston valojen kirkkautta, idrive säätyy samalla. Idriven oma kirkkaussäätö - Control display - Brightness, ei toiminut.
Auto on nyt hallissa ja kokeilin kirkkaudensäätöä, kaikki toimiikin yhtäkkiä normaalisti? Aiemmin Idriven kirkkaudensäätö ei totellut. Sama mikä vuorokauden aika tai valoisuus.. Jos tuolla valonmäärällä yleensäkään on merkitystä asiaan
E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
Eihän mikään irtonainen (luuri, röökiaski, kortspaketti) peitä sitä silmää, joka tutkii ympäristön valoisuutta? Vai oliko se antura nyt tuossa tuulilasissa...Originally posted by Dualfun View PostEihän jotain kamaa näytön edessä?
3. Automatiikka, jolle on silmä siinä näytön alareunassa keskellä (siksi pohdin avauskysymystä)E91 335iAT -08
-Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
Vaikuttaakohan tuohon onko valokatkaisija Auto-asennossa vai On-asennossa?Originally posted by WarHead View PostEihän mikään irtonainen (luuri, röökiaski, kortspaketti) peitä sitä silmää, joka tutkii ympäristön valoisuutta? Vai oliko se antura nyt tuossa tuulilasissa...
Ainakaan esim automaattipitkät eivät toimi tai kaarrevalot eivät ole päällä jos valot ovat On-asennossa.
Niin, missäs kohtaa tarkalleen tuo silmä onOriginally posted by WarHead View PostEihän mikään irtonainen (luuri, röökiaski, kortspaketti) peitä sitä silmää, joka tutkii ympäristön valoisuutta? Vai oliko se antura nyt tuossa tuulilasissa...
siivosin vasta autonkin, että mitään ylimäärästä roinaa ei missään ollut, ainoastaan hajustin roikkuu tuossa peilissä
Valokytkimen asennolla ei ollut vaikutusta asiaan.E91 335i /// LCI Alpinweiß III
E92 325i
E39 520i
E46 316i
Oisko kellää apuja tähän?E91 apparin peili ei pelaa (ei mikään toiminto, taitto,säätö,lämmitys).
Muisti moduulin koitin vaihtaa peilin kuoren taakse purkupeilistä, toimi päivän, niinkuin satunnaisesti saattaakin toimia päivän-pari.
Johtosarjoja tarkastelin molemmista ovista mutta ehjiltä näyttivät pikaisella katsauksella, täytynee tutkia ne vielä tarkasti.
Carlyllä antaa vikakoodin: Power driver s side mirror broken Code: 009CD0
Johdoista vikaa etsimään vielä vai täytyneekö koodailla jotenkin?E90 LCI 335iA Lemans-blau
Manufacturer of the world-famous JB4 performance tuner. We've been pioneering plug & play performance tuning, intakes, and mods for BMW, KIA, RAM, Toyota, Audi, VW, Ford since 2007.
Kellään kokemuksia Tästä n52 koneessa? Ulkomaan foorumeilla ainakin kehuttu kapistus mutta onko kellään Suomessa ollut testissä tätä?:thinkE39 540iA -00 käyttis
E34 525i -91 harraste
E36 320i -94 jääratakampe
Kuinka monta millimetriä on 330d: vakioputken paksuus katin jälkeen? Ei siis seinämäpaksuus, vaan koko putken. Joku googlen antama vastaus oli 2,5" mutta mitään vahvistusta en asialle ole löytänyt, enkä haluaisi mennä auton alle vielä mittailemaan. En nimittäin sinne mahdu.
Tänää oli 335ix n54 bmw huollossa kun heittää puolimoottori valon kovemmassa kiihdytyksessä.Vikakoodi on liian matalasta ahtopaineesta ja totesivat bybass olevan kunnossa,hukkikset ok ja ei alipainevuotoja.Mistähän vikaa kannattaisi seuraavaksi etsi?Ahtimia epäilivät mutta voisiko olla joku muu mitä kokeilisi viellä?
Live-dataa tutkimaan ajossa ja katsomaan mitä siellä tapahtuu kovemmassa kiihdytykessä.Originally posted by marko l View PostTänää oli 335ix n54 bmw huollossa kun heittää puolimoottori valon kovemmassa kiihdytyksessä.Vikakoodi on liian matalasta ahtopaineesta ja totesivat bybass olevan kunnossa,hukkikset ok ja ei alipainevuotoja.Mistähän vikaa kannattaisi seuraavaksi etsi?Ahtimia epäilivät mutta voisiko olla joku muu mitä kokeilisi viellä?e39 540iA E85
