E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    N52 330i kyseessä. Kattelin tänään Carlylla coolant temperature arvoja ajon aikana (-15C ulkona). Ajossa (30km) lämpötila näytti noin -10C ja muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen ~+50C hujakoilla. Kuitenkin kabiiniin saa normaalisti lämmintä tai kuumaa niin halutessaan, joten en oikein usko tuohon -10C arvoon ajossa. Carlylla oli myös valikossa Water pump electronic temperature tjsp. joka oli 90C luokkaa. Onko muilla samanlaisia havintoja lämmöistä Carlylla tai muuten? Pumppu ja termari vaihdettu 100tkm sitten. Ei vikakoodeja.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Katoit todennäköisesti jäähdyttimen ulostulolämpötilaa. Siellä on anturi alavesiletkussa.
      Lukemat vaikuttavat normaaleilta tässä tapauksessa.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        Jep, näin muuten varmasti olikin. Kiitos vastauksesta!
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 318ci facelift
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • AK-87
          • Apr 2015
          • 324
          • Hml
          E90 kutosbensat
          En viitsinyt erillistä ketjua laatia eikä äkkiseltään löytynyt täysin "kattavaa" ketjua valmiiksi, niin myrkytänpä tänne sitten. Eli kiinnostaisi kohta puoliin hankkia e90-korinen kutosbensa, ja kiinnostaisi kokeneempien taiteilijoiden näkemykset ko. korimallin kutosbensojen paremmuudesta/luotettavuudesta.
          Vaihtoehdot ovat:
          N52B25
          N52B30
          N53B30
          Jätetään suosiolla tuplaturbot tarkastelusta ulos, koska haen suhteellisen helppohoitoista käyttistä ja budjettikysymys on toki toinen syy.
          V60 D4 AWD -16
          Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
          ex V60 D4 -13
          ex E36 323i 4D -96
          ex E91 320d -06 Stage 1
          • kmn
            • May 2009
            • 6023
            • Sipoo
            Noh, sanotaanko näin, että näistä BMW:n "bensadieseleistä" on ollut itselläni vähän omat mielipiteet aina, ei ole oikein koskaan säväyttänyt. Noh, nyt kun muija päätti, että taloon tulee 325i avo, niin karisi kyllä kaikki epäilykset ja otin kaikki parjaukset takaisin. N53B30 löytyy siis kyseisestä pelistä ja on kyllä jumalauta hieno moottori! Alavääntö on kyllä hieno tommoseen peliin ja yläpäässä repii sopivasti. Autossa on JW-Servicellä laitettu softa ja penkattu 251hv vakio imusarjalla. :think Ja onhan nämä teknisesti aika pomminvarmoja moottoreita..
            Suuttimet, puolat, bensapumput ja nox-anturi noissa kai se heikko lenkki. Niihin, kun varautuu edes henkisesti, niin pääsee jo pitkälle. Vaimon pelissä suuttimet raksuttelee ja nox-anturi rikki. Suuttimia vaihdetaan sitten, kun alkaa pygimään ja nox-anturi koodataan pois.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5420
              Allekirjoitan 100%! Softan haen omaani ensi kuussa.
              Jos nyt jotain miinusta pitää keksiä, niin painavassa avossa kulutus on aika kova (no ok, olen tottunut dieseleihin)... varsinkin pakkasilla syö mm. kaiken.
              • AK-87
                • Apr 2015
                • 324
                • Hml
                Kiitos vastauksesta! Kuinka arvokkaista remonteista näiden "ominaisuuksien" kohdalla puhutaan, suuruusluokka? Osat + työt, kun itseltä onnistuu lähinnä tankkaaminen ja sekin vaihtelevasti. Ja millä kilsoilla / kuinka usein näiden kanssa saa olla pajalla?
                V60 D4 AWD -16
                ex V60 D4 -13
                ex E36 323i 4D -96
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5420
                  Mä kommentoin sen verran, että mun auto on 150tkm ajettu ja on nuo kaikki jo vaihdettu. Eli varmaankin siinä 100-150 pinnassa?
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 2998
                    • Tallinn
                    Mitä tuossa koodauksessa käytännössä tehdään? En hirveästi tuosta Nox-anturin toiminnasta ole lukenut, mutta ilmeisesti liittyy tuohon laihaseosohjelmaan ja sehän ei käytössä ole, kun nox-anturi on vikatilassa? :think
                    Vaikuttaako tämä kulutukseen, pidemmässä aikavälissä katteihin tjsp? Päästöt?
                    Sitten noiden lisäksi varmaan perus vesipumppu voidaan laskea ihan kohtuulliseksi kulueräksi myös, varsinkin teetettynä.
                    • juha77
                      • Apr 2003
                      • 749
                      • Vaasa
                      Vaihtoehdot ovat:
                      N52B25
                      N52B30
                      N53B30
                      Foorumilta bongailtua kun omaa valintaa tein:
                      N52B30 näistä ehkäpä vähä ongelmaisin, mutta disat kannattanee tarkastaa jossain vaiheessa.
                      N52B25 öljynkulutus ongelmia
                      N53 kohdalla korkeapainepumppu ja suuttimet olleet ainakin alkupäässä ongelmallisia, hintaa tulee jos omasta pussista maksaa. Imukanavien likaantuminen - Onko N53 omistajat muuten joutuneet tekemään tota pähkinäpuhallusta?
                      N53 uudempia ja kulutus pienempi.
                      Itse katoin joko n52b30 tai n53 ja valitsin sen mukaan mistä tuli ensin vastaan sopiva yksilö hyvillä varusteilla, sattui sitten olemaan n52b30.
                      e90 330ia
                      E36 328i touring
                      e46 318ci facelift
                      e36 325i coupe
                      e30 318i
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6023
                        • Sipoo
                        Osittain oikein. Tuolta voi lukea enemmän NOx -anturin pois koodaamisesta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....292044&page=14
                        Kulutus on varmasti koholla NOx-anturin ollessa rikki, arviolta 0,5-1l/100km. Tästä on ollut puhetta useammassakin otteessa eri foorumeilla. Eli koodi sisään ja anturi irti ja homma ok. Siihen en osaa sanoa mitään, miten tuo nyt kannattaa huomioida myös jatkossa, sikäli kun on tarkoitus softata autoa myöhemmin.
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5420
                          Mitäs meinaa tällainen vikakoodi (BMW E93 325i N53B30):
                          Fuel pressure sensor, electric
                          Code: 0029F3
                          Bensanpaineen anturi? Auto toimii täysin normaalisti, mutta tuollaisen koodin pukkaa päälle heti nollauksen jälkeen :think
                          Tämä tilaukseen ja matka jatkuu?
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Code: 0029F3
                            Mulla oli sama n54. Vaihtoon meni enkä eroa ole huomannut, en tosin muista olenko nollannut asetuksia sen jälkeen.
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5420
                              Alrite, kiitos! Ostitko mistä tuon anturin?
                              EDIT: Tilasin tuon linkittämäni. Jospa sillä koodi häviää. Lueskelin aiheesta aika paljon netissä, monilla ulkomaisilla foorumeilla ihmetelty samaa asiaa ja kokemukset samoja: ei tunnu, eikä näy ennen tai jälkeen osan vaihdon missään. Mutta on niin edullinen osa että samapa tuo vaihtaa.
                              • Dusty
                                • May 2017
                                • 112
                                Mitenkä meneekö tuo e92 m-sport takapuskuri vakion tilalle ongelmitta vai joutuuko jotai kiinikkeitä vaihtamaan?
                                Kolhujen oikasut maalaamatta.
