E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • baku
    • Jun 2006
    • 348
    • Kausala
    #1006
    Originally posted by Dusty View Post
    Mitenkä meneekö tuo e92 m-sport takapuskuri vakion tilalle ongelmitta vai joutuuko jotai kiinikkeitä vaihtamaan?
    Menee ilman mitään modeja
    F20 116d
    E63 645
    E28 528
    F30 320d x-drive
    F31 335d x-drive
    ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
    KTM 1290 Super Adventure
    K1200S
    ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
    • Dusty
      • May 2017
      • 121
      nice thnx
      Kolhujen oikasut maalaamatta.
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        #1008
        Mitenkäs sitten e90 kohdalla tuo oem M-sport takapuskurin asennus vakion tilalle. Pitääkö ne korin sivuilla olevat kiinnityskehikot vaihtaa, vai onko samat molemmissa?
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 330i touring facelift
        e46 318ci facelift
        e36 320i cab M-Sport
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Potilaana e91 320d, syö akun tyhjäksi 8 h aikana, latausjännite 14,3 ja autossa uusi 100ah akku. Sulakkeilta mittailtu virran kulutusta, saaden seuraavilta sulakkeilta jonkinlaisia lukuja :
          Sulake nro / kulutus / minkä sulake
          4 / 0.03A / Käynnistysnappi?
          31 / 0.43A / Radio
          51 / 0.2A / Käynnistysnappi?
          58 / 0.12A / Mittaristo?
          59 / 0.06A / abs/asc,ohjauspyörä moduuli?,valot,pissapoika, töötti
          60 / 0.04A / ilmastointi
          63 / 0.23A / ?
          Nuo ei kuitenkaan selitä sitä että akku menee tuossa ajassa täysin tyhjäksi.
          Seuraavaksi tutkintaan mitä? Startti? Laturi?
          Vikakoodeja ei ole vielä luettu, tarkoitus lukea huomenna.
          Se kuka omistaa kristallipallon ja keksii mihin tuo purkaa akun, tarjoan oluen.
          • -Tk-
            • 392
            Onnistuuko M3 taka-apurungon puslien vaihto E91:ssä apurungoa irrottamatta? Kun noistahan ne etummaiset laitetaan ylhäältä päin.
            325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
            • lassiv
              • Nov 2015
              • 313
              • Lahti
              #1011
              Kääntyykös e92 koskaan takapenkit? Sedanissa nuo lisävaruste paketilla kääntyi, mutta mietin onko E92 missään kääntyviä takapenkkejä tai vaativatko jonkun varustepaketin että kääntyvät?
              edit1: Onko e92 ainoa "facelift/lci" muunnos 2012 vuonna? Eli onko ulkonäöllisesti ja muutenkin autot käytännössä samoja valitsi sitten minkä vaan 2005-2011 väliltä?
              ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5461
                • FI
                #1012
                Originally posted by lassiv View Post
                Kääntyykös e92 koskaan takapenkit? Sedanissa nuo lisävaruste paketilla kääntyi, mutta mietin onko E92 missään kääntyviä takapenkkejä?
                Mun entisessä e92 kääntyi.
                • baku
                  • Jun 2006
                  • 348
                  • Kausala
                  #1013
                  Joo. Ne avausvivut on mielenkiintoisesti kontin puolella. Itsellä vei aika pitkään aikaa löytää nuo...
                  F20 116d
                  E63 645
                  E28 528
                  F30 320d x-drive
                  F31 335d x-drive
                  K1200S
                  • ///Myhä
                    • Jan 2008
                    • 83
                    • Kokkola
                    #1014
                    E92 on aina kääntyvillä takapenkeillä.
                    E30 320iS Diamantschwarz
                    K100RS 16v
                    • NIKKE
                      • 2
                      • Kotka
                      #1015
                      Vakkari pitäisi saada e91 mutta hiaman toi koodaus epäilyttää itseltä, mitenkä jos ton viiksi paketin vaihtaa itse ja jättää koodamatta siksi aikaa kun saa osaavien käsiin eiheutuuko ongelmia?
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5461
                        • FI
                        #1016
                        Mitäs polttimoita porukka suosittelee näin vuonna 2018 angel eyes -rinkuloihin?
                        Ledeistä on kokemusta ja menee kohta testiin yhdet, mutta niissä ei meinaa teho riittää aurinkoisella säillä. Löytyykö "oikeasti valkoisia" helogeenipolttimoita?
                        Vakio kusikeltaset kyllä näkyy tosi hyvin, varsinkin kun löi Carlyllä "very high" -asetuksen päälle kirkkauteen.
                        • Jovain
                          • Feb 2018
                          • 4
                          • Tuusula
                          #1017
                          Onko porukalla mennyt paljon alakertoja N43 koneesta?? Itsellä just tehty jakopää kun äänti ja kiristin oli tapissa (korjaamolla). Nyt kun se ääni on saatu pois niin kuuluu nakuttavaa ääntä ja ihan kuin olisi kiertokangen laakerit?? Aikaisemmin peittyi siihen ketjun ääneen...
                          Autohan oli 320i -08 ja ajettu 233tkm
                          • belfu
                            • Jan 2015
                            • 19
                            • espoo
                            #1018
                            Potilaana -06 330xi e91. Vaihdatin tuohon öljyt vasta, vaan huoltamolla ei onnistunut vaihtovälin nollaus. Noo, koitin kotona carlylla, sama vika. Samoin suoraan vilkun viiksestä ei onnistu. Silloin kyllä näyttää että resettaa, mutta kun käynnisttää auton uusiksi on taulussa taas 9000km eikä 30.
                            Onko muut törmänneet tähän ja miten tämän saisi ratkaistua?
                            • MtR
                              • Jan 2016
                              • 36
                              Ei kait siinä mitään ongelmaa pitäs olla, viikseltä lähtee vaan "kärki"tieto napin painalluksesta/viiksen liikuttamisesta, joka ei tietenkään tee mitään jossei moduli sitä osaa kuunnella vielä.
                              Onkohan näissä jo kaikki johdotukset tosin valmiina?:think E46:ssa ainaki vaihtelee nii paljo varusteiden ja vuosmallin mukaa mitä johtoja on valmiina ja mitä ei et pinnien määrä ja sijotus kannattaa käydä läpi kerran ku sitä on asentamassa ja jos on kyseessä käytetty osa nii suosittelen käymään mittarilla läpi kaikki napit/liikkeet ennen asennusta ettei oo murtuneita johtimia sisällä
                              Kuulemma joissai tapauksissa mittaristoki pitää vaihtaa (mittariston ulkokehälle tulee asetettua nopeutta kuvaava osoitin)
                              Aina pitää yrittää
                              E70 3.0d
                              Ex
                              E91 320dA, E61 530dA, E91 320d, E65 730dA, E46 320d
                              • MtR
                                • Jan 2016
                                • 36
                                Salavalikon kautta kokeillu? Siihen löytyy hyvin ohjeita haulla, mulla toimi tossa navittomassa E91 kertalaakista
                                Aina pitää yrittää
                                E70 3.0d
                                Ex
