E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Live-datasta tutkimaan Rail-paineet ja ahtopaineet ensimmäiseksi.
    Rail-paineet actual/expected oli ok, mutta Air mass ja boost pressure actual olivat huomattavasti expected arvoa suuremmat. Auto on ohjelmoitu. Eikös nuo arvot pitäisi silti olla linjassa?
      Riippuu täysin miten sitä ohjelmaa on räpelletty, eli ei välttämättä.
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Miten yleensä?
        Kävin ottamassa taas live dataa ja kun antoi enemmän happea ahtopaine nousi parhaimmillaan 2.64 bar:iin. Pyynti oli 2.65 Bar:ia. Tämä ei ilmeisesti ole kuitenkaan lopullinen arvo vaan tuosta pitää vähentää vallitseva ilmanpaine?
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          #94
          e:ei mitään
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            e:ei mitään
            Kerro toki.
              Miten yleensä?
              Softan tekijöitä on niin monenlaisia, että paha sanoa mitään. Live-data näyttää absoluuttisen paineen. Ilman ahtoa on ~1bar (normaali ilmanpaine), eli ahdin työntää sen 1.64 bar ahtoa.
              • Jezzep
                • Aug 2013
                • 12
                • Lohja
                #97
                e92 active cruise control
                Moro, autona e92 ja active cruisen toi tutka siellä keulassa on nyt ilmeisesti hajonnut, kävi bemarilla ja mittailivat sähköjä ja sanoivat että sinne tulee kaikki virrat sun muut mutta se ei vastaa mihinkään enää. Mitään ulkoista vauriota en näe myöskään. Onko ainut vaihtoehto ostaa uusi tutka marmorilta ja ja käydä se kalibroitavana jossain missä lie Oli sen verran kova hinta arvio että en ees kehtaa sanoa
                Kiitos ja anteeks
                F22 M240i 2017
                E93 335i 2007
                E92 335d 2008
                E36 325 coupe 1992
                E36 318is coupe 1995
                • Samii-
                  • Nov 2006
                  • 679
                  • Klaukkala
                  #98
                  Nyt tarvis kokemuksia puolista että mitkä puolat on parempia n52b30 koneeseen? Vaihdetaan clubilaisen kanssa kaikki kuusi puolaa.
                  • RoniV
                    • Apr 2017
                    • 243
                    Ite laittelin omaan nämä. Mitä noista nyt muuta sanomaan muuta kun, että toimii
                    https://www.ebay.com/itm/OEM-BOSCH-B...53.m2749.l2649
                    - E90 M3 LCI -09
                    - E39 530dA Individual M sport -03
                    +2 Muuta
                    - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz​
                    - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
                    - E39 528iA | Oxford Green
                    - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
                    - E32 735iA -91
                    - E46 325Ci -02| Topasblau
                    • Samii-
                      • Nov 2006
                      • 679
                      • Klaukkala
                      #100
                      Ok haen motonetistä niin tämä on vissii sama puola.
                      • Mmasa
                        • Mar 2012
                        • 14
                        • Koski/Turku
                        #101
                        Kyseessä E90 N52B30. Eikös kuvan osoittamassa paikassa pitäis olla venakopassa pultti? Liikkeestä ostettu auto ja miettisin kun aikamoinen öljynkäry tulee välillä koppiin.
                        Saman moottorin omaavat osaavat sanoa varmaan nopeasti
                        Käyttöpulkka: VW T6 -17
                        Harraste: Audi S4 B5 2.7Bit Avant (Stage?) -99
                        PärPär: Husqvarna SMR 511 -13
                        • Samii-
                          • Nov 2006
                          • 679
                          • Klaukkala
                          #102
                          Kaikkee sitä näkee ja kyllä tuohon kuuluu pultti.
                          • Mmasa
                            • Mar 2012
                            • 14
                            • Koski/Turku
                            #103
                            Eli huomenna saa ruveta soittelemaan myyjälle.
                            (Mielenkiintoista tästä tekee se, että näyttäis olevan todella nätisti pultti katki siellä sisällä.. )
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Mikä softa olisi nyt kuuminta hottia 330xd -06:een? Sellainen missä ei varmasti ole huolta siitä, että jotain valvontaa on kytketty pois. Matka Pohjanmaalle vai löytyykö pk-seudulta myös hyviä?
                              • amisqo
                                • Apr 2011
                                • 1615
                                lisäätehoa.fi tampereella käytiin kaverille laittamassa ja oli kyllä asiansa osaava kaveri. Ei huolta, että mitään valvontaa suljettaisiin veke. Kaveril softalaittajaa ainakin espoossa. Kandee soitella.
                                Toki itellä on sitte ajtechin tossa omassa ja eipä siitäkään moitteen sanaa :think
                                G30 530e iPerfomance M-sport -18
                                Ex: F30 330D M-sport -15
                                Ex: E90 330D M-sport -06
                                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                                Ex: e30 320i -89
                                Ex: e30 318iS -90
