E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    Originally posted by aku1979 View Post
    En ole vielä oikein kunnolla päässyt tutkimaan. Huomenna olisi tarkoitus rymytä konttiin. Vara-akku on latauksessa. Sen verran lueskellut, että näissä on ollut takaisinkutsuja virtajohdon ja sulakerasian liitoksen "sulamisen" vuoksi, joka aiheuttaa juurikin täyden pimentymisen. Vuosimallit tosin 2007-2011 ja minulla -06. Yritin vähän heilutella sulaketaulua, kun tämä saattaisi antaa elonmerkkejä, mutta ei kyllä tässä tapauksessa. Mittasin tänään jännitteen yleismittarilla konehuoneen puolelta ja näytti huimat 4V. Voiko tästä päätellä muuta kuin, että akku on luultavasti kyrvähtänyt vai voiko jännite tyhjentyä noin alas vaikka akku olisikin kunnossa? En todellakaan ole mikään sähköputkimies, joten vääntäkää ratakiskosta
    Kiitos vinkeistä! Huomenna toivottavasti selviää lisää.
    No paljonko se jännite on akun navoista mitattuna? Voihan akussa olla kennoja mennyt oikoseen ja siksi tuollainen jännite. Tosin se läpivienti on myös hyvin todennäköinen vikakohta. Mittaamalla selviää hetkessä onko vika siinä vai ei. Eli mittaa akun navoista ja sitten konehuoneesta, ei saasi olla paljoa eroa jännitteessä.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Huomenna ohjelmassa napojen tutkiskelua. Ollut tosiaan haasteita ajan kanssa + takakontti on täynnä romua, joten Aku ei pääse akulle hetkessä. Saako konttia muuten mitenkään auki, kun auto on virratta? Kyseessä E91. Ei sikäli, että auttaisi tässä tapauksessa, koska on niin lähellä seinää.
      Kiitos neuvoista.
      • fraatti
        • 4676
        Kiitos neuvoista.
        Tässä pultin 11 alla oleva liitos voi olle heikossa hapessa. Silmämääräisesti siinä ei välttämättä ole mitään vikaa mutta liikuttamalla hiukan autoon palaa sähköt. Kyse kosketushäiriöstä. Ja ei tarvi olla kyseessä +2007 tms... Tuon liitoksen kautta kulkee autoon kaikki sähkö.
        Liitospinnat voi puhdistaa pienellä hienolla viilalla ja laittaa vaikka väliin vielä "volttivaselinia".
        Akkuun pääset käsiksi farkussa tietysti takapenkkien kautta helposti. Penkit kumoon. Verho pois. Kontin pohjan verhous sivuun. Sitte siitä kontin sivusta verhous auki. Tuon alla tais olla vielä yksi luukku mikä pitää avata. Sitten pääset akkuun käsiksi. Mittaa jännite suoraan navoista. Jos jännite alta 11.5V niin akku taitaa olla kaput.
        F11 535dX LCI
        • ese`
          • Oct 2008
          • 274
          • Mikkeli
          #124
          Onko muilla ollut ongelmia Fagin pyöränlaakereiden kanssa? Taakse vaihdettu uusi laakeri ja ei enään abs toimi. Laakeri on oikeinpäin ja kokeiltu uudella abs anturilla. Vikakoodi 5dc2 ja nollauksen jälkeen syttyy kun vauhtia noin 30km/h.
            Onhan anturi varmasti pohjassa? Hapettuma tuppaa helposti estämään anturin pohjaan painamisen.
            • ese`
              • Oct 2008
              • 274
              • Mikkeli
              #126
              On putsattu anturin reikä ja kiinnityspinta ja menee nätisti paikalleen.
              • fraatti
                • 4676
                Työkaverilla oli vaihdettu liikkeessä fag, kesti 50tkm -> jatkossa laitan itse vaan skf:ää. Tosin voihan olla että ko firmassa on ryssitty asennus jotenkin.
                F11 535dX LCI
                • fraatti
                  • 4676
                  Eikä kehää ole murjottu mitenkään asennuksessa? Vaihdoitko itse laakerin?
                  F11 535dX LCI
                  • ese`
                    • Oct 2008
                    • 274
                    • Mikkeli
                    #129
                    Omassakin oli jotkin tarvikelaakerit vaihdettu eivätkä kestäneet kun 40tkm. Ja itse vaihdoin, eikä oo murjottu mitenkään tuota kehää. Ulkokoolista prässätty paikalleen ja napa prässätty sisäkoolia vasten, ei kehää vasten.
                    • Jarppa63
                      • Feb 2010
                      • 768
                      • Kerava
                      #130
                      Jos laakeri ei ole aivan pohjassa, sekin voi aiheuttaa tuon abs vian. Tai sitten laakeri on viallinen?
                      Yleisesti ottaen Fag ja Skf ovat hyvälaatuisia.
                      Jarppa
                      BMW iX M60-23
                      exiä:
                      BMW i4M50 individual -23
                      BMW 545e -21
                      M550xd-12
                      Dodge Stealth RT/TT -91
                      Ford Thunderbird SC -91
                      Olds Supreme avo -71
                      Chevy Chevelle 2d HT -72
                      • ese`
                        • Oct 2008
                        • 274
                        • Mikkeli
                        #131
                        Tuota laakeria nyt itekkin epäilen että voisiko siinä jotain olla vialla, pohjassa pitäisi olla kun sen tarkastin ja anturin reiästä katsoen se ulkokoolin reuna siinä näkyykin..
                        E; Skf laakeri vaihdettu ja kaikki toimii.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...tion_box_rear/
                          Akku antoi navoilta reilut 7V. Onko normaalia, että siitäkin vähästä katoaa vielä n. 3V matkalle keulalta mitattaessa? Laitoin toisen akun paikalleen ja virrat palasivat. Yritin käynnistää auton, mutta jauhaa vain starttia. Vikakoodien nollaus , uusi epäonnistunut startti yritys ja vikakoodien luku:
                          3F30 Rail Pressure Sensor – Short Circuit to B+
                          4B90 Rail Pressure Control at Engine Start
                            Mittasitko uudella akulla paljonko jännite oli konehuoneessa. 7v tarkoittaa jo täysin tyhjää akkua ja silloin jännite kyllä tipahtaa tosi helposti. Jos uudella akulla myös jännitteessä on eroa, niin se liitos tarkistukseen msitä aiemmin täällä jo mainittiin.
                            3F30 mittaa onko anturi oikosessa. Vika voi olla toki johdoissakin.
                            4B90 ei riittäävästi painetta startissa. tämä voi johtua vaikka siitä, että startti pyörii liian laiskasti, jos jännite katoaa matkalle.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Johan sulla on huonoa tuuria autosi kanssa.
                              Jos katsoo livedatasta railpainetta niin näyttääkö se startissa tai ennen sitä järkeviä lukemia? Ota akku irti yöksi jos epäilet että auto tyhjää sen.
                              Ettei olis moottorinjohtosarjassa sanomista? Näissähän on ollut sitä vikaa että railpaineanturin liittimestä nousevat karvat hinkkautuvat puhki moottorin päällä olevaan suojamuoviin. Muovin alapinnassa on lämpösuoja ja tämä voi saada oikosulkuun johdot.
                              Eli moottorinsuojamuovi pois ja sitten katsot johtojen kunnon. Railpaineanturi on siinä koneen etuosassa.
                              F11 535dX LCI
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                En tajunnut mitata konehuoneesta akun vaihtamisen jälkeen heti. Akussa navoista oli ytyä n. 12.7V ja starttailun ja muun jälkeen konehuoneesta antoi n. 12.3V eli ei ainakaan kovin suurta häviötä matkalla. Startti pyörii ihan normaalin kuuloisesti.
                                Onko tuo anturi maffin ja jonkun kolmannen kanssa samassa johtonipussa?
