E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Etuoven mekanismin avasin omasta joskus, kirjoitinkin siitä tänne jonnekin. 3v on pelannut sen jälkeen ongelmitta.
    Peilin taustalla olevat liitokset heikolla hapella.
    Kiitos vinkeistä. Täytyy perehtyä.
    • M-ERiMiEs
      • Jun 2013
      • 223
      • Porvoo
      #752
      Originally posted by Happyhands View Post
      Tarvitsisin autooni vasemman ajovalon. Tässä on bi-xenonit eli H7 kaukovaloille. Varustelistalla https://www.mdecoder.com/decode/kv70181 näkyy että autossa on:
      S522A Xenon Light
      S524A Adaptive Headlights
      Realoem:stä katsottuna vaihtoehtoja on kaksi:
      01 Bi-xenon headlight, left ZKW 1 63117161667
      01 Bi-xenon headlight, right ZKW 1 63117161668
      For vehicles with
      Xenon Light
      and
      Adaptive Headlights
      S522A=Yes
      S524A=Yes
      01 AHL-xenon headlight, left ZKW 1 63117161671
      01 AHL-xenon headlight, right ZKW 1 63117161672
      En ole koskaan huomannut, että ajovalot liikkuisi mihinkään rattia kääntämällä missään tilanteessa, mutta vikavaloja ei ole näkynyt, ja olen ajellu autolla kuitenkin 2v. Nyt tuli sitten vikavalo (Cornering lights fault) ja toinen valohan sojottaa vinoon kuin Väyrysen silmä. Kuitenkin tasotestit yms on aina tehnyt käynnistäessä ja tekee vian päällä ollessakin.
      Voinko olla varma että mulle sopiva lamppu on tuo 63117161671?
      Ja hyi nyt hitto että on kallis. Mistähän tuon bongaisi käytettynä?
      Ne valot ei käänny jos valot on on-asennossa vaan täytyy olla automaattiasennossa että toimii. Noista kannattaa kattoa ensin smc sieltä umpiosta onko saanu kosteutta ennen kun koko umpiota lähtee uusimaan.
      F11 LCI 535i M-Sport
      Voorti -12
      Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1615
        adaptiiviset valot antaa kyllä tauluun vikavaloa jos ei toimi.
        edit tulipa luettua hyvin... Mutta joo automaatilla pitää olla ja tosiaan umpio kannattaa ottaa käteen, se yksikkö on ns umpion alla semmoi mötikkä mikä kerää kyllä kaiken veden tosi mukavasti jos tiivisteet vinkkelissä tms. Aika yleinen vika on, että kerää kosteutta juuri sinne yksikköön ja pistää vian päälle.
        Mulla kyllä automaatilla näkyy selkeesti paikalla rattia kääntäessäkin miten valokuvio liikkuu.
        G30 530e iPerfomance M-sport -18
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • Happyhands
          • Jan 2017
          • 71
          Mulla on aina ollut valot ykkösasennossa, no voi per€$le. Toimiikos automaattiasennossa sitten pitkät? Japanilaisia ikäni ajaen ei tommoinen oo tullu mieleenkään. Niissähän pitkät ei jää päälle jossei valoja ole laitettu varsinaisesti päälle, vaikka päivävalot toki pelittää normaalisti.
          Omassa tapauksessa umpion sisällä oli pari kiinnikettä ja tasonsäädön tankoa jo valmiiksi poikki (ollut nippusiteillä kasattuna pari vuotta), takakannen lähes kaikki kiinnikkeet rikki jne edellisen omistajan toimesta (eli liimattu/teipattu kiinni), eli kyllähän siellä kosteuttakin varmasti oli. Mulla ei ollut pelkkä vikavalo vaan valo osoitti vasemmalle alaviistoon ja oli sitten oikeesti jumuitunut sinne. Sähkömoottoriin ei saanu liikettä edes ruuvipenkissä kun umpion purin. En usko että tuosta olis saanut elvytettyä mitään järkevää. Uusi umpio tilauksessa. Ebaystä löytyi zkw:n eli alkuperäisvalmistajan osa tuohon viiteen sataan.
          Eikun leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
          E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
          • Mauri H.
            • 270
            • Salo
            #755
            Auto-asennossa toimii pitkätkin normaalisti.
            Eli valoisalla autossa palaa päiväajovalot, hämärässä sytyttää varsinaiset ajovalot (pieni ledi katkaisimen A-asennon vieressä syttyy tällöin) ja pitkät tosiaan toimii normaalisti. Myös tervetulovalot toimivat A-asennossa.
            Jos sumuvalot sytyttää A-asennossa syttyvät ajovalot samalla.
            F11 530D xDrive
            • Happyhands
              • Jan 2017
              • 71
              No aina oppii uutta. Kaikenlaisia hienouksia. Kiitos tiedosta!
              • Lersahdus
                • Aug 2010
                • 43
                • Rauma
                #757
                318d 6-vaihteinen manuaali. Missä nopeudessa laitatte kutosta silmään? Tuntuu että talvirajoitukset kun tulee niin kutonen jää ylimääräiseksi kun ei sillä alle 90 nopeudessa taida käyttöä olla.
                E91 318d Touring '11
                Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                Ex E46 325CiA '01
                Ex E39 523iA '98
                Ex E36 323Ci M-Sport '95
                • Sterling
                  • Sep 2017
                  • 17
                  Sama vekotin ja kutosta ei tosiaan alle 90 nopeudessa tuu käytettyä. Jää alemmissa nopeuksissa kiekat liian alas
                  • Jussi Heinonen
                    • Nov 2015
                    • 9
                    • Salo
                    #759
                    Mulla ohjelmoitu 320d mutta en minäkään kutosta lykkää juurikaan alle 100km/h vaikka hyvin jaksaa kulkea.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Otin peilinkuoren auki, puhdstelin vähän ja painelin liittimiä pohjaan...toimii jälleen
                      Seuraavaksi sitten oven lukitus käsittelyyn.
                      • Haato
                        • Oct 2018
                        • 7
                        • Pori
                        #761
                        Originally posted by brainsurgery View Post
                        Lampunpesimen suutin todennäköisesti. Vaatii puskurin irrotuksen. Kannattaa käyttää OEM-osia, koska muut alkavat vuotaa sitten taas vuoden kuluttua asennuksesta.
                        Kiitoksia vinkistä, näytti vuotavan kumpikin puoli melko reilusti. Pitänee laittaa uudet tilaukseen. Tai sitte vaan ottaa piuhat irti ja letkut tukkoon
                        • fraatti
                          • 4676
                          Vai olikos ne xenonien kanssa pakolliset/syynääkö leimamies niitä? Pakolliset ovat mutta leimamiehen syynäämisestä ei tietoa.
                          F11 535dX LCI
                          • tiakri
                            • Jan 2008
                            • 215
                            #763
                            Ei välttämättä tartte puskurin irroitusta, melkeenpä helpompi kun irrottaa nuo etummaiset sisälokasuojat.
                            Tähän malliin:
                            E90lci'09
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Tietäisikö joku millaiset hiilet tuohon lisävesipumppuun kannattaa hommata? Käykö esim Motonetin puhaltimen hiilet? Nehän voinee hioa sitten sopivan kokoisiksi?
                              • Juice
                                • Apr 2003
                                • 824
                                #765
                                Koko 5 x 5 mm x 11 mm pituus, ja vain sähkömoottoriin tarkoitetut, hiiltä enempi. Latureihin tarkoitetut kuparisemmat ei kestä. Varauksella nettitieto...
