E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16456
    Jatketaan täällä mihin tämä vanha topikki jäi http://www.btcf.fi/forum/showthread....61443&page=106
  • viksu
    • Feb 2009
    • 62
    Taidan laittaa tämän uudestaan, kun edellinen topic meni juuri sopivasti lukkoon:
    E91 330d -06 nakkas laturin remmin pois paikoiltaan. Joku kiristäjäkö siellä on mennyt? Mitä kaikkea tuo remmi pyörittää, uskaltaako ajaa kylmällä moottorilla n. 4 kilsan päähän pajalle?
    Anyone?
    e91 330d -06
    ex e39 530i
    ex e36 325i
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Anyone?
      Ettei vaan oo ohjainrullan pultti katkennu kuten kävi itelle? Käsittääkseni M57:ssa just sama systeemi.. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...4&postcount=29 Vesipumppuhan pyörii samalla hihnalla joten vähä riskihän sillä on ajaa yhtään.
      BMW 740iA "ALPINA"
        • 10947
        Anyone?
        Pyörittää myös vesipumppua, niin aika pitkä matka ilman vesipumppua.
        • kmn
          • May 2009
          • 6025
          • Sipoo
          Neljä kilsaa pitkä matka? Näillä keleillä lämpenee tuossa matkassa ehkä 30 asteiseksi
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • amisqo
            • Apr 2011
            • 1616
            Anyone?
            itellä oli valuvikanen kiristin, jalka poikki meni ja hihna heilu ku hullunmulkku
            Ex: F30 330D M-sport -15
            Ex: E90 330D M-sport -06
            Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
            Ex: e30 320i -89
            Ex: e30 318iS -90
            • Rikardo
              • Feb 2007
              • 715
              • Karkkila
              Onkos jollain tarkemmin tietämystä tuosta kiertovesipumpun (aka. rest-pumppu) toiminnasta?
              Ostin nuukuuksissani autopurkaamolta käytetyn pumpun ja sehän ei yllättäen toiminut.
              Uutta osaa olivat lähettämässä mutta testasivat sen ennen lähetystä ja ilmoittivat:
              "Koitettiin syöttää venttiiliin 12volttia napaisuutta vaihtaen , läppä ei kääntynyt jäähdytinnesteputkessa joten ilmeisesti tämäkin rikki."
              Kai se tuokin on oikeasti sitten rikki?
              EDIT: Ja miksi hitossa aika moni varaosaliike tarjoaa tuolla osanumerolla 64118369806 normaalia vesipumppua...
              EDIT2: No eikai tuo nyt kovin monimutkainen osa ole joten eiköhän se ole rikki. Ehkä avaan vanhan ja tutustun sen sielunelämään.
              ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
              ex:TitanSilber E91 330da
              -Karkkila Connection-
                • 10947
                Niin ei se vesi varmaan siellä anturin luona kovin lämpimäksi lämpene, mutta kun vesi ei kierrä, niin aika äkkiä alkaa kuumia kohtia ilmestymään kanteen. Tämän itse näkisin paljon suurempana ongelmana kun kone ei lämpene tasaisesti. Neste saattaa alkaa kiehumaan pisteessä x, joka ei ole mitenkään toivottava tilanne. Autojen lämpeneminen toki yksilöllistä, omassa taitaa tuolla matkalla lämmetä ~75c kone. Joissakin autoissa lämpenee ~85c tuolla matkalla.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5430
                  Mitäs meinaa tällainen vikakoodi (BMW E93 325i N53B30):
                  Fuel pressure sensor, electric
                  Code: 0029F3
                  Bensanpaineen anturi? Auto toimii täysin normaalisti, mutta tuollaisen koodin pukkaa päälle heti nollauksen jälkeen
                  Tämä tilaukseen ja matka jatkuu?
                  Palataas tähän. Anturi tuli postissa ja vaihtoa mietin... netistä en löydä kuin n54 oppaita, löytyykö se mun autosta samasta kohtaa? Onko kellään kokemusta tuon osan vaihdosta?
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Tilasitko high- vai low-pressure sensorin?
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      Kierrättääkö muuten nämä nykyiset sähköpumput vettä aina jonkin verran ja lämpöjen nousun myötä kierroksia lisätään, vai miten? On/off-tyylinen pumppu vaikuttaa äkkiseltään hieman riskaabelilta, vaikka lämpötilaerot luonnollista kiertoa systeemiin tekevätkin.
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1878
                        • N/A
                        Varmasti näin.
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5430
                          High, eli tämä: http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...?s=13537537319
                          • aku1979
                            • Feb 2015
                            • 1152
                            Löysitkö tämän vaihtamiseen ohjetta N54:lle? Ilmeisesti tuo koodi viittaa low pressure sensorin vikaan oman googlauksen perusteella. Jossain artikkelissa tosin kehotettiin vaihtamaan molemmat.
                            • rizzo
                              • Jun 2007
                              • 5430
                              Olet oikeassa, pitää vielä tilata tuo toinen ja vaihtaa molemmat.
