E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #106
    Millä ohjelmalla onnistuu sadetunnistimen resetointi?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #107
      Tässä INPA?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • kmn
        • May 2009
        • 6035
        • Sipoo
        #108
        Jep, inpalla onnistuu! Kiitos, kun muistutit.
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Ihana yllätys. Sähköt totaalisen pimeänä, ei pienintäkään valonhäivettä. Eilen illalla vielä kaikki ok. Mikähän piru siihen on iskenyt? Illalla viimeisenä luin ja tyhjensin vikakoodit. Ovet oli kaikki kiinni kuten pitääkin. Ei ollut laitteita kiinni obd:ssä tai tupakansytyttimen paikassa.
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #110
            Villi veikkaus, imassut akun?
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #111
              Kiitos!
              Jatkokysymys, mitä tarkoittaa tämmöinen koodi? Tämä on ilmestynyt NOxin poistamisen ja auton ohjelmoinnin jälkeen:
              992C2E: Lambda probe upstream of the catalyst 2, shear test
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                No näin olettaisin.
                • soukkadyydd
                  • Jun 2016
                  • 93
                  #113
                  Oikealta takaa kuuluu ns. laahaava / raskas ääni joka erottuu rengasmelulta 40-60 nopeudessa aika voimakkaasti, ja joka voimistuu oikealle käännettäessä. Kyseessä -07 e91, oisko kyseessä perinteinen viallinen pyöränlaakeri vai oisko muita mahdollisia vikapaikkoja mitä tutkia?
                  • mmie
                    • Feb 2012
                    • 545
                    #114
                    Catless downpipes
                    Catless downpipe kokemuksia liittyen n54 335i (prod. date 2006-10-21). Mistä / mitkä kannattaa hankkia, ettei tule sopivuuden kanssa ongelmia?
                    ex e36 325
                    ex e46 328
                    e92 335i FBO
                    Ducati 900S ie
                    KTM 640
                    Suzuki GT550
                    Honda CBR600
                    • Samii-
                      • Nov 2006
                      • 679
                      • Klaukkala
                      #115
                      Originally posted by RoniV View Post
                      Ite laittelin omaan nämä. Mitä noista nyt muuta sanomaan muuta kun, että toimii
                      https://www.ebay.com/itm/OEM-BOSCH-B...53.m2749.l2649
                      Luin sun topikkia niin mulla kanssa 5 cylinteri pätkii/ seilaa livedatassa mutta yhtään vikakoodia ei ole koko autossa. Vaihdettii aikasemmin puola vitos cylinterii ja kaikki tulpat mutta paheni nykiminen ja pätkiminen sekä röpöttää/paukkuu putkesta. Tyhjäkäynti käy tasasee 600rpm sekä pystyy pitää euron kolikon pystyssä koneen päällä tyhjäkäynillä. Nyt kävin hakee loput 5 uutta puolaa ja tänää vaihellaa ne. Onko jollain tai joku ketä tietäisi mistä puolien jälkee etsii vikaa kun koodeja ei ole?
                      • Dusty
                        • May 2017
                        • 121
                        Ebay tai vaik ml performace. Katot vaa esim ebaysta ettei oo mitkää kiinan ihmeet. Noi kunnon merkkien tekemät menee suoraan paikoilleen. Kiinan ihmeet vaatii duunia et saa ne paikoillee.
                        Kolhujen oikasut maalaamatta.
                        • Markojs
                          • Apr 2014
                          • 160
                          • Kirkkonummi
                          #117
                          Mä tilasin nämä samanlaiseen kikottimeen tuolta jenkkilästä: http://www.vr-speed.com/vrsf-3-stain...-bmw-135i.html
                          Reilu viikko kesti tulla kotiovelle. Asennus ei oo mikään mieltä ylentävin mutta
                          sopii hienosti paikoilleen ja ainakin jenkkifoorumeilta löytyy kattavat ohjeet
                          mikäli itse vaihdat.
                          Reilun vuoden ollu kiinni ja erittäin tyytyväinen.
                            Aloittaisin pyöränlaakerin tutkimisesta.
                            • fraatti
                              • 4676
                              Löytyikö sähköt takaisin? Jos kaikki mykkänä niin veikkaan akun päällä olevan jakoblokin ja litoksen joka tulee akunnavalta huonoa kosketusta mikäli akku ei ole tyhjä.
                              Akunkotelosta lähtevät läpientien kautta mikäli liitos pettää lakkaa dme toimimasta tai vaihtoehtoisesti startti.
                              F11 535dX LCI
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                En ole vielä oikein kunnolla päässyt tutkimaan. Huomenna olisi tarkoitus rymytä konttiin. Vara-akku on latauksessa. Sen verran lueskellut, että näissä on ollut takaisinkutsuja virtajohdon ja sulakerasian liitoksen "sulamisen" vuoksi, joka aiheuttaa juurikin täyden pimentymisen. Vuosimallit tosin 2007-2011 ja minulla -06. Yritin vähän heilutella sulaketaulua, kun tämä saattaisi antaa elonmerkkejä, mutta ei kyllä tässä tapauksessa. Mittasin tänään jännitteen yleismittarilla konehuoneen puolelta ja näytti huimat 4V. Voiko tästä päätellä muuta kuin, että akku on luultavasti kyrvähtänyt vai voiko jännite tyhjentyä noin alas vaikka akku olisikin kunnossa? En todellakaan ole mikään sähköputkimies, joten vääntäkää ratakiskosta
                                Kiitos vinkeistä! Huomenna toivottavasti selviää lisää.
