BMW 335i (N54) viritys part III
  • eljas
    • Apr 2017
    • 329
    • Kirkkonummi
    Onko kellään valokuvaa miten tuo silikoni inletti näyttää asennettuna moottorin ja tulipellin välissä? Onko siellä tilaa vai onko letku lytyssä kuten orkkis?
    Tuossa muutama kuva.
    Se ei ole lytyssä, käytännössä siinä on noin milli tilaa tuohon lämpösuojukseen.
    Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
    • Snike
      • Jan 2012
      • 84
      Originally posted by BMW View Post
      Pitäisköhän järjestää kimppatilaus?
      Jos joku järjestää niin olen messissä.
      E92 335i CiA M-Sport '08 Sparkling Graphite
      | JB4 G5 ISO + BT | Trebila Performance custom tune | 65% RE85 | BMS dual cone intake | VRSF 3" downpipes | VRSF 7" intercooler | VRSF upper charge pipe | VRSF lower charge pipe | Turbosmart Race Port | Stage 2 LPFP "Pluto" | xHP Stage 3 | N20 3.5bar TMAP | RB PCV valve | OCC | BMS cowl delete filters | BMS TB BOV vacuum adapter | NGK Iridium | H&R Monotube coilovers |
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
        Upgrade the performance of your European sports car with top grade car performance parts from our selection. Shop engine aftermarket car parts at Evolve Automotive!
        E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
        JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
        E36 316i Compact Hellrot
        Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
        Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
        • juha_335i
          • Sep 2016
          • 44
          Wagner performance EVO1 hinta tippunut 200€, nyt 499€ . Ollee yks vaihtoehto orkkiksen tilalle. Itelle tuollainen odottelee asennusta.
          Evolve DP:t löytyy itseltäkin ja ei huonoo sanottavaa.
          ___________
          E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
          • temexian
            • Mar 2012
            • 38
            • suomi
            400 hv saa pelkällä MHD Stage2+ ohjelmalla E98 bensalla. Kartiofilttetit on hyvä laittaa + isompi cooleri.
            Vakioturboilla aika maximi tuo 450 -470 hv.
            Kiitos asiallisesta neuvosta. Koitin ettiä mutten löytänyt. Eli mhd stage 2+ sisälle mikä ero on noilla current maps (v7) ja beta v8 maps ja jos 98 ajelee niin valitaan 93oct 98ron ?
            • mikaell
              • Jul 2017
              • 440
              • Kla
              Saako näillä inleteillä viellä hönkyä vakio turboista lisää ulos vai loppuuko vakio hyrskyttimien tuotto kesken?
              Jos puhutaan "full bolt-on" autosta.
              Voisi kesän tunneilla hikoilla tollaset kiinni samalla, kun välijäähyn pistää keulille vaikka melko kiinalaisen näpit saa olla.. :think
              BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
              040 166 7576 / Whatsapp
              • tryffis
                • Aug 2012
                • 271
                Paljonko teille on noi VRSF DP maksanut ovelle asti? Pitäisköhän järjestää kimppatilaus?
                Täältäkin kiinnostusta, taitaa kyllä auttamatta tullit painaa päälle isompiin tilauksiin jenkeistä. Voishan sitä koittaa neuvotella jos saisi tähän vielä halutessaan lisätä noi kaks muuta perustason viriä, eli dci ja jäähy.
                Kattelin huvikseen vähän hintoja.
                Mlperformancesta 410€ + postit n. 20-40€ riippuen tietty määristä.
                Suoraan valmistajalta 300€ + postit 20€, +mahd verot 90€ että oikeastaan aika samoissa menee jos tulliin jää.
                Ehkä paremmat massa-alet vrsf:ltä?
                • Boiga
                  • 1773
                  • Ylöjärvi
                  Mulla olisi inletit, silikoniset ylimääräisenä jos jollain tarve.
                  • Tommix
                    • 5606
                    • S:t Karins
                    V8 kartat on beta versioita, eli testikäyttöön6. Ja kyllä 93oct 98ron on täällä e98 bensalle.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • Zoppa
                      • Aug 2010
                      • 239
                      N54 V8.0 OTS maps by WedgePerformance
                      - all maps are fully revised
                      - improved drivability
                      - smoother boost control
                      - slightly more power
                      - added e30 and e50 ethanol mix maps for stage 1, stage 1+, stage 2 and stage 2+ variants (as part of the ethanol mix maps pack license)
                      E92 335i M-Sport -07
                      EX: E85 Z4 3.0i
                      • TMB
                        • Apr 2014
                        • 124
                        Onko kukaan nähny mitään tietoa että tuleeko noista 8-version kartoista viralliset julkaisut koska/ikinä?
                        • Zoppa
                          • Aug 2010
                          • 239
                          Tulee, kunhan toteavat että ovat riittävän hiottuja, eikä enempää muutoksia tarvita.
                          EX: E85 Z4 3.0i
                          • temexian
                            • Mar 2012
                            • 38
                            • suomi
                            #28
                            Okei noni nyt on jo vähän viisampana näistä hommista kiitos ! Nyt stage 2+ sisällä mietin tossa jos hommais jossain vaiheessa xhp niin nyt kun stage2+ on vakio automaatilla flashatty niin onko väliä jos lyö erikseen xhp stage 3 laatikkoon vai tarviiko muutella mhd sitte jotain sinne myös ?
                            • tommylee
                              • Jan 2015
                              • 292
                              • Haukipudas / Kello
                              #29
                              MHD:ssä on optio xhp laatikkoflässille, niin itse päivittäisin kyllä mapin vastaamaan tuota xhp flässiä. Ei päivitys vie kuin ~2min...
                              Ex: BMW 330 Xd E90
                              Ex:BMW 335Xi E90
                              Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                              • temexian
                                • Mar 2012
                                • 38
                                • suomi
                                #30
                                Jees no pitää vaan sit tehä päivitys kait sitä rupee viinan himoki pian iskee ni sitte muutettava karttaa
