BMW 335i (N54) viritys part III
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Originally posted by majgul View Post
    No nyt on kunnon logi ja timing correctioneja paljon... Ei hyvältä näytä.
    https://datazap.me/u/majgul/vetooo?log=0&data=3-21
    mhd v8.0 stage 1+ 93/98oct asennettu.
    Toivottavasti jotain noista selviäisi että mistä kannattaisi aloittaa, rahaa mennyt jo melkoisesti.
    Uusittu jo siis: Kaikki tulpat, puolat ja suuttimet. pcv-venttiili, öljyt. Pähkinärouhepuhallus.
    Ei kait tuo suuttimien koodaus voi mennä pipariksi jos on mhd:ssä ollut map 0, eli stock map? Kait nuo koodaukset menee perille oli mhd asennettuna tai ei.
    Lainaan itseäni nyt ku on uutta. Eli tässä on logi stage 1+:
    Tässä vakiona:
    https://datazap.me/u/majgul/log-1526...og=0&data=3-21
    Mielestäni vakiona näyttää hyvältä arvot, mutta en varma kyllä ole... En tiedä mistä johtuu tyhjäkäynnillä esiintyvä ajoittainen tärinä/pieni vibra. Onkohan normaalia, onko muilla tätä? Antakaa toki kommenttia logeista myös. Eli stage 1+ ilmeisesti liian aggressiivinen? Eli varmaan 95oct kartta mielummin sisään, tippuu vaan vissii vähä tehot.
    • Dusty
      • May 2017
      • 121
      Moikka päivittelen nytten cp ja mietin tässä että otanko tialin bovin vai forgen dv. Onks täält ketää ajellu talvella tolla tialin bovilla tai jollain muun merkkisellä? Jos ei niin mitäs porukka on mieltä pystyykö pakkasilla tommosilla ajella? Sitten toinen kyssäri että ne jolla tialin bovi löytyy ni onko pakollista porailla isompaa liitintä siihen intake manif?
      Kolhujen oikasut maalaamatta.
      • Zoppa
        • Aug 2010
        • 239
        Tässä vakiona:
        Ootko kokeillut miltä näyttää v7 kartalla?
        E92 335i M-Sport -07
        EX: E85 Z4 3.0i
        • P33P33
          • Dec 2015
          • 181
          • Kellokoski
          #124
          Mite ois tommonen ni ei tarvii porailla
          -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
          • Dusty
            • May 2017
            • 121
            Originally posted by P33P33 View Post
            https://vadersolution.com/products/v...v-line-adapter
            Joo no toiha ois kova homma kyl.
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              En ole kokeillut 7 karttaa. Voisin melkein sitä kokeilla. Kävi mielessä ku pajalle menossa viriosien vaihtoon perjantaina nii pitäskö samalla mitata puristukset ku tulpat tarkistavat ettei ole mennyt huonoksi edellisistä suuttimista?
              • Markojs
                • Apr 2014
                • 160
                • Kirkkonummi
                #127
                Miten selvitän kumpi turbo sirisee/rallattaa (vain kaasuttessa 1500-2500rpm ja kylmäkäynnistyksessä)?
                Otanko alipaine säiliöstä toinen kerrallaan letkun irti, tulppaan sen ettei imase sontaa ja
                sitten varovasti pienelle testilenkille?
                Vois kokeilla jos sais miedonnettua hiukan kiristämällä tankoa jos taaempi tai
                sitten prikka virityksellä jos etummainen.
                Ihan siedettävä ollut mutta ikävästi korostu downpipejen ja mhd stg 2+ jälkeen.
                Turbot on melko uudet.
                • brainsurgery
                  • Aug 2011
                  • 1355
                  Purista jollain klemmarilla alipaineletku kiinni niin sitten hukkaportti pysyy täysin auki koko ajan.
                  • Zoppa
                    • Aug 2010
                    • 239
                    Suosittelen sitten että puristat joko ton vihreän tai punasen letkun, muuten et saa luotettavasti testattua koska tuo vihreä ja punainen letku on sillattu tolla sinisellä.
                    EX: E85 Z4 3.0i
                    • Markojs
                      • Apr 2014
                      • 160
                      • Kirkkonummi
                      #130
                      Joo testailen vaikka eka tuosta vihreästä ja sitten punasesta.
                      Varmaankin heittää jotain vikakoodeja kun käy pyörähtää testilenkillä,
                      tuskin mitään mitä ei saisi nollattua mhd:lla tai autocomilla?
                      Kysytäänpäs tässä samalla toinenkin juttu, vauhtiin kun päästiin.
                      Pitää erikoisen äänen kun päästää kaasusta "kovilla" ahdoilla.
                      Kabiiniin kuulostaa että tulisi jostain vasemmalta, CP / DV tienoilta?
                      Ihan kun läpsäsis jollain muovisella viivottimella pöytään hiljaa, hankala selittää.
                      Kyseinen ääni on ilmaantunut hiljalleen tässä omistamisen aikana, eli mikäköhän siellä alkaa olee tiensä päässä? :think
                      edit: tuossa vielä jonkun näkönen logi, jos siitä vaikka joku enempi ymmärtävä huomais jotain asiaan mahdollisesti liittyvää.
                      https://datazap.me/u/beisofmarko/sta...=0&data=3-5-24
                      Kiitoksia!
                      • hardyy
                        • Aug 2015
                        • 113
                        • suomi
                        #131
                        Pitäis huomenna auto katsastaa ja hain päästölaput muualta varmuuden vuoksi. riittääkö se että nollaan vikakoodit ennen katsastusta ja laitan jb4 map0?
                        • yarski
                          • Sep 2013
                          • 314
                          • Rauma
                          #132
                          Kyllä se riittää. Onhan obd luettu samalla kun päästötesti ja lukee lapulla.
                          Ittelle kävi edellisvuotena niin että ei päästötesti kelvannutkaan kun ei ollut samalla obd-testiä suoritettuna. Laittoi katsuri uudestaan päästötestiin ja obd piuha kiinni... vähän pelotti mutta läpi meni piiitkän polkemisen jälkeen.
                          Mutta eniwei, hyväksytty päästölappu -ja obd-testi suoritettu- niin noilta osin läpi menee
                          G26 i4 M50 supercharged
                          ex: F36 440i xdrive msport
                          ex: E91 335 lci xdrive msport
                          • jessemikkola
                            • Dec 2014
                            • 83
                            • Kuusankoski
                            #133
                            Tänään vihdoinkin pitäis dp:eet ja filtterit tulla jenkeistä. Milläs ootte putsaillu/huoltanut filttereitä?
                            • mmie
                              • Feb 2012
                              • 546
                              #134
                              http://m.motonet.fi/fi/tuote/593081/...-huoltopakkaus
                              ex e36 325
                              ex e46 328
                              e92 335i FBO
                              Ducati 900S ie
                              KTM 640
                              Suzuki GT550
                              Honda CBR600
                              • tommylee
                                • Jan 2015
                                • 292
                                • Haukipudas / Kello
                                #135
                                Mites auto? Onko viripalikat paikallaan? Ootko ohjelmaa vaihtanut v7:n?
                                Ajattelin omaan ajaa sisään ton v7 mapin ja kattoa vaikuttaako omaan autoon miten..?
                                Ex: BMW 330 Xd E90
                                Ex:BMW 335Xi E90
                                Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
