BMW 335i (N54) viritys part III
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Originally posted by vam0s View Post
    Mikäs olisi paras tapa havaita vuotava suutin? Käynnistäessä joskus starttaa pitkään ja tankillisella pääsee ehkä 200km jos nätisti ajaa. E40 tosin ajellaan mutta mikään edellisistä N54 autoista ei näin paljoa ole vienyt. N. 0.5l menee 30sec.
    No itsellä käynnistyy ihan hyvin oma, mutta alkaa tyhjäkäynti huononemaan mitä kauemmin tyhjäkäynnillä pitää. Tärrää välillä kone ym. Sytyttänyt pari kertaa vikavalonki täyskaasulla. Siinä muutamia oireita.
    • Zoppa
      • Aug 2010
      • 239
      Yks oire voi tietty olla myös se, että öljyä vaihtaessa voi huomata öljyn haisevan bensalta, se oli oikeastaan ainoa oire mikä mulla oli.
      E92 335i M-Sport -07
      EX: E85 Z4 3.0i
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Huoh. Eihän tämä paska tuu ikinä kuntoon, eli n54 kone.
        Alle 1000km sitte. Vaihdettu tulpat ja puolat, pähkinärouhepuhallus tehty myös alle 5000km sitten.
        Tänään liikkeessä öljyt, kaikki suuttimet vaihdettiin ja koodattiin. Auto tulille ja samaa pientä tärinää mitä aina. Noh, ajelin kotia nii alko nykimään pintakaasulla, valoissa alko auto heilumaan ja moottorivalo. Misfire cylinder 1. Koodit 29cd ja 2e18. Samat koodit tuli takaisin vaikka kuittas ja alkaa tärinä melkein heti tulemaan takaisin. Ei ole näin tehnyt ikinä.
        Ei antanut adaptaatioita resetoida nii asensin uudelleen mhd mapin. Sitte nollasin kaikki. Auto kävi huonosti hetken ja 4x4 ja abs vikaa. Koodien nollaus ja ne lähti pois.
        Auton alla näköjään iso öljyläikkä. Voi saatana. Mikähän tässä nyt vialla...
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Onko ne suuttimet jo vaihdettu?
          • majgul
            • Nov 2008
            • 890
            On, tuossahan kirjoitin
            • brainsurgery
              • Aug 2011
              • 1355
              No niinpäs olikin, sori
              Tulee lähinnä mieleen että onkohan siellä kaadettu öljyä ihan huolella ohi? Päätyy yleensä 3. pytyn tulppaan niin saattaa aiheuttaa ihan mitä vain.
              • majgul
                • Nov 2008
                • 890
                Hmm... Joo, lähtee maanantaina takaisin samaan pajaan nii saa tutkia.
                • mikaell
                  • Jul 2017
                  • 439
                  • Kla
                  #98
                  Eiköhän siellä joku sytytyspuola öljyssä ui, kun helatorstain jäljiltä on pojilla ollut viellä pienet vapinat käsissä, kun öljyjä pitänyt reikään saada vapisevalla kädellä tähdättyä...
                  Nappaa puolat irti ja kato näkyykö öljyä jossain niissä jos on, putsaus ja kovaa ajoa.
                  BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                  040 166 7576 / Whatsapp
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    Kattokaapa joku onko tuolla mitään pahaa. Ainaki nyt ilmennyt timing correctioneja... en tiedä vaikuttaako logeihin ku nollasin kaikki adaptaatiot. Onko nuo lambda arvot ym. kohdallaan :think?
                    https://datazap.me/u/majgul/veto?log=0&data=3-21
                    Nyt ei ollut öljyä auton alla, tehostimen säiliö lähes tyhjä, joten sieltä on voinut tulla.
                    Otan uutta logia lähipäivinä.
                    Edit: Auto nyt toimi "normaalisti" Eli tyhjäkäynnissä satunnaisia tärähtelyitä, tuskinpa tämä normaali on? Eikö tuon pitäisi käydä todella tasaisesti normaalisti, eikä pitäisi huomata mitään värähtelyitä ratissa tai muutakaan?
                    • tommylee
                      • Jan 2015
                      • 292
                      • Haukipudas / Kello
                      #100
                      Mulla kyl käy ihan tasaisesti tyhjäkäyntiä. Tosi satunnaisesti täräyttää vähän. Mietin, että voisko sulla joku puola sätkiä läpi jostain tms.. Onko ollut misfireä nyt?
                      Kun sulla kuitenkin vaihdettu uudet suuttimetkin, niin ei luulis niistä johtuvan :think
                      Ex: BMW 330 Xd E90
                      Ex:BMW 335Xi E90
                      Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                      • miyli
                        • Dec 2008
                        • 2110
                        • Naantali
                        #101
                        Otappa kuule kunnon logi ja katellaan sitä sitten. Tälläisellä ei ole mitään virkaa.
                        3 vaihteella n.2500-3000 kierrosta ja talla pohjaan ja annat mennä niin pitkälle talla pohjassa että vaihtaa 4 vaihteelle ja jos kantti kestää vielä 5 vaihteelle.
                        Muista ottaa myös luistonesto ja ajonvakautus pois.
                        Käyttis: BMW i4 M60
                        Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
                        Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
                        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                        0-200km/h 11.40s
                        100-200km/h 6,00s
                        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309354
                        Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Aijaa. Nekö vielä kannattaa pois ottaa. Mutta eikö se vedä.kickdownin noilla kierroksilla jos tallan laittaa pohjaan? Otan uuden login
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2110
                            • Naantali
                            #103
                            Poista mhd:llä kickdown käytöstä
                            Käyttis: BMW i4 M60
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            • Zoppa
                              • Aug 2010
                              • 239
                              EX: E85 Z4 3.0i
                              • vam0s
                                • Nov 2014
                                • 133
                                • 03
                                #105
                                Ei sattuisi kenelläkään lojumaan yhtä paria vakioita tai modattuja ahtimia?
                                Missä suosittelette käyttämään ahtimet modauksessa? Fin-turbo?
