BMW 335i (N54) viritys part III
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2114
    • Naantali
    #106
    Originally posted by vam0s View Post
    Ei sattuisi kenelläkään lojumaan yhtä paria vakioita tai modattuja ahtimia?
    Missä suosittelette käyttämään ahtimet modauksessa? Fin-turbo?
    Turbotohtori Akaa
    BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
    BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
    • janneko
      • Jun 2015
      • 26
      • uusimaa
      #107
      Mulla olis vakiot ylimääräsenä kunhan saan jenkeistä paketin ja uudet tilalle itselleni .. Varmaankin noin kk päästä olisivat irrallaan nuo vanhat.
      Eivät polta/hukkaa öljyä, mutta muuten hukkaportit aivan loppu. Rallattelee pirusti ja ei oikein ahdot nouse.
      Siitä hyvät viriaihiot.
      Harraste: e93 335i
      Käyttis: e39 530d farmari
      Puolison ajokki: e87 120i
      • Dusty
        • May 2017
        • 121
        Meikältä löytyy samoilla seteillä kans
        Kolhujen oikasut maalaamatta.
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Originally posted by miyli View Post
          Otappa kuule kunnon logi ja katellaan sitä sitten. Tälläisellä ei ole mitään virkaa.
          3 vaihteella n.2500-3000 kierrosta ja talla pohjaan ja annat mennä niin pitkälle talla pohjassa että vaihtaa 4 vaihteelle ja jos kantti kestää vielä 5 vaihteelle.
          Muista ottaa myös luistonesto ja ajonvakautus pois.
          No nyt on kunnon logi ja timing correctioneja paljon... Ei hyvältä näytä.
          https://datazap.me/u/majgul/vetooo?log=0&data=3-21
          mhd v8.0 stage 1+ 93/98oct asennettu.
          Toivottavasti jotain noista selviäisi että mistä kannattaisi aloittaa, rahaa mennyt jo melkoisesti.
          Uusittu jo siis: Kaikki tulpat, puolat ja suuttimet. pcv-venttiili, öljyt. Pähkinärouhepuhallus.
          Ei kait tuo suuttimien koodaus voi mennä pipariksi jos on mhd:ssä ollut map 0, eli stock map? Kait nuo koodaukset menee perille oli mhd asennettuna tai ei.
          • puntalo
            • 43
            Turbotohtori Akaa
            Moi,
            Osui silmään tuttu nimi, Turbotohtori Akaa. Minkälaisia operaatioita olette heillä teettäneet? Olisi ihan lähipäivinä tarkoitus soitella heille. Mulla turbot pitävät varsinkin kylmänä pientä ujellusta, "turbo siren" nimeä käyttävät englanninkielisillä foorumeilla tuosta ja sen lisäksi hukkaporttien mekanismi rallattelee pienellä pintakaasulla kiihdytettäessä noin 2000 - 3500 rpm. Eli tarkoitus olisi korjauttaa tuo hukkaporttiongelma, Turbotohtori on tehnyt näitä Youtuben mukaan jonkinlaisilla päivitetyillä osilla joiden mekanismi/materiaali ilmeisesti alkuperäisiä paremmat. Tarkoitus teettää myös laakerihuolto josko sillä tuo ujellus katoaisi. Turboilla ajettu 134tkm.
            Toisaalta voisi ehkä kiinnostaa kompressoripäivitys, kun kerran irti ovat ja käsittääkseni ovat siellä näitäkin tehneet. Tosin en osaa sanoa että tuleeko sitten daily driverista sellainen että koko ajan saa olla säätämässä softaa tai JB4-asetuksia. Nyt on ollut helppoa ajoa kun kaikki toimii nykyisellä setupilla, mutta kieltämättä tuo kompressoripäivityskin kiinnostaisi.
            Eli kertokaa ihmeessä minkälaisia kokemuksia em. firmasta ja oletteko tehneet OEM-turboille kompressoripäivityksiä ja jos olette niin meneekö hankalaksi softan kanssa tms?
            BMW M3 E92 ACS3
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Jostain syystä tuo throttle position myös kyykkää tuossa, vai onko normaalia kun vaihde vaihtunut? Vaihdoin itse vaihteen sport asennossa noin 6000rpm kohdalla.
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2114
                • Naantali
                #112
                Originally posted by puntalo View Post
                Moi,
                Itsellä korjasivat Hexonin hybrid turbot kun ne hajosi jo 1000 km ajon jälkeen silloin uutena (hyvää Taiwan laatua). Turboihin laitettiin Td04 rojut sisään ja ne kesti n.25 tkm mutta satoja varttimaili vetoja ja ratapäiviä oli monia takana. Itse olin tyytyväinen heidän toimintaansa.
                Yhdellä kaverilla ne modas kanssa uudet turbot isommiksi, mutta noista niiden hukkaportti korjauksista ei minulla kokemuksia löydy.
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                • TMB
                  • Apr 2014
                  • 124
                  Kattoin paria oma logia ja näyttää olevan sama ilmiö vaihteen vaihtuessa. Vissiin ATK yrittää säästää paikkoja eikä vaihda ihan lappu lattiassa
                  • majgul
                    • Nov 2008
                    • 890
                    No tuota miettiin itekki, että taitaa olla ihan normaalia. Pitää kokeilla stock 0 mapilla vielä tuota logia ja kattoa nuo arvot, että tuleeko korjauksia ja miltä näyttää.
                    • vam0s
                      • Nov 2014
                      • 133
                      • 03
                      #115
                      Jees elikkä itselläni menevät nuo ahtimet fin-turbolle ellei toimivia vakioita perjantaihin mennessä löydy.
                      Sanoivat että maltillisesti pitäisi helposti onnistua 600-650.
                      • Tommix
                        • 5606
                        • S:t Karins
                        #116
                        Aika mainospuhetta...
                        Avasivatko yhtään mitä tekevät turboille. Esim. Hexonin hybridit riitti 610 hv:n.
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • vam0s
                          • Nov 2014
                          • 133
                          • 03
                          #117
                          Kaiken mahdollisen että saa mahd paljon irti. Kuullemma n. 20 settiä tehneet ja löytyy sivuilta myös yhdet penkkilaput. Mutta mutta kunhan edes 600 saa irti niin kaikki fine eipä täällä muita hirveästi kokeneita löydy jotka tekee etenkin näin nopealla aikataululla.
                          • jessemikkola
                            • Dec 2014
                            • 83
                            • Kuusankoski
                            #118
                            Taas tälläkin viikolla tuli oltua yhteydessä vrsf ja että missä dp:eet ja filtterit viipyy mitkä tilasin jo enne pääsiäistä. Eivät vissii saa dhl kanssa sovittua että palauttaisi paketin takaisin niille.
                            Suostuivat kuitenkin pistää uuden paketin tulemaan. Katsotaan mihin asti tällä kertaa paketti pääsee eri kuljetus firmassa 😂😂
                            • Boiga
                              • 1773
                              • Ylöjärvi
                              #119
                              Mihin muihin muutoksiin olet varautunut autossasi et tuo 600hv tavoite tulee?
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #120
                                Ja mulla on hyllyssä vakiot joilla purkaamon mukaan ajettu noin 60tkm, vaihdettu pois mun aikana lähes heti kun vaihdoin muokatut turbot autooni.
