Vanha topikki päättyi tänne: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=373359
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
Mikä osa tippunut...?
Autotallin lattialta löytyi tuollainen, filtterin näköinen kampe.
Onkohan se tippunut meidän kolmosesta, vai onko koira laahannut sen jostain...?
Mikä lienee?
Liityiskö lasinpesunestesäiliöön jotenkin?Käyttis: G26 i4 M60
Tänks, Tommi.Originally posted by Tommix View PostLiityiskö lasinpesunestesäiliöön jotenkin?
Heti muistui mieleen. Cäbistä vaihdettiin pissapojan moottori, ja myös tuo kyseinen suodatin. Se oli jäänyt johonkin lojumaan ja ilmestyi lattialle.
Vaara ohi
Pikaisella katsomisella näyttäisi siltä, että M-sportissa on 2/07 saakka ollut eri iskari kuin Sport suspensionissa S226A, ja 3/07 M-sportissa on alettu käyttämään S226:n kanssa samaa iskaria. Sama koskee pohjaanlyöntikumia. Muissa osissa en huomannut äkkiseltään eroa, eli eiköhän ne ristiin käy? Itse ottaisin valmistuspäivän mukaan oikean iskarin. Alkuperäinen näyttäisi olevan Sachs.Originally posted by prh' View PostNyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 225e xDrive (u06)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Mini Cooper (f56)
M57d30 02 kaasuläppä,egr,imuläpät e92-07
Ei varmaan ensimmäistä eikä viimeistä kertaa kysellä.
Auto e92 -07 aut.
Imusarja pöydällä ja oli yllättävän puhdas.
Läpät nyt kuitenkin irroitettu ja tulpataan.
(Olisko millä hyvä pestä/liuottaa tai onko kukaan käyny pesettämässä korjaamolla
Oletteko jättäneet akselin ohjauksen (alipainesäätimen
ja alipainekytkimen paikoilleen)
Sitten on tuo läppä ja egr.
Egr tarkoitus tulpata ja ollut kirjoittelua myös tuon
Nestekierron tulppauksesta tuosta egr jäähdyttimestä.
Egr nyt varmaan rst lätkällä ja olisko tuosta egr venttiilin vierestä,mutta nestekierron tulppaus mikäli kannattaa tehdä niin olisiko mistä.
Kaasuläpälle oletteko tehneet mitään?Last edited by Nohuhhuh; 06-01-2019, 10:55.
N54 Korkeapainepumppu
Mikä olis oikea paikka hommata korkeapainebensapumppu tollaseen n54seen sopivasti ? Suomen tonni tuntuu aika karkeelta, mutta ei viittis mitään Ebayn kiinapumppuakaan laittaa... jotain kultasta "keskitietä" ?540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
Audi A6 C7 S-Line ABT
Kai tähän tämä perinteinen kaksikko mistä selvität hinnan, tätä kun ei saa kuin alkuperäisenä osana:Originally posted by Cock View PostMikä olis oikea paikka hommata korkeapainebensapumppu tollaseen n54seen sopivasti ? Suomen tonni tuntuu aika karkeelta, mutta ei viittis mitään Ebayn kiinapumppuakaan laittaa... jotain kultasta "keskitietä" ?
-Pielmeir
-Bmwautoparts
(-Genuine Parts)E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
E91 - etuvalon pissapoika vuotaa?
E91 ja vuosimalli 2009. Näyttää siltä että kuskinpuolen etuvalon pissapoika vuotaa? Voitteko kertoa (tai linkata) kuva mikä on mahdollinen vuotopaikka? Ja saako mahdolliseen vuotopaikkaan ostettua esim jonkun tiivisteen vai pitääkö ostaa kerralla joku suurempi osakokonaisuus?
E90 320d
Iltaa!
Oli bemari muutama päivä sitten etujousien vaihdossa, kun toinen sanoi sopimuksen irti joulun pyhinä ykskaks yllättäen.
Kysymys ja ihmetyksen aihe koskeekin lähinnä sitä, kun keula jäi mielestäni ylemmäksi kuin aikaisemmin, vai kuvitteleekohan sitä vain.
Mielestäni jouset olivat alun pitäenkin vakiot, eivätkä sport malliset.
Alla nyt 225/45/17 rengastus ja mittasin piruuttani kaaren ylälaidasta suurin piirtein renkaan kulutuspintaan ja mitat olivat edessä: 6,5-7cm ja takana 3,5-4cm.
Olisiko kellään heittää mittoja samoilla spekseillä olevasta autosta, tai heittää suoraltakädeltä kuulostaako mitat eriskummallisilta.
Kiitos ja kumarrus=)
Kyllähän uusilla jousilla auto on aina vähän korkeammalla. Laskee jonkun verran kun jouset asettuu. Virallinen tapa mitata auton korkeus on vanteen alareunasta kaareen. Minkämerkkiset jouset? lesjörseillä saa yleensä maasturin autostaOriginally posted by Dinkke View PostIltaa!
BMW speksit kaarimitalle: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ension/6M0ldZD
Jos täytit yli äyräiden, eli syöttöputkea myöden se valuu sieltä tyhjäksi ihan ehjässäkin. Jos sen sijaan ei täyttöä ole juuri tapahtunut ja silti vuotaa, on siellä pesuri jäätynyt halki tms. Sisälökari pitää irroittaa jotta suuttimen pääsee vaihtamaan.Originally posted by jacka View PostE91 ja vuosimalli 2009. Näyttää siltä että kuskinpuolen etuvalon pissapoika vuotaa? Voitteko kertoa (tai linkata) kuva mikä on mahdollinen vuotopaikka? Ja saako mahdolliseen vuotopaikkaan ostettua esim jonkun tiivisteen vai pitääkö ostaa kerralla joku suurempi osakokonaisuus?
Osa 61677179311
OhjeetE30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
