E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Vanha topikki päättyi tänne: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=373359
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Mikä osa tippunut...?
    Autotallin lattialta löytyi tuollainen, filtterin näköinen kampe.
    Onkohan se tippunut meidän kolmosesta, vai onko koira laahannut sen jostain...?
    Mikä lienee?
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      Liityiskö lasinpesunestesäiliöön jotenkin?
      Käyttis: G26 i4 M60
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Tänks, Tommi.
        Heti muistui mieleen. Cäbistä vaihdettiin pissapojan moottori, ja myös tuo kyseinen suodatin. Se oli jäänyt johonkin lojumaan ja ilmestyi lattialle.
        Vaara ohi
        • prh'
          • May 2018
          • 124
          Pitäisi uusia tuohon pre lci e91:seen taakse msport iskarit, mutta esimerkiksi motonet antaa kaksi vaihtoehtoa.
          Mitähän eroa noilla mahtaa olla?
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1905
            • N/A
            Pikaisella katsomisella näyttäisi siltä, että M-sportissa on 2/07 saakka ollut eri iskari kuin Sport suspensionissa S226A, ja 3/07 M-sportissa on alettu käyttämään S226:n kanssa samaa iskaria. Sama koskee pohjaanlyöntikumia. Muissa osissa en huomannut äkkiseltään eroa, eli eiköhän ne ristiin käy? Itse ottaisin valmistuspäivän mukaan oikean iskarin. Alkuperäinen näyttäisi olevan Sachs.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 225e xDrive (u06)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Mini Cooper (f56)
            • Nohuhhuh
              • Aug 2017
              • 33
              M57d30 02 kaasuläppä,egr,imuläpät e92-07
              Ei varmaan ensimmäistä eikä viimeistä kertaa kysellä.
              Auto e92 -07 aut.
              Imusarja pöydällä ja oli yllättävän puhdas.
              Läpät nyt kuitenkin irroitettu ja tulpataan.
              (Olisko millä hyvä pestä/liuottaa tai onko kukaan käyny pesettämässä korjaamolla
              Oletteko jättäneet akselin ohjauksen (alipainesäätimen
              ja alipainekytkimen paikoilleen)
              Sitten on tuo läppä ja egr.
              Egr tarkoitus tulpata ja ollut kirjoittelua myös tuon
              Nestekierron tulppauksesta tuosta egr jäähdyttimestä.
              Egr nyt varmaan rst lätkällä ja olisko tuosta egr venttiilin vierestä,mutta nestekierron tulppaus mikäli kannattaa tehdä niin olisiko mistä.
              Kaasuläpälle oletteko tehneet mitään?
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                N54 Korkeapainepumppu
                Mikä olis oikea paikka hommata korkeapainebensapumppu tollaseen n54seen sopivasti ? Suomen tonni tuntuu aika karkeelta, mutta ei viittis mitään Ebayn kiinapumppuakaan laittaa... jotain kultasta "keskitietä" ?
                540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                Audi A6 C7 S-Line ABT
                • Nohuhhuh
                  • Aug 2017
                  • 33
                  Startin irroitus M57d30 02 e92 -07 aut.
                  Olisko kellään tuoreessa muistissa startin irroitus.
                  Näyttää olevan ahdasta vaikka imussrja irroitettuna.
                  Oli ajatuksena putsata sartti vai onko näissä ilmennyt tarvetta puhdistuksiin.
                  • Dualfun
                    • 17980
                    • PKS
                    Kai tähän tämä perinteinen kaksikko mistä selvität hinnan, tätä kun ei saa kuin alkuperäisenä osana:
                    -Pielmeir
                    -Bmwautoparts
                    (-Genuine Parts)
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • jacka
                      • Mar 2010
                      • 43
                      • Lapua
                      E91 - etuvalon pissapoika vuotaa?
                      E91 ja vuosimalli 2009. Näyttää siltä että kuskinpuolen etuvalon pissapoika vuotaa? Voitteko kertoa (tai linkata) kuva mikä on mahdollinen vuotopaikka? Ja saako mahdolliseen vuotopaikkaan ostettua esim jonkun tiivisteen vai pitääkö ostaa kerralla joku suurempi osakokonaisuus?
                      • Dinkke
                        • Jan 2008
                        • 40
                        E90 320d
                        Iltaa!
                        Oli bemari muutama päivä sitten etujousien vaihdossa, kun toinen sanoi sopimuksen irti joulun pyhinä ykskaks yllättäen.
                        Kysymys ja ihmetyksen aihe koskeekin lähinnä sitä, kun keula jäi mielestäni ylemmäksi kuin aikaisemmin, vai kuvitteleekohan sitä vain.
                        Mielestäni jouset olivat alun pitäenkin vakiot, eivätkä sport malliset.
                        Alla nyt 225/45/17 rengastus ja mittasin piruuttani kaaren ylälaidasta suurin piirtein renkaan kulutuspintaan ja mitat olivat edessä: 6,5-7cm ja takana 3,5-4cm.
                        Olisiko kellään heittää mittoja samoilla spekseillä olevasta autosta, tai heittää suoraltakädeltä kuulostaako mitat eriskummallisilta.
                        Kiitos ja kumarrus=)
                        • Tumzza
                          • Sep 2018
                          • 4
                          Onko porukalla ollut ongelmia irroittaessa pre lci munuaisten konepellin osia? kuudesta ruuvista yksi pyörii auki asti ja loput tyhjää. Ei aukea edes sen vertaa että saisi ruuvin kannan väliin jotain millä yrittää vetää samalla kun löysätä :think
                            • 10954
                            Originally posted by Dinkke View Post
                            Iltaa!
                            Kyllähän uusilla jousilla auto on aina vähän korkeammalla. Laskee jonkun verran kun jouset asettuu. Virallinen tapa mitata auton korkeus on vanteen alareunasta kaareen. Minkämerkkiset jouset? lesjörseillä saa yleensä maasturin autosta BMW speksit kaarimitalle: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...ension/6M0ldZD
                            • Dualfun
                              • 17980
                              • PKS
                              Jos täytit yli äyräiden, eli syöttöputkea myöden se valuu sieltä tyhjäksi ihan ehjässäkin. Jos sen sijaan ei täyttöä ole juuri tapahtunut ja silti vuotaa, on siellä pesuri jäätynyt halki tms. Sisälökari pitää irroittaa jotta suuttimen pääsee vaihtamaan.
                              Osa 61677179311
                              Ohjeet
