E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by DieselPower View Post
    Hmm..:think kävin tsekkailee niin pää oli puhdas. Autolle edellisen omistajan toimesta ajeltu termarit pimeenä ilmeisesti aika pitkään.. Termarit tuli vaihdettua ja lämmöt olivat ajossa 88-91 ja ajattelin että samantien ois pärähtäny dpf:än puhdisus päälle mutta ei.. Ideoita? Veikkaan että aika tukossa on.
    Auto piuhan päähän ja koodit lukemaan. Kuten tuossa edellä sanottiin, niin siellä voi olla vikakoodia joka estää polton. Samalla katsoo mitkä ne vastapaineet nyt on. Profiilissa kun ei ole paikkakuntaa, niin kenenkään foorumilaisen hankala tarjota apua.
    • DieselPower
      • Jan 2019
      • 28
      Tänään kattelin vikakoodit niin eipä siellä mitään dpf viittaavaan ollut eikä muutenkaan mitään ihmeellistä. Sen olen kanssa huomannu että jos matkalla vähän polettelee autoa ja kun jättää pihaan niin putkesta jää leijailemaan savua. Tänään kattelin itseasiassa hallissa tarkemmin rööriä lampunkanssa niin mustahan se olikin sisältä kokonaan.
      • DieselPower
        • Jan 2019
        • 28
        Etelä-Karjalan alueelta kyselen, jos joku pientä korvausta vastaan voisi ne vastapaineet tsekkailla. Mietin myös että koneella voisin laittaa pakkopolton päälle, kannattaako kokeilla? Autolla ihme kyllä ei mitään laiskuisoireita kummiskaan ole.
          Jos vastapaineet on kunnossa, niin eipä siinä siitä pakkopoltosta mitään hyötyä ole.
          • DieselPower
            • Jan 2019
            • 28
            Juu u en osaa siitä sanoa, autolla menty kummiski yli 310tkm ja ajettu termarit pimeenä niin luulis sen purkin olevan tukossa.
              Jos se on tukossa, niin siitä tulee vikakoodia, olettaen ettei kukaan ole mitään ihan paskaa softaa sinne laittanut. Toki se DPF on voitu myös jossain vaiheessa tyhjätä.
              • DieselPower
                • Jan 2019
                • 28
                Jepjep. Auton pakokaasun haju on kyllä siis täysin puhdas diesel haju ja siis ihan sellanen et kyllä pakkasella käy henkeen. Osaako täällä kukaan sanoa että haiseeko pakokaasut noissa bemareissa miltään dpfän kanssa? Ja eipä mitään softaa ole, ainoastaan racechip laitettu jonkun omistajan toimesta joka ei ilmeisesti vaikuta muuhunkuin commonrailin syöttöihin ja ahtopaineisiin?
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Mikä sul niiku tässä on se perimmäinen ongelma?
                  Termarit kunnos, ei koodeja ja auto pelittää? Putkenpäät saat kirkkaaks jo painepesulla se ei kerro mitään jos peset autoa joka pv. Dpf antaa vikavalon jos tukossa ja koodia. Jos autos haisee ni ei sielä pönttöä enään ole. Varmuudella saat sen selville ku otat auton ylös ja tarkastat onko se avattu vai ei.
                  G30 530e iPerfomance M-sport -18
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • DieselPower
                    • Jan 2019
                    • 28
                    Eipä virallisesti mitään vikaan ollutkaan, epäilen vaan hieman asiaa. Nyt sitten huomasinkin että löytyy oikeasti joku probleema. Tyhjäkäynnillä lämpimänä koko auto vispailee ja kierrokset vähän heittelee. Moottorin ääni siinä heitellessä kuulostaa samaa mitä youtubessa oli jollain kun imusarjan läpät alko temppuilemaan. Vikakoodeja kun ei antanut ja nyt alkaa olla puntti housussa jos läpät katkeaa . Videota en saanut laitettua. Täsmääkö oireet läppiin vai onko suuttimissa ongelma? Kulkee normaalisti
                    • miskila
                      • Apr 2017
                      • 45
                      • Ilmajoki
                      #70
                      Vika löytyi
                      E46 M3 -01
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1907
                        • N/A
                        #71
                        Originally posted by miskila View Post
                        Vika löytyi
                        Hienoa! Mihin ongelmaan ja millainen ratkaisu?
                        Nyt:
                        BMW X3 xDrive30e (g01)
                        BMW 225e xDrive (u06)
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Mini Cooper (f56)
                        • DieselPower
                          • Jan 2019
                          • 28
                          Mielenkiintoista.. tuli tänään käytettyä vapaapv imusarjan läppien purkuun että saa itselle mielenrauhan ovatko ne siellä vai ei. No kaikkihan meni hyvin ja sain purettua. Läppien luona joku alipaineletku heilui vapaana jostain suurehkosta liittimestä joka tulee ilmeisesti siihen läppäkotelon venttiiliin tms kiinni.. No mutta koko imusarjahan oli oikeasti aivan puhdas vaikka siellä läpät kyllä paikallaan olivatkin. Silti ne pois otin ja perinteisellä ruuvi + liima systeemillä tukkoon. Vähän jäi häiritsemään kun 1 ruuvi ei kiristynyt mutta toivotaan että hoitaa hommansa kun liimaa kummiskin reilusti jokapaikassa. Kysymys sitten kuuluukin että onkohan sitten tarkoituksella ollut letku nypätty ettei läpät liiku? Ei kummiskaan ollut tukittu tms.
                          • fraatti
                            • 4676
                            Kannattaa tukkia ylimääräinen letkun pää. Se aiheuttaa turhaa huohotusta koneesta.
                            F11 535dX LCI
                            • Aanold
                              • May 2015
                              • 90
                              Minulla DPF pestiin viime syksynä kun oli täynnä, taas mennään. Diesel haisee takana.
                              • DieselPower
                                • Jan 2019
                                • 28
                                Jep, tänää jos pääsee kasailemaan nippuun niin ihmettelen lisää mikä homma.
