E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Georgios Terziakis
    • Sep 2010
    • 397
    • Imatra
    #1006
    Etu/takajarruletkut satulaan lienee M10x1 kierteellä riippumatta mallista?
    BMW 335i coupe -06
    BMW 330i coupe -00
    Ja pari vanhempaa menOpeliä
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #1007
      Mikähän on ku polttaa piirilevyn vilkusta? :think
      Johto päällisin puolin ehjä kyllä, eikä poikki kohtaa näy.
      Eikai tuo voi johtua ku oikosesta :think
      E91 LCI kyseessä
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • KtKtuned
        • Dec 2013
        • 127
        Miten E90 takaluukun kaasujousien kuuluisi toimia. Mulla uudet tarvike jouset ,mutta rämähtää luukku alas aikalailla ilman vastusta jostain 30-40cm korkeudelta päästäessä. ei paljon parantunut vanhoihin nähden.
        Luulisi toimivan hieman nätemmin. Vaikka toi E90 takaluukun systeemi onkin aika hepposen olonen kyhäelmä. Paukahtaa auki laittaessa toppareita vasten ilkeästi ,ellei pidä vastaan.
        BMW 335i E90 -07
        • prh'
          • May 2018
          • 124
          #1009
          Liian löysät jouset? Ei mitään käsitystä mitkä ne kuuluisi olla.
          • KtKtuned
            • Dec 2013
            • 127
            Itse vastaten: Vaicon tekemät kaasujouset,joita alkuperäislaatuisina monessa paikassa myydään,on ihan paskoja.(esim scmiedmanne)
            Kukkakeppinä ihan jees. Saa narunkin reijästä helposti pujotettua
            BMW 335i E90 -07
            • hpniemi
              • Feb 2020
              • 99
              #1011
              2f7b oil-pressure switch Miten anturi toimii?
              Sain koodin 2f7b oil pressure switch plausibility, Istassa näkyy mutta ei sytytä varoitusvaloa dashiin.
              Miten tämän on tarkoitus toimia ts miten dme tietää, että anturissa saattaa olla vikaa kun kerran se myös näyttää tietävän, että paineet eivät ole kadonneet (kun kerran itse varoitusvaloa ei näy)?
              Luulisi että jos anturi kosahtaa, syttyisi dashiin punainen öljyvalo...
              • Markojs
                • Apr 2014
                • 160
                • Kirkkonummi
                #1012
                Mitkähän on orkkis napakaari mitat 2006 E92?
                Tuollainen löytyy mikäli eroa noissa alustoissa korkeuden puolesta:
                S226A Sports Suspension Settings
                Tarvis tietää paljon nykyset jouset madaltaa :think
                  https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...eneral/6U3zeLA
                  ja
                  https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-guide/5mJB52C
                  • Markojs
                    • Apr 2014
                    • 160
                    • Kirkkonummi
                    #1014
                    Kiitos!
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #1015
                      Uusi topikki avattu jo
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
