E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • kermis
    • Apr 2017
    • 64
    • Salo
    #46
    Omalla riskillä, lähinnä katalysaattori voi mennä, jos huonosti käy ja röpöttää. Nokananturilta tuo kuulostaa, vaikka oireet ovatkin erilaiset kuin omassa N43:ssa hiljattain.
    Käy ja kukkuu hyvin. 2a82 sieltä tuli kun kävi paremman johdon nokassa. Nollaamalla katosi myös moottorivalo. Kiitos @DerPastor
    • Rikardo
      • Feb 2007
      • 715
      • Forssa
      #47
      Ei tule lämmintä E91 sisään.
      Vuoden vaihteessa vaihdettu lisävesipumppu. Jäänyt tuossa yhteydessä ilmaa järjestelmään vai olisko ne kuuluisat termostaatit nyt?
      Varmaanhan tuo ilmoittelis näilläkin keleillä jos itse vesipumppu olis nyt sanonut ittensä irti?
      ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
      ex:TitanSilber E91 330da
      -Karkkila Connection-
      • Lördagskorv
        Aluevastaava
        • Nov 2016
        • 2108
        • Lohja city
        #48
        LCI 320d kytkinpoljin napsuu, kun painaa melkein pohjaan.
        Onko tuolla jotain vaihdettavaa vai lähteekä pelkästään jollain rasvauksella?
        Toi napsuminen kuuluu tosiaan, kun poljin on melkein pohjassa.
        Napsuu myös nostettaessa samassa kohdassa
        Ideoita?
        E92 M3 -10 Jerezschwarz
        E28 528i -84 Diamantschwarz
        G20 320e -22 Sunset Orange
        Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
        E92 M3 -08 Silverstone 2
        E38 740i -00 Imolarot 2
        E46 320d -02 Orientblau
        • prh'
          • May 2018
          • 124
          #49
          Tarkasta mittaristosta nouseeko moottorin lämmöt normaaleihin lukemiin.
          • Rikardo
            • Feb 2007
            • 715
            • Forssa
            #50
            Aivan, pitääpä sieltä tutkia.
            • Tome
              • 548
              Näissä harvemmin ilmausongelmia on. Lämmintä tulee ilman lisävesipumppuakin. Näissä on lämppärin kennossa sähkövastukset, joten lämpöä pitäisi pukata jo viileämmälläkin koneella. Ainakin omassa tulee todella kuumaa ilmaa kabiiniin jo kun nesteen lämmöt päälle 70 asteen. Syynä voi olla kennoa ohjaava ilmaläppä joka jumissa. Onko vikakoodit luettu?
              • Rikardo
                • Feb 2007
                • 715
                • Forssa
                #52
                Viimeksi kun vikakoodit luin Carlyllä niin joku vika koodi taisi läpästä olla. (LIN-väylässä taka vasen moottori/PTC-lämmitin). Ei tullut kuitenkaan uudestaan nollauksen jälkeen.
                Aiemmin tuli muuten ihan lämmintä mutta matkustajalle kylmää. Nyt ei tule muutenkaan. Googlettelin noita oireita ja sen perusteella vois olla lämppärin kennosta jokin toinen osio tukossa. Lisävesipumppu oli pitkään toimimattomana ja silloin oli ihan lämpimät oltavat.
                Vesipumpulla tarkoitin sitä ihan perus-vesipumppua. Varmaan kuitenki tulisi varoituksia ylikuumenemisesta näilläkin keleillä jos se ei toimi?
                • Rikardo
                  • Feb 2007
                  • 715
                  • Forssa
                  #53
                  Töistä lähtiessä tarkistelin piilovalikosta noita lämpöjä.
                  Turunväylälle Kehä I:ltä liittyttäessä oli noussut 66 asteeseen.
                  Turunväylää kun paahtoi reilua satasta Nummelaan asti nousi lämmöt 84.
                  Nummelan jälkeen tippui sitten reiluun 50 asteeseen kun piti ajella hitaampien perässä.
                  Ei kuitenkaan nyt niin kylmältä tuntunut kuin aamulla, mutta ehkä tuo termarivialta vaikuttais? :think
                  • prh'
                    • May 2018
                    • 124
                    #54
                    Kyllä moottorin lämpöjen pitäisi pysyä vakiona kokoajan lämmettyään.
                    Egr sekä moottorin termari vaihtoon, varsinkin jos ei tietoa koska vaihdettu.
                    • Rikardo
                      • Feb 2007
                      • 715
                      • Forssa
                      #55
                      Tämäpä selvä Onhan tuolla tullut ite jo 140000km ajettua, niin ehkä se on jo aikakin
                      • Dualfun
                        • Jan 2003
                        • 17984
                        • PKS
                        #56
                        Joo ja ei. Riippuu siitä millainen on ajotapahtuma, moottorin rasitus, ajoviima, ym. Mutta ei se saisi notkahtaa kuitenkaan noin paljoa.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • DieselPower
                          • Jan 2019
                          • 28
                          Oiskohan vinkkejä miten voisin yrittää selvittää 320d 06 m47 motilla, onko autossa vielä dpf purkki paikallaan ? Aloin siis epäilemään että sitä ei ole koska rööristä tuleva haju on puhas diiseliauton haju, dpf:än kanssa olevassa audissahan esim ei haise takana mikään. Minkälaista päästölappua teillä on tullu dpf:än kanssa? Kyseisessä autossa edellisessä katsastuksessa päästö ollut 0,66. Ainoa minkä keksin näin kotiolosuhteissa niin seurailla että polttaako dpf itseään vai ei. Muita ideoita?
                          • Nettipepe
                            • 1357
                            #58
                            Dpf paikallaan niin pakoputkenpää käytännössä kirkas jos on musta niin putkea käsitelty jotenkin.
                            Muistaakseni päästölappu niin matala,että mittalaitteen virhemarginaali samaa luokkaa...
                            IX50
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • DieselPower
                              • Jan 2019
                              • 28
                              Hmm..:think kävin tsekkailee niin pää oli puhdas. Autolle edellisen omistajan toimesta ajeltu termarit pimeenä ilmeisesti aika pitkään.. Termarit tuli vaihdettua ja lämmöt olivat ajossa 88-91 ja ajattelin että samantien ois pärähtäny dpf:än puhdisus päälle mutta ei.. Ideoita? Veikkaan että aika tukossa on.
                                • 9234
                                Jos siellä on aiheeseen liittyen aktiivinen vikakoodi, niin ei lähde regenerointi päälle ennen nollauksia.
