E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Eerikki
    • Mar 2020
    • 13
    Hörppää huohottimen kautta öljyä imupuolelle ja se kun päätyy sylinteriin tulee mahdollisesti jopa sytytyskatkoksia.
    Käy toki kysymässä toinenkin mielipide ennen koneen vaihtoa. Voi olla että tuon saa kuntoon pienemälläkin jumpalla.
    Selvitellään. Kiitti tästä!
    edit: Kirjaan vielä ylös, kun voi olla oleellista tietoa tämäkin: tuon savustusepisodin jälkeen ajoin auton työpaikan parkkiin, ja kun siirsin sitä myöhemmin 100 m päässä olevalle nyrkkipajalle, niin autoa piti käynnistellä noin pari sekuntia, kun se normaalisti lähtee käyntiin välittömästi.
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2241
      Originally posted by Eerikki View Post
      2006 330i alkoi oireilemaan. Eilen jonossa ajellessa pienessä kiihdytyksessä pätkäsi tehoa ja pöläytti vaaleaa savua perästä (oletettavasti kuitenkin pakoputkesta) ja savutti tuota savuaan pari kymmentä sekuntia, kunnes se normalisoitui. Autossa ei syttynyt varoitusvaloja. Tänään rampilta väylälle kiihdyttäessä katosi jälleen tehot ja sama savushow. Ei tälläkään kertaa varoituksia ja matka jatkui töihin varovaisella kaasulla ihan normaalisti. LÖytyykö foorumilaisilta tietoa mistähän mahtaa olla kysymys?
      Minulla oli aikoinaan diesel Octavian kanssa vastaava ongelma. Aina kun vääntöä tarvittiin savua syntyi, mutta tehoja ei. Ongelma oli turbon rikkoontunut letku. Se oli halpa korjaus.
      Voisko tuossa olla samasta kyse?
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • Eerikki
        • Mar 2020
        • 13
        Ei oikein ole mahdollista, sillä kyseessä on vapaasti hengittävä moottori.
        Kävin virallisessa bemarihuollossa juttelemassa ja näytin myös videomateriaalia, kun autoni parkkihallissa startatessa savutti jonkun verran vaaleaa savuaan. Totesi, jotta vesisumua. muutamaa tuntia aiemmin nyrkkipaja oli hajun perusteella todennut, että öljy siinä savuttaaa. Ihan arvalla tässä ammattilaisetkin toistaiseksi vaikuttavat toimivan
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2241
          ^No sitten ei natsaa. En vaan tuosta pelkästä mallimerkinnästä "330i" tiennyt onko sulla diisseli vai bensa.
          Toivottavasti ongelma ratkeaa.
          • Bössi
            • Jul 2010
            • 140
            Mulla oli kutakuinkin samanlaisia oireita 130i:ssä ja huohottimen vaihdolla tuli kuntoon. Kevyellä kaasulla pystyi ajamaan, mutta reippaammissa kiihdytyksissä reipas valkoinen savu ja saattoi aiheuttaa sytytyskatkoksia. Päästömittarillahan sen näkee varmaksi polttaako se öljyä vai vettä. Kannattaa katsoa ensin mitä päästöt näyttää tyhjäkäynnillä ja sitten polkaista savut putkesta ja seurata mihin arvot muuttuu. Mulla ainakin tyhjäkäynnillä oli arvot kunnossa ja kunnon polkasuilla CO:t hyppäs taivaisiin. Mun logiikan mukaan päästöt olisi pielessä tyhjäkäynnilläkin, jos vika olisi moottorin sisällä.
            Kesä: E36 328i Cabrio -97
            Käyttis: E90 330d xDrive -11
            ex: E87 118d -06, E36 323ti -99, E87 130i -07, E46 325ti -02, E36 328i Touring -95, E36 323i Coupe -96
            • Eerikki
              • Mar 2020
              • 13
              Originally posted by Bössi View Post
              Mulla oli kutakuinkin samanlaisia oireita 130i:ssä ja huohottimen vaihdolla tuli kuntoon...
              Samalta tosiaan kuulostaa. Sormet ristiin, että olisi huohotin, eikä konetta tarvitse aukoa.
              • bmw323it
                • Mar 2008
                • 1907
                • N/A
                #937
                Bemarin mallimerkinnöissä ’i’ viittaa bensakoneisiin ja ’d’ dieseliin, vrt. 330i ja 330d
                Nyt:
                BMW X3 xDrive30e (g01)
                BMW 225e xDrive (u06)
                BMW 335i (e90)
                BMW 323iC (e36)
                BMW 850i (e31)
                BMW 320i (e30)
                Mini Cooper (f56)
                • Silmaauki
                  • Jan 2015
                  • 2241
                  ^No niin tietysti, mun moka. :(
                  Ajatukset oli vissiin ihan jäässä.
                  • Tuimasika
                    • Jul 2015
                    • 103
                    318d e90 2006 plug and play kaiuttimet
                    Hei!
                    Alkaa tympiä tuo perus äänentoisto, ja pitäisi saada vähän paremmaksi.
                    Autossa 4 kaiutinta ja subbarit etupenkkien alla. Ei cic:tä eikä ccc:tä.
                    Professional mankan jo vaihdoin bussineksen tilalle, ja ensiviikolla marmorilta peilikolmioihin diskanttien paikat ja ovi-klipsejä jemmaan.
                    Nyt tarvitisin vinkkejä diskantti ja keski-äänisistä mitkä menisivät helposti paikalleen, ja hinta pysysisi n. max 200e.
                    Myös jos Alpinen retrofittiä jossain vielä järkihintaan, saa linkata (näyttäisi nousseen yli 600e, mikä on jo liian kallista tuohon autoon)
                    I3 94Ah REX -16
                    F31 316d -13
                    Ex E90 318d -06
                    Ex E46 320iA Touring - 00
                    Ex E36 320 Coupé -93
                    Ex E36 318 Sedan -94
                    Ex E46 316 Sedan -00
                    Ex E36 325 Coupé -94
                    Ex E39 520 Touring -98
                    Ex E46 316 Compact -03
                    • TMB
                      • Apr 2014
                      • 124
                      Kun oman E90 ovikajari heitti toimimasta, niin pistin tilalle Audisonin midi-disse-parin. Asennus on täysin plug and play ja soundikin parani selkeesti. Hinta oli jossakin 160 tienoolla.
                      Ei varmastikaan se kaikkein hifein ratkaisu, mutta helppo ja kohtuu laadukas.
                      • Turbomies
                        • Jun 2019
                        • 25
                        #941
                        E91 330xd käynnistysongelma
                        Elikkä 06 vuoden 330xd starttaa muttei saa dieseliä kiskolle/suuttimille, tankin pumppu surraa kun laittaa virrat päälle, pumpun sulake on ehjä, täytyy vielä mitata pumpun liittimestä virran saanti pumpulle asti ja jos kokeilisi suoralla virralla pumpulle sen toimivuutta. Myös suodatin saattaisi olla jämähtänyt tukkoon seisomisen myötä. Mitä muuta kannattaisi lähteä tarkastamaan ongelmaan liittyen? Auto seisonut pihalla lähes 2v ja kävi hetken aikaa tämän jälkeen kunnes polttoaineen saanti lakkasi. Uutta ainetta tankattu 15l ja vikailmoituksia navin näyttöön antaa fuel pumpista, vikakoodeja en ole saanut muuten luettua kun halvalla Bluetooth obd adapterilla ei näyttänyt mitään vikakoodeja.
                        • Turbomies
                          • Jun 2019
                          • 25
                          #942
                          Tutkimukset edennyt sen verran että korkepainepumpulle asti tulee dieseliä ja myös suuttimille mutta ei silti edes lupaile startatess eli varmaan sähköpuolella suuttimien ohjauksessa on jokin vika? Voiko seisonnan aikan mennä joku ajonesto päälle ettei avaa suuttimia eikä anna käynnistyä vai mistähän voisi johtua??
                          • Lippe
                            • Sep 2019
                            • 31
                            • Kangasala
                            #943
                            Ujellus oven ylälaidasta - oven säätö?
                            Hei,
                            Mulla kuuluu vaimea ulina kuljettajan korvan tasolta, oven puolelta. Vaikea kuitenkaan paikallistaa täysin mistä ulina tarkalleen tulee. Se on varmaa ettei ääni tule vaihdelaatikon tai perän suunnalta. Jos korvan työntää oven ylä nurkkaan , niin sieltä ääni ehkä koviten. Ikkuna takareunasta mahdollisesti myös ääntää siitä B pilarin vierestä... toisaalta tuntuu myös ääntä tulevan myös oven etuyläkulmasta siitä A pilarin läheltä..... ääni ei ole tuulen suhinaa tai vikinää tai laakeritahinaa. Se on vähän kuin pulloon puhaltaisi , mutta ehkä korkeammalla taajuudella....Pikkasen oon miettinny tulisiko ääni Triangle kitkarenkaista. Kaikki alkaa jo ehkä 30 km/h vauhdissa ja kuuluu vielä 80 kympin vauhdissa...
                            Olen työntännyt oven väliin kaulahuivia ynm, muttei ole auttannut.
                            Onko joku saannut korjattua tällästä oven säädöllä ?
                            Ovi kyllä näyttää olevan ihan hyvin asemoitu amatöörisilmin katsoen.
                            .... auton ääniin muutoin olen tyytyväinen.
                            2 x Fiat 127, Corsa A, Vectra A 2.0, Mazda 323 Forte 1.5, Vectra B 2.0 + Corsa B 1.0, Accord -09 + Jazz -03 (nyk), BMW 330d -10 (nyk)
                            • Turbomies
                              • Jun 2019
                              • 25
                              #944
                              Ilmeisesti kuskin jalkatilassa olevan ajonestoboksin takia ei anna käynnistyä? Joten riittääkö jos saisi ajoneston mahdolliset vikakoodit nollattua vai tarvitseeko suoraan uutta boksia ja avainta tai jos täysin uusi boksi niin avaimen joutuu kait koodaamaan tälle?? 🤔
                                Jospa nyt aloitettaisiin ihan siitä vikakoodien lukemisesta. Sieltä varmaan synkka kadonnut, jos ongelma on ajonestossa. Tähän auttaa synkkaus. Eli ensimmäisenä nyt sovit jonkun foorumilaisen kanssa, että tulee istalla vilkaisemaan.
