Etu/takajarruletkut satulaan lienee M10x1 kierteellä riippumatta mallista?
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
Mikähän on ku polttaa piirilevyn vilkusta? :think
Johto päällisin puolin ehjä kyllä, eikä poikki kohtaa näy.
Eikai tuo voi johtua ku oikosesta :think
E91 LCI kyseessä
E36 328i M50B30 turbo
Skoda vRS
Miten E90 takaluukun kaasujousien kuuluisi toimia. Mulla uudet tarvike jouset ,mutta rämähtää luukku alas aikalailla ilman vastusta jostain 30-40cm korkeudelta päästäessä. ei paljon parantunut vanhoihin nähden.
Luulisi toimivan hieman nätemmin. Vaikka toi E90 takaluukun systeemi onkin aika hepposen olonen kyhäelmä. Paukahtaa auki laittaessa toppareita vasten ilkeästi ,ellei pidä vastaan.BMW 335i E90 -07
Liian löysät jouset? Ei mitään käsitystä mitkä ne kuuluisi olla.Originally posted by KtKtuned View PostMiten E90 takaluukun kaasujousien kuuluisi toimia. Mulla uudet tarvike jouset ,mutta rämähtää luukku alas aikalailla ilman vastusta jostain 30-40cm korkeudelta päästäessä. ei paljon parantunut vanhoihin nähden.
Itse vastaten: Vaicon tekemät kaasujouset,joita alkuperäislaatuisina monessa paikassa myydään,on ihan paskoja.(esim scmiedmanne)Originally posted by KtKtuned View PostMiten E90 takaluukun kaasujousien kuuluisi toimia. Mulla uudet tarvike jouset ,mutta rämähtää luukku alas aikalailla ilman vastusta jostain 30-40cm korkeudelta päästäessä. ei paljon parantunut vanhoihin nähden.
Kukkakeppinä ihan jees. Saa narunkin reijästä helposti pujotettua
BMW 335i E90 -07
2f7b oil-pressure switch Miten anturi toimii?
Sain koodin 2f7b oil pressure switch plausibility, Istassa näkyy mutta ei sytytä varoitusvaloa dashiin.
Miten tämän on tarkoitus toimia ts miten dme tietää, että anturissa saattaa olla vikaa kun kerran se myös näyttää tietävän, että paineet eivät ole kadonneet (kun kerran itse varoitusvaloa ei näy)?
Luulisi että jos anturi kosahtaa, syttyisi dashiin punainen öljyvalo...
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...eneral/6U3zeLAOriginally posted by Markojs View PostMitkähän on orkkis napakaari mitat 2006 E92?
Tuollainen löytyy mikäli eroa noissa alustoissa korkeuden puolesta:
S226A Sports Suspension Settings
Tarvis tietää paljon nykyset jouset madaltaa :think
ja
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...-guide/5mJB52Ce39 540iA E85
Uusi topikki avattu joFiat Punto 1.2 Dynamic '05
