BMW 335i (N54) viritys part IV
  • tryffis
    • Aug 2012
    • 271
    Originally posted by temeee. View Post
    Mitä öljyä ootte käyttäny fbo vireillä? Koitin haulla kattoa mutta nykyään ei oikeen missään oo bmw luokituksia 5w-30 ilmeisesti kannattaa laittaa? Castrol EDGE 5w-30 M? Joutuis varmaan tilaamaan ku ei ainakaan motonetissä oo hyllyssä :think
    Edit. Nii ja kokemuksia moottorin rvs käsittelystä? Kannattaako laittaa?
    Ite oon nyt ajellut viimeset 3 vaihtoa shellin helix ultra 5w-40 ja on kyllä loistava öljy. Tota on ainakin oil clubilla hehkutettu ja sisältää reilusti sinkkiä ja fosforia mitä näissä kannattaa olla. Senverran halpaakin että passaa aika usein vaihdella, josta vielä isompi hyöty kuin niinkään merkistä. Aikasemmin ajelin motul sportilla 5w-50 mikä tuntui ottavan lämpöä aika helposti. Toki moditkin nykyään ihan erit. Ehottomasti kesäksi 5w40 viskositeetilla kun tykkäävät käydä kuumana.
    • tryffis
      • Aug 2012
      • 271
      Originally posted by hpniemi View Post
      Mutta tämä kait vaatii jo ylipäätään sen, että auto on laitettu etanolivalmiuteen? Otetaanpas askel taaksepäin...
      Mitä se käytännössä vaatii, jos haluan laittaa ton fbo-n54n "flex fueliksi":
      - Ilmeisesti lpfp pitää päivittää, onko siitä suosituksia, että mikä laitetaan?
      - Entäs sitten, jos laittas automaattisen systeemin eli vaikka Motiv boksi + MHD, onko kokemuksia?
      - Tai oisko jb4sta jotain etua tässä setupissa?
      - Entäs jos on Mhd ja sen staattiset kartat, onko lpfp ainoa vaadittava muutos vai pitääkö uusia linjoja tms?
      Eli summa summarum: Jos nyt sulla olisi fbo ja tekisit etanolisiirtymän, miten tekisit sen?
      Käytännössä jos sulla on tarvetta tankata eri polttoaineita niin tuo flexfuel kitti tuo selvää hyötyä, hyvin oon pärjännyt ihan kartalla x määrälle etanolia. Kuitenkin e50 alkaa jokatapauksessa aika maksimi vakio hpfp:lle.
      Helppo tapa on ladata ots kartta, päivittää matalapumppu ja lyödä viinaa tankkiin kartan mukaan oikea määrä. Vaatii joskus vähän laskemista mittarilla, mutta ite tankkailin yleensä 30 viinaa ja 20 bensaa kun tankissa 10l jäljellä. Google playsta löytyy kans sovellus mihin lyöt litkujen viinaprosentit ja saa tarkemmin laskettua. Toki e85:n etanolipitoisuus vaihtelee 70-83% muistaakseni mutta kyllä trimmit sitten korjaa nuo heitot. Tossa se anturin suurin hyöty sitten onkin.
      Mulla on ylimääräisenä toimiva stage 1 pumppu, joka riittää hyvin vakioahtimilla e50 karttaan,
      • miyli
        • Dec 2008
        • 2115
        • Naantali
        #813
        Itse käytän Valvolinen vr1 racing 5w-50 öljyä koska n54 on niin herkkä korkeille öljynlämmöille jos antaa hiukan kenkää.
        Valvoline VR1 Racing 5W-50 moottoriöljy on kehitetty koviin kilpailuolosuhteisiin ralli- ja rata-autojen viritettyihin moottoreihin. Sen korkealaatuinen perusöljy ja tasapainoitettu lisäaineistus takaavat erinomaiset voiteluominaisuudet kovassa paineessa ja kuormituksessa. Korkea sinkki/fosfori (ZDDP) lisäaineistus takaa huippuluokan kulumissuojan ääriolosuhteissa. Kitkaa alentava lisäaineistus auttaa saavuttamaan maksimitehon. Kehittynyt vaahtoamisenestolisäaineistus suojaa moottoria voimakkaassa rasituksessa.
        Täyssynteettinen kilpamoottoriöljy
        Erinomainen suoja laajalla lämpötila-alueella
        Pitää moottorin puhtaana
        Käyttöesimerkki: Kestää turboahdettujen kilpamoottoreiden korkeat lämpötilat, sopii hyvin pitkäkestoisiin kilpailuihin, kuten Endurance 24 tunnin ajot.
        API: SL/CE, Ford M2C-153E, GM 6094 M
        BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
        BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
        0-200km/h 11.40s
        100-200km/h 6,00s
        Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
        • Jo&Po
          • Feb 2013
          • 36
          • Oulainen
          #814
          Ois lähellä koneen ensi käynnistys. Mitä öljyä te muut laitaisitte sisään ajoon? Redlinea meinasin ainakin lisätä mutta mikä öljy ois hyvä? Hyvä ja halpa koska ei se ole sisässä ku sen puoli tuntii kierrokset noin 2500 rpm. Sen jälkeen meinasin jotakin 5w-50 öljyy ja aina redlinea lisäksi.
          Räjähtäny N54 moottori 1 kpl
          Garrett gtx 3582r genII kyllä lähtee😎
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            #815
            Eikö tuo 2500rpm ohje ole tarkoitettu lähinnä jenkkien köpöstyksiin, jossa laahaimilla varustettu nokka-akseli? Siinä tehdään nokan sisäänajo. N54:ssa ei taida laahain nokkaa olla. :think Vai mikä sulla oli tuossa hommassa ideana?
            Vanha Uuden liiton mies...
            • hpniemi
              • Feb 2020
              • 99
              #816
              Kysyin Mhdltä ja vastaus on:
              Hi, we dont plan to have quickinstall kit for N54,
              there is FlexFuel solution for N54 from Motiv Motorsport
              Kyllä, ainakin N/S55 tuo asennetaan LPFP:n kannen päälle.
              ja
              Juutuubbi:
              Mutta N54 sopivuus on kyllä epäselvää, mutta uskon että se siihenkin tulee. Bensalinjan ulostulo on näissä eri kohdassa?
              Mutta on tuo 100 x helpompi asentaa kuin muut anturit jotka tukee HPFP:n viereen. Eli vaatii purku/kasaustyötä jonkun verran.
              • temeee.
                • Nov 2011
                • 141
                • Rovaniemi
                #817
                Kiitoksia vastauksista, lähetään tuolla 5w40 liikkeelle. Tuskin minun ajolla jäykempää vielä tarvii Varmaan tuota shelliä laitan..:think
                Mitenkäs se rvs käsittely? Kannattaako laittaa, eikai se siitä ainakaan huonommaksi menis:think
                F20 M140i
                ex.
                E61 530xd M-sport
                E46 320d
                E92 335i M-sport
                E91 335d M-sport
                E39 525i M-sport
                E38 740iL
                • MikeDry
                  • 6335
                  Veljelle tehty muutaman kerran käsittely..Ei kyllä mitään erikoista huomattavaa hyötyä ole tullut huomattua. Eli mulle se kertoo että moottori olisi iskussa, mutta eihä siitä haittaa ole, päinvastoin hyötyä jos se tekee sitä mitä pitää, eli jos öljyn kalvo pettää, niin ei heti ole laakerit entiset. Eli jos sillä tulpa käsittelyllä saa suojan siihen, ettei kone kärsi kuuman öljyn tms takia, niin kyllä suosittelen(se tupla käsittely, eli kunnostava käsittely)
                  Kysytään täällä, kun tavallaan liittyy aiheeseen..Onko kenelläkään tälläistä tai ollut esim katkennut apulaitehihnoja tms
                  VTT BILLET BMW N54/55 Crank Seal Guard
                  (Linkkin osa on vain esimmerkki)
                  • mikaell
                    • Jul 2017
                    • 440
                    • Kla
                    #819
                    En minä ainakaan ikinä ole "sisäänajanut" moottoria millään eikös nuo ole jotain jenkkiautojen höpö höpö juttuja.
                    Jotkut perus öljyt ja muutamat öljynsuodattimet.
                    Ekoilla käyttää koneen lämpimäksi ja nostattelee kierroksia jonkun verran ja sit vaihtoon.
                    Sen jälkeen uudet öljyt ja ajaa 50-100km ja vaihtoon tämän jälkeen laittaisin vasta "kunnon öljyt", luulis kaiken mahdollisen paskan lähteneen ja laakereiden asettuneen jne.
                    Näin siis itse teen en sano, että oikea tapa mutta eipä rikki ole mennyt ainakaan.
                    BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                    040 166 7576 / Whatsapp
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #820
                      No jos on porattu/hoonattu, niin kyllähän sille jonkunlaisen sisäänajon voisi suorittaa. Siihen käyttöön on ennenkin riittänyt hyvälaatuinen moottoriöljy ja sitten 500-1000 kisan jälkeen öljyjen ja suodattimen vaihto. Pelkkien laakereiden vaihdon takia en oikein ymmärrä sisäänajoa.
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Toiset käyttää tätä https://www.roadmachine.fi/tuote/bre...sisaanajooljy/
                        • mikaell
                          • Jul 2017
                          • 440
                          • Kla
                          #822
                          Niin no Amerikan pojat varmaan sanoo, että kytkinkin pitää sisäänajaa Muutakun uusi kiinni ja kumit katuun.
                          • Jo&Po
                            • Feb 2013
                            • 36
                            • Oulainen
                            #823
                            Koko kone rakennettu uusilla männillä ja renkailla. Joku tubessa teki näin ni ajettelin että pitää tehdä. No kyllä tämä asia vielä selviää. Pelkkä hoonaus tehty. Totahan vois kokeilla mitä MikeDry ehdotti. Sen tiedän että laakerit mitään sisäänajoa tarvi.
                            • -Tapi
                              • 3126
                              • Välisuomi
                              #824
                              Vaihdoin uuset Suomessa muokatut ahtimet JB4-varustettuun 335i:hin. Sellainen metallinen kovaääninen kilinä kuuluu kylmäkäynnistyksen jälkeen puolisen minuuttia edelleen. Johtuuko tuo nyt katittomista downpipeista ja pitäisikö asialle tehdä jotakin?
                              • mikaell
                                • Jul 2017
                                • 440
                                • Kla
                                #825
                                Hukkaporttien tangot liian löysällä niin kilisee, alipainevuoto turbon letkuissa tai jb4sen säädöt vitturallaan?
                                Näistä lähtisin.
