Originally posted by hpniemi
View Post
BMW 335i (N54) viritys part IV
Muistaakseni itse menin ihan MAP 5 päällä katsastukseen, päästölaput oli valmiina otettuna. Eikä se katsuri fyysisesti pysty löytämään purkkia, eikä edes hae. Jos oikein jännittää niin MAP 0 päälle.Originally posted by hpniemi View PostTe joilla on jb4, eikö inssit osaa katsoa, onko jb4 asennettuna? Vai disabloitteko sen ennen leimaa kokonaan?Käyttis: G26 i4 M60
Laittakaa tankkiin pelkkää E85 katsastuksen ajaksi niin menee heittämällä läpi vaikka etukatit puuttuu. Ei se auto siitä hajoa vaikka softa olis tarkoitettu 50/50 kun ei kengi sitä.Last edited by miyli; 20-03-2021, 09:29.BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
BMW ix1 Super Charged Black Sapphire / M-Sport Pro
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 22 kpl BMW, 18 kpl muita mielenhäiriöitä ja 8 kpl prätkää
Mielenkiintoinen ehdotus :think pitääkö adaptaatiot nollata tai ajella hetki ensin kun on tankannut pelkkää viinaa vai ajaako suht suoraan tankilta leimalle? Tätä vois ehkä kokeilla seuraavalla kerralla, kun mulla oli hc arvo aika rajoilla viime leimalla 97ppm.. viimeksi taisin ajaa e30 kartan kanssa leimalle.Originally posted by miyli View PostLaittakaa tankkiin pelkkää E85 katsastuksen ajaksi niin menee heittämällä läpi vaikka etukatit puuttuu. Ei se auto siitä hajoa vaikka softa olis 50/50 kun ei kengi sitä.E92 335i M-Sport -07
EX: E85 Z4 3.0i
Toi viinaehdotus oli sen verran hyvä, etta tuntuu typerältä, kun ei ole itse tajunnut sitä. Onko mitään arvauksia tai dataa, mitä päästölukemille tapahtuu, jos tankissa E50-seos vs. pelkkää bensaa? Mä olen aina mennyt pelkällä bensalla hakemaan päästölaput ja joka kerta on saanut lämmittää ihan kunnolla...
Kannattaa nollata adaptaatiot. Kaverilla ei mennyt päästöistä läpi 50/50 seoksella ja nollas adaptaatiot ajeli hiukan ja sen jälkeen meni läpi.Originally posted by Zoppa View PostMielenkiintoinen ehdotus :think pitääkö adaptaatiot nollata tai ajella hetki ensin kun on tankannut pelkkää viinaa vai ajaako suht suoraan tankilta leimalle? Tätä vois ehkä kokeilla seuraavalla kerralla, kun mulla oli hc arvo aika rajoilla viime leimalla 97ppm.. viimeksi taisin ajaa e30 kartan kanssa leimalle.
Onhan tuo E85 puhtaampaa päästöiltään kuin bensa. Mulla ei ole ollut koskaan ongelmia päästöjen kanssa kun ollut E85 tankissa. Itse ajelen zetalla mhd stage2+ e50 softalla ja seoksena käytän 70% E85 ja 30% 98 , ei ongelmia ja toimii hyvin logienkin mukaan. Pitkät siirtymät ajelen jopa 100% E85 mutta tällöin ei revitellä.Originally posted by palze View PostToi viinaehdotus oli sen verran hyvä, etta tuntuu typerältä, kun ei ole itse tajunnut sitä. Onko mitään arvauksia tai dataa, mitä päästölukemille tapahtuu, jos tankissa E50-seos vs. pelkkää bensaa? Mä olen aina mennyt pelkällä bensalla hakemaan päästölaput ja joka kerta on saanut lämmittää ihan kunnolla...
Alla linkki ja sivu 29 missä testattu tuota e85 ja bensan päästöeroja.
Last edited by miyli; 20-03-2021, 09:27.BMW i4 M60 Fully Charged Black Sapphire / Oyster / M-Sport Pro
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Mutta tämä kait vaatii jo ylipäätään sen, että auto on laitettu etanolivalmiuteen? Otetaanpas askel taaksepäin...
Mitä se käytännössä vaatii, jos haluan laittaa ton fbo-n54n "flex fueliksi":
- Ilmeisesti lpfp pitää päivittää, onko siitä suosituksia, että mikä laitetaan?
- Entäs sitten, jos laittas automaattisen systeemin eli vaikka Motiv boksi + MHD, onko kokemuksia?
- Tai oisko jb4sta jotain etua tässä setupissa?
- Entäs jos on Mhd ja sen staattiset kartat, onko lpfp ainoa vaadittava muutos vai pitääkö uusia linjoja tms?
Eli summa summarum: Jos nyt sulla olisi fbo ja tekisit etanolisiirtymän, miten tekisit sen?
Originally posted by miyli View PostLaittakaa tankkiin pelkkää E85 katsastuksen ajaksi niin menee heittämällä läpi vaikka etukatit puuttuu. Ei se auto siitä hajoa vaikka softa olis tarkoitettu 50/50 kun ei kengi sitä.Last edited by hpniemi; 20-03-2021, 12:06.
Vakiopumppu riittää ainakin tuohon MHD v9 e30 kartan käyttöön, riippuu toki siitä missä kunnossa se pumppu on, mutta se selviää loggaamalla. E50 kartta vaatii sitten jo stage 2 lpfp:n.. Bensalinjoja en oo kuulut että kukaan olisi alkanut viinan takia uusimaan.Originally posted by hpniemi View PostMutta tämä kait vaatii jo ylipäätään sen, että auto on laitettu etanolivalmiuteen? Otetaanpas askel taaksepäin...
Eli summa summarum: Jos nyt sulla olisi fbo ja tekisit etanolisiirtymän, miten tekisit sen?E92 335i M-Sport -07
EX: E85 Z4 3.0i
LPFP pitää päivittää Wallbro 450:een. Pystyy itse tekemään, ei oo paha rasti. Tai jos ei itse halua/osaa niin ota yhteyttä foorumilla nic pluto:on. Hänellä taitaa ola Stage 2 pumppuja ihan hyllyssä.
Jos haluaa ajaa pelkästään 100% E85:lla niin JB4 löytyy BEF ihan N54Tech.com sivuilta. MHD:lle teettäisin custom softan, nyt en tiedä löytyykö MHD.llä N54:een OTS 100% E85 kartta, N55:een löytyy. N54:ssa pitää sitten myös toi HPFP olla todella hyvässä iskussa (uusi). Käytetty kyykkää aika helposti. Näihinkin läytyy päivitysratkaisu jolla kapasitettia kasvatetaan.
Flexifueliin sama perusjuttu, LPFP:n päivitys. Sitten kylkeen toi Motiv:n ratkaisu tai kohta julkaistava MHD:n Flexifuelpaketti joka on "puolen tunnin juttu" asentaa.Käyttis: G26 i4 M60
Kyllä, ainakin N/S55 tuo asennetaan LPFP:n kannen päälle.Originally posted by hpniemi View PostMikä ihme tämä on ts onko tässä sensori mukana ja kaikki?
ja
Juutuubbi:
Mutta N54 sopivuus on kyllä epäselvää, mutta uskon että se siihenkin tulee. Bensalinjan ulostulo on näissä eri kohdassa?
Mutta on tuo 100 x helpompi asentaa kuin muut anturit jotka tukee HPFP:n viereen. Eli vaatii purku/kasaustyötä jonkun verran.Last edited by Tommix; 20-03-2021, 12:59.Käyttis: G26 i4 M60
Mitä öljyä ootte käyttäny fbo vireillä? Koitin haulla kattoa mutta nykyään ei oikeen missään oo bmw luokituksia
5w-30 ilmeisesti kannattaa laittaa? Castrol EDGE 5w-30 M? Joutuis varmaan tilaamaan ku ei ainakaan motonetissä oo hyllyssä :think
Edit. Nii ja kokemuksia moottorin rvs käsittelystä? Kannattaako laittaa?Last edited by temeee.; 20-03-2021, 13:34.F20 M140i
ex.
E61 530xd M-sport
E46 320d
E92 335i M-sport
E91 335d M-sport
E39 525i M-sport
E38 740iL
5w40 fbo suositellumpi kuin w30. Ite oon enimmäkseen käyttänyt Castrol Magnatecciä, muttei sillä niin väliä ole kunhan vaihtaa tarpeeksi usein.
Originally posted by temeee. View PostMitä öljyä ootte käyttäny fbo vireillä? Koitin haulla kattoa mutta nykyään ei oikeen missään oo bmw luokituksia
Edit. Nii ja kokemuksia moottorin rvs käsittelystä? Kannattaako laittaa?Last edited by hpniemi; 20-03-2021, 14:16.
