BMW 335i (N54) viritys part IV
  • Masander
    • Sep 2010
    • 1398
    • Dingolfing
    Jatketaan..
    Edellinen topic: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=375062
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    • Haukipudas / Kello
    "Mikäs on tällä hetkellä edullisin paikka ostaa N54:n suuttimia? Oliko niille edullis(emm)ille suuttimille joku erityinen osanumero"?
    13538648937 ja 13538616079
    En muista kumpi oli halvempi.. Tais olla tuo xxxxxxxxxxxx937?:think
    Viisaammat korjatkoon..
    https://blog.fcpeuro.com/difference-...nd-13538616079
    Tuolla juttua lontooksi noista numeroista ja suuttimmista. Näyttäs siltä, ettei halvempia suuttimia saa enää, jos ei kyseessä ole takaisinkutsu, tai takuu-asia..
    Kyselin tossa oisko ollu hemikuussa, ja sillon autokeskus ilmoitti, ettei halvempaa ole edes saksassa saatavilla. En ole uusintakyselyä laittanut, että mikä tilanne tänään. Bemariosat.fi myy jotain 170€/kpl
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
    • Markojs
      • Apr 2014
      • 160
      • Kirkkonummi
      Konalan autokeskuksesta maaliskuussa kävin paikanpäältä tilailemassa
      6kpl index 12 suuttimia 13538648937 svh. 132,32e.
      3 päivää kesti toimitus, tuli ruotsista.
      Autokeskukselta vissiin kaikki saanut halvimmalla... kannattaa varmaan rimputella
      uudemman kerran jos vaikka tarjoisivat.
      Liekö noissa jotai ohjeistusta heillä miten saapi myydä tuolla halvemmalla numerolla
      ja joku sitten myy ja joku ei :think
      • tommylee
        • Jan 2015
        • 292
        Ok, no muistin sit väärin. Eli sun jälkeen kyselin niitä ja sillon ei enää ollut. Muistan kun olit postannut sillon juttua näistä. En tiiä tämän hetkistä tilannetta. Omaan tilaan joka tapauksessa jostain nyt kesän aikana...
        Ex: BMW 330 Xd E90
        Ex:BMW 335Xi E90
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2085
          Kävin perjaintaina marmorilla tilaamassa noita halvempia suuttima kolmen satsin. Niillä ei ollut siellä mitään tietoa, millä aikataululla voisi saada. Katsotaan...
          E93 335i Aarre, Montego blue
          E90 318i talvipulkka
          • -CMS-
            • Jan 2008
            • 84
            Soittelin Autokeskukselle ja tarjosivat eioota tuolle edullisemmalle osanumerolle. Sama virsi, eli loppu myös Saksasta eikä tietoa toimitusajasta.
            Kyselin myös Laakkoselta, jolla hinta halvalle osanumerolle n. 130 euroa/kpl. Kuulemma melkein 3.000 kpl jälkitilaus odottamassa Saksassa, mutta toimitusajasta ei mitään tietoa. Sama homma Schmiedmannilla.
            Olen huvikseni laittanut kyselyä parille valtuutetulle jälleenmyyntiketjulle Ruotsiin. Voin ilmoitella tänne vastaukset, kun ne saan. Aika huonolta kuitenkin näyttää noiden -937 -suuttimien kanssa.
            Ottaisi aivoon joutua maksamaan tuplahintaa koko satsista varsinkin, kun ei ole aivan varma onko syypäänä nyt kusevat suuttimet. Oireet siihen viittaisivat ja ovat alkuperäiset (180tkm ajettu). Metsästys jatkukoot vielä tovin...
            EDIT: Leebmann24.de:ssä näköjään kalliimmalla osanumerolla alennuksessa nuo, n. 180 euroa kappaleelta. N. 1.100 euroa tulee hintaa koko satsille postikuluineen, eli n. 300 euroa kalliimpi, kuin Autokeskukselta ym. halvemmalla osanumerolla (mutta silti todella paljon halvempi kuin normihinta).
            Ex: -09 E92 335xi M-Sport MT Alpinweiß III
            Ex: -03 E39 530dA M-Sport Individual
            • -CMS-
              • Jan 2008
              • 84
              Jatkanpa hetken tätä yksinpuhelua.
              Ruotsista tuli tieto, että -937 suuttimia ei enää toimiteta kenellekään, ellei kyse ole kampanjasta. Kampanjatiedot tarkistetaan auton valmistenumeroa vastaan. Omallani ei ollut voimassa olevia kampanjoita, joten suuttimia ei tuolla osanumerolla toimiteta.
              • CoCo
                • Jul 2016
                • 9
                • Lahti
                Osaako joku auttaa, mitä tulisi tehdä, kun vaihteen vaihdon jälkeen ahdot piikkaa 19-20psi (target 17). Tuossa pikainen logi, jonka otin: http://www.sharecsv.com/s/cd7fc2a638...Testi-map2.csv . Auto on automaatti ja kyseinen veto ajettu rattivaihteilla. Olen pieniä säätöjä yrittänyt tehdä Jb4 ASBR arvioihin, mutta en ole huomattavaa muutosta saanut tällä.
                Autossa JB4 (map2) + BEF (pump-kartta) ja 3" DP:t.
                • works
                  • Nov 2013
                  • 123
                  Näitä kannattaa heitellä datazappiin, saa iisimmin graafisesta ilmeestä kiinni:
                  Mun JB4-logien lukeminen on aika lapsen kengissä, joten ihmeemmin en tässä kohtaa osaa jeesiä. Oliko sun DV:illä kuinka monta kilsaa alla?
                  135 E82 flexfuel / stg1 turbot
                  • CoCo
                    • Jul 2016
                    • 9
                    • Lahti
                    Toinen taitaa olla vakio ja toinen uusittu about 10tkm sitten. Uskoisin, että ongelma on pelkästään säädöissä, koska tätä alkoi ilmestymään 3 viikkoa sitten, kun ajoin ton backend flashin.
                    • Tommix
                      • 5531
                      • S:t Karins
                      Yliahtoa vaihtokohdassa pystyy säätämään JB4 valikosta, en muista mistä... 2/4?:think
                      • Georgios Terziakis
                        • Sep 2010
                        • 388
                        • Imatra
                        2E35 Injection valve cylinder 6, input signal - vikakoodia pukkaa. Röpöttää, käy viidellä. Suutin entinenkö?
                        EDITtiä: voinko vaihtaa suuttimen esim. 1sylinteristä, pitääkö jotain tiivisteitää uusia vaihtaessa?
                        BMW 335i coupe -06
                        BMW 330i coupe -00
                        Ja pari vanhempaa menOpeliä
                        • CoCo
                          • Jul 2016
                          • 9
                          • Lahti
                          2/4 on mittariston kaappaus ja 4/2 on bef moodi joka itsellä on käytössä. Kumpikaan näistä ei kuitenkaan säädä yliahtoa vaihdossa :think
                          • tryffis
                            • Aug 2012
                            • 271
                            Tätä on jo monesti vatvottu tälläkin foorumilla, et voi vaihtaa ellet satu löytämään samalla indexillä olevaa, todnäk käytettynä jossa taas ei ole mitään järkeä. Yhden bankin joudut vähintään laittamaan, suosittelen kerralla kaikkia. Uudet stefat ainakin tarviit suuttimiin. Muista myös että vaihdossa täytyy ehdottomasti aina koodata uudet arvot eculle.
                              • Sep 2010
                              • 388
                              • Imatra
                              Tarkotin että voisko vaihtaa esim 1sylinteristä suuttimen päittäin tuon 6sylinterin kanssa, niin olis voinut varmistaa että vika varmasti suuttimessa.
                              Mut laitetaan suuttimet vaihtoon
                              (150000km ajettu ja puolat jouduin vaihtamaan ennen talvea, ja nyt suuttimet, se siitä bemarin laadusta)
                              BMW 335i coupe -06
                              BMW 330i coupe -00
