BMW 335i (N54) viritys part IV
  • 135valtteri
    • Oct 2016
    • 64
    • HKI
    #76
    Tuli vaihdettua omaan 135:een turbot 335:sta, suoraanhan nuo originaalit ei paikalleen sovi. Vaihdoin hukkaportin ja kompurakotelon vanhasta turbosta jotta sai ahtimet sopimaan paikalleen, nyt auto ei kuitenkaan ahda normaalisti. Vikakoodi jää ainoastaan matalasta ahtopaineesta, pienillä kierroksilla täysin kuollut ja kuulostaa kun kävisi paksulla, koska ei ahda?
    Alipainepuoli on kunnossa, ahtovuotoja ei etsinnöistä huolimatta ole löytynyt.
    Onko kukaan muu suorittanut vastaavaa operaatiota? Voiko tuon kotelon vaihtaa noin vaan, vai onko myös turbon siivessä eroa tms?
    Ulkomaisilta foorumeilta löysin tietoa että olisi vaihdettavissa mutta hukkaportti ei säätämättä sovi? Voiko olla jäänyt auki osittain? Alipaineella letkun kautta hukkaportit ainakin saa liikkumaan kun kokeilee.
    Ei muita vikakoodeja kuin tuo matala ahtopaine.
    • Markojs
      • Apr 2014
      • 160
      • Kirkkonummi
      #77
      Huomenna pitäis leimalle mennä.
      mhd stg 2+, katittomat downpipet, cooleri yms.
      Aina on mennyt katittomana läpi päästöistä lämmettäessä
      mutta olen aina flashannyt vakio kartan konttorin pihassa.
      Tarvitseeko tuota karttaa vaihtaa, onko porukka leimannut stage 2+ tms. kartalla?
      Luuri vaihtunut ja tajusin ettei tuo vanha usb otg adapteri käykkään uuteen..
      • majgul
        • Nov 2008
        • 890
        Ei tarvi karttaa vaihtaa. Lämmität vaan katit ja se on siinä
        • Zoppa
          • Aug 2010
          • 239
          Tämä oli aika mielenkiintoinen. Yksinkertainen osa joka kolmin tai nelinkertaistaa korkeapainepumpun kierrokset, jolloin saadaan lisää keittoa koneeseen eli käytännössä PI-järjestelmän asentaminen ei pitäisi olla enää tarpeellista. Nähtäväksi jää kauanko hpfp kestää tuollaisilla kierroksilla käyttöä.:think
          E92 335i M-Sport -07
          EX: E85 Z4 3.0i
          • Tommix
            • 5608
            • S:t Karins
            #80
            Originally posted by Zoppa View Post
            https://www.youtube.com/watch?v=FNEVqAPbHZ0&t=131s
            Olis ny laittanu edes logia miten paineet käyttäytyy :think
            Mielenkiintoinen homma kyllä jos toimii/kestää. Kumpaakaan näistä tuo video ei anna vastausta.
            Käyttis: G26 i4 M60
            • works
              • Nov 2013
              • 123
              Toi on vielä private-beta asteella oleva tuote ja kaikki softapuolellakaan ei taida vielä olla täysin selvillä eli dataa sekä XDF:iä odotellessa. Tää olis kyllä todella jees upgrade täydelle E85:lle ilman PI:tä stg1 turboilla.
              135 E82 flexfuel / stg1 turbot
              • Georgios Terziakis
                • Sep 2010
                • 397
                • Imatra
                #82
                Ahdot kateissa, tein pienen roadtripin ja paluumatkalla auto nykäisi yhdessä ohituksessa oudosti ja sen jälkeen huomasin että tehoja kateissa.
                Moottori käy nätisti, ei savuta, kolise kilise tai mitään vastaavaa. Alipainevuotoa tuskin on kun otin jarrutehostimen letkun irti ja laitoin sormen vastapuolelle, oli alipainetta järjestelmässä minuutin verran ainakin.
                Painepuolen letkut ja putket paikallaan ja ehjän näköisiä, ja ei tule mitään vikakoodeja.. Mistäs jatkan tutkimista, olisiko ideoita?
                EDIT: Vika löytyi, etummaisen turbon wg-solenoidilta lähtevä letku olikin halki, uutta letkua tilalle ja taas mennään.
                BMW 335i coupe -06
                BMW 330i coupe -00
                Ja pari vanhempaa menOpeliä
                • Markojs
                  • Apr 2014
                  • 160
                  • Kirkkonummi
                  #83
                  Terve,
                  Kerran pähkinäpuhalluksessa käyttäneenä ja jäljen nähneenä varmaankin
                  kysymättäkin selvää että kannattaisi oil catch can nyt vihdoin hommata..
                  Mikä mahtaa olla nyt paras / järkevin vai se perus burger motorsports?
                  Entä onko järkeä satsata johkin esim. afen ilmanputsari settiin missä olisi
                  suodattimet omassa tilassaan?
                  BMS dual conet nyt ja pelittää hienosti mutta onhan se ku uunissa niitä paistais. :think
                  Entä se RB pcv valve, pitäisikö sekin tilata vaikka ei ole viriturbo tasolla omat setit?
                  Nykysellään mhd stage2+, vrsf katittomat dpt, vrsf 7" hd cooleri, vrsf cp, bms dci.
                  Jotain parannuksia tekisi mieli tehdä taas niin kyselläänpäs nyt taas
                  • Tommix
                    • 5608
                    • S:t Karins
                    #84
                    Terve,
                    Kiinamalli kannattaa hommata esim. ebay, halpa ja onhan foorumillakin yksi Burgerin törkyhintainen myynnissä...
                    Täyttä soopaa tuo kiehuminen, paikallaan ollessa imuilma lämpenee tietysti hieman, mutta auton liikkuessa konehuoneeseen tulee kyllä raitista ilmaa. N54tech.con sivuilla on ihan logia tästä "lämpötilasta". Ja autossa on cooleri jotta se jäähdyttää imuilmaa. Ei se lämpene merkittävästi kuin vasta turboissa.
                    Kannattaa hommata se RB valve ennen kuin orkkis antautuu...
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • works
                      • Nov 2013
                      • 123
                      Jos joku muu tuskailee manuaalilla misfirejen kanssa (6000+rpm) kun yritetään ottaa vähän enemmän tehoa ulos kuin mitä pelkillä bolt-oneilla lähtee niin omastani tämä korjattiin vaihtamalla 140tkm ajettu kaksoismassavauhtipyörä solidiin. Se kun käytössä vähän ottaa välystä itteensä ja tarpeeks isolla kuormalla ajettaessa helisee sen verran että 4-6 cyl on sitä mieltä että nyt tulee misfiree.
                      Ensi vaihdettiin polttoaineen syöttö index 9 -> 12 joka korjasi pari muuta ongelmaa, sitten uudet puolat ja tulpat ja kun sekään ei tuonut ratkaisua niin kokeiltiin tätä vauhtipyörän vaihtoa. Ja sehän toimi.
                      On muutes melkonen fiilis kun tuntuu että voimansiirrosta on otettu pois parikytäkiloa kumia, mutta kuitenkaan SMFW + jousittamaton kytin ei ole mitenkään vaikea kombo ajaa. Enemmän hereillä pitää olla kuin DMFW:n kanssa, mutta kaikki toimii konsistentisti ja aina samalla tavalla. Nyt tämä oma harrastekapine on kyllä ilo ajella. Ja vaikea myydä jos siitä koskaan haluaa irti päästää koska idlenä liikennevaloissa kytkin ylhäällä se kuulostaa taksilta
                      • Markojs
                        • Apr 2014
                        • 160
                        • Kirkkonummi
                        #86
                        Jees kiitosta tarkennuksista,
                        Täytynee tilailla tuo RB valve ja catch can ennalta ehkäisevänä toimenpiteenä.
                        • Bmwongelmat123
                          • Aug 2018
                          • 46
                          • Uusimaa
                          #87
                          N54 gA6HP19Z laatikon vääntö
                          Täällä näitä sivuja kun oli miljoona ja äkkiseltään en vastausta löytänyt, osaako joku sanoa paljonko tuo kyseinen laatikko oikeasti kestää vääntöjä? Googlettamalla joku expertti väitti että vaan 450nm, onko näin? Onko jollekin tullut vastaan että olisi hajonnut? Kiitos ja kumarrus etukäteen.
                          • BMW
                            • 3836
                            • California
                            #88
                            Tuo 450Nm pitää paikkansa mutta se on vaan ZF speksaus. Mul on 720Nm ja hyvin on pysyny läjässä
                            P
                            R
                            N
                            D
                            • Bmwongelmat123
                              • Aug 2018
                              • 46
                              • Uusimaa
                              #89
                              Ok, toinen kyssäri.. Kun jb4 on tulilla ja katsastukseen kun mennään map0, mittaako tai testaako katsastuskonttorit obd portista jotain tietoja? On kuullut että jb4 estäisi pääsyn obd portista tietoihin. Onko tosi?
                              • ///MJ
                                • 1870
                                OBD:stä luku toimii normaalisti kun map0 käytössä eli ei ongelmaa. Ei katsastussetiä kiinnosta kuin päästöihin tai turvalaitteisiin liittyvät vikakoodit sieltä :think
                                F36 428iA GC M-Sport
                                Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                                M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                                M: E36 328i osia
                                M: E39 business cd ja info display
                                M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                                Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
