BMW 335i (N54) viritys part IV
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    #31
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Viime viikolla kysyin autokeskuksesta suuttimia, tarjouksen sain vain niistä kalliimmista versioista.
    Schmiedmannilla eivät olleet varmoja saako halvempia suuttimia enää, varastossa heillä ei niitä ollut.
    Joutunee englannista tilaamaan setin.
    Autokeskukselta ainakin sai, mutta veikkaan että tässä tulee semmoinen, että BMW on tajunnut, että jengi "hamstraa" näitä halvempia suuttimia ja kohta niiden myynti estetään tai hinta nostetaan samalle tasolle. Ei olisi mikään ylläri kyllä.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2241
      Kyllä noita halpoja taitaa taas saada. San eräästä Uk-firmasta eiln vastauksen, että suuttmia saa. Kyselyn laitoin jo kolme viikkoa sitten, joten aktivoituivat, kun saatavuus varmistui.
      E93 335i Aarre, Montego blue
      E90 318i talvipulkka
      • reekoon
        • Sep 2007
        • 3453
        #33
        Tänäön vaihdettu kaikki kuusi. Ongelmat poissa
        • Inspector
          • Aug 2009
          • 68
          Originally posted by P33P33 View Post
          Oman tiedon mukaan kattien jälkeiset lambdat haistelee kattien kuntoa, mutta niillä on tehtävä myös polttoainetrimmien säätelyssä eli toimivat yhdessä etummaisten lambdojen kanssa. Tähän liittyy lambdojen ikääntyminen jne. Tarkemmin en osaa kertoa, mutta kaikki lambdat olisi hyvä olla kuitenkin kunnossa ja asennettuna oli siinä lambdojen välissä minkälainen putki tahansa.
          MHDn softista en osaa sanoa, että onko "katittomuus" herja poistettu, mutta sen voi jokainen tehdä itsekin, kun flässää auton ja laittaa rastia ruutuun optionseista tai jättää ruksimatta.
          Kyllä se takalambaada trimmaa myös, logissa heitteli toinen pankki seoksia ja nyt vikakoodien nollauksen jälkeen rauhottui seokset takaisin normaaliksi ja tyhjäkäynti normaali.
          • Inspector
            • Aug 2009
            • 68
            MHD:llä ei ole erillisä softia katillisille/katittomille moottoreille. MHD softaa flässätessä voit laittaa täpän options valikossa kohtaan OEM cat jos autossa on OEM DP:t. (ainakin F sarjassa, E sarjaa en tarkkaan muista) Perusoletuksena softassa on se ettei etucatteja ole, ja se herja on poistettu. Itse etulambdat toimivat edelleen normaalisti (takalambdat on "kylmät"?).
            Olenpa ollut sokea kun en tuota vielä huomannut valikoista. Stage 1 , joten en asiaa ole paremmin ajatellut kun suosituksena vain FMIC. Stage 2 tais kaikissa olla DP suositus, näissä ilmeisesti erona vain pikkasen enemmän painetta koneeseen.
            • tommylee
              • Jan 2015
              • 292
              • Haukipudas / Kello
              #36
              Pyysin oulussa sah:sta tilaamaan nuo halvemmat suuttimet. Tilaus siis vetämässä, mut ei ole soittoa kuulunut vielä..:think
              Ex: BMW 330 Xd E90
              Ex:BMW 335Xi E90
              Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
              • Georgios Terziakis
                • Sep 2010
                • 397
                • Imatra
                #37
                Nyt tuo lahna pitäis saada tallista pihalle, oliskohan kenelläkään jääny toimivia suuttimia jemmaan (alle index 10)?
                Joo, tiedän, ei oo osto-osasto, mut jos tän kerran..
                Yhteyksiä yv:llä, kiitos.
                BMW 335i coupe -06
                BMW 330i coupe -00
                Ja pari vanhempaa menOpeliä
                  • Sep 2010
                  • 397
                  • Imatra
                  #38
                  Tarkastin äsken nuo suuttimet ja kaikki on index10. Eli kaikki vaihdettu jossain vaiheessa? Ja nyt jo alkaa lakkoilemaan...
                  Pitää huomenna vaihtaa pari suutinta päittäin ja kokeilla siirtyykö vika, tai jos vaikka vielä tänään innostuis..
                  BMW 335i coupe -06
                  BMW 330i coupe -00
                    • Sep 2010
                    • 397
                    • Imatra
                    #39
                    Jep, vaihdoin ?viallisen kutosen suuttimen vitosen kanssa päittäin ja niinhän se vika siirty sinne vitoseen, eli suutin paskana.
                    Kiitokset suuttimien tarjoajille, mut kun olikin nuo index10:t, niin eipä sinne vanhempaa versiota voi laittaa.
                    Laitoinkin suutintilauksen vetämään, kun nyt varmistui että vika oikeasti suuttimessa.
                    BMW 335i coupe -06
                    BMW 330i coupe -00
                    • hardyy
                      • Aug 2015
                      • 113
                      • suomi
                      #40
                      Jos jollakin tarvetta ahtoputkelle ottakaa yhteyttä!
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Pelkkä suuttimen index ei kerro vielä mitään. Pitäisi tietää myös osanumero. Vanhemman osanumeron index 10 on todennäköisesti vanhempi kuin uudemman index 5. Ja niitä vanhempiahan voi joka tapauksessa sekoittaa keskenään indexeistä riippumatta.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Miltä tää logi näyttää? Onko tuolla yhtään mitää kummallista. Nyt on stage 2 matalapainepumppu myös asennettu. Tuntuu että auto saattaa välillä lähtä nykivästi eteen ku kunnolla painaa kaasua. Eli tuntuu että miettii välillä ja lähtee yllättäen, pienikin kaasun muutos voi aiheuttaa sen että auto nytkähtää ja jää vähän "kenguru" meininkiin. Hankala selittää mutta toivottavasti ymmärtää tuosta.
                          Tuossa logi, stage 2+ 95 kartalla.
                          https://datazap.me/u/majgul/uusianf?...data=3-4-12-22
                          • P33P33
                            • Dec 2015
                            • 181
                            • Kellokoski
                            #43
                            Logi ainakin näyttää hyvältä ja siistiltä. Yks kaasuläpän nopee sulkeutuminen tossa alussa on jonka vois teoriassa tuntee pienenä nykäsynä mut epäilen että se mitä tarkoitat tulee jo aiemmin
                            -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                            • Tukkonen_Nenä
                              • Aug 2018
                              • 23
                              • Tupos
                              #44
                              Moro miltäs tää loki näyttää teidän muiden silmin?:
                              https://datazap.me/u/tukkonennen?/lo...g=0&data=1-3-4
                              E90 335i xDrive LCI M-Sport monacoblau
                              432hp/627nm
                              0-100 4sek
                              60feet 1.855
                              1/4 maili 12.4 / 178kmh
                              Maili 260kmh
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Yliahtoja sulla ainakin ottaa. Eikö ahdot pitäisi olla aina targetin alapuolella hieman? Viisaammat kertokoot.
