BMW 335i (N54) viritys part IV
  • rodpe
    • May 2016
    • 83
    • Kokkola
    #91
    Onko muilla tullut vastaan samanlaista vikaa kun avaa kaasua niin joskus satunnaisesti heittää map4 päälle ja antaa mhd flasher sovellukseen seuraavat shadow koodit, 2a18 ja 2fbd.
    Auto toimii muuten normaalisti.
    Bemari on 335i 2008 e92 ja virityksinä jb4 back end Race flash, katittomat 3" downpipet, dci ja pluton wlabro 450 pumppu. Tankissa on 30% e85. Käytössä map5.
    Tässä vielä logi 3-4 vaihteen kiihdytyksestä:
    https://datazap.me/u/rodpe/log-15637...log=0&data=1-4
    • Bmwongelmat123
      • Aug 2018
      • 46
      • Uusimaa
      #92
      Jaaa lisää kyssäreitä. Jb4 kylkeen tarkoitus asentaa downpipet. Homman toteuttaneella varmaan tietoa saako jb4 pelkästään nollattua ja huijattua autoa että ois katit kiinni ettei vikakoodit pala? Vai pitääkö ostaa jokin downpipe fix johtohässäkkä jb4 kylkeen?
      • mmie
        • Feb 2012
        • 546
        #93
        Mobiililaitteella: Settings, WMI, Ethanol setupista täppä kohtaan Passive Delete.
        ex e36 325
        ex e46 328
        e92 335i FBO
        Ducati 900S ie
        KTM 640
        Suzuki GT550
        Honda CBR600
        • Bmwongelmat123
          • Aug 2018
          • 46
          • Uusimaa
          #94
          Mites katsastus tän jälkeen? Map0 jos laittaa ampuuko vikakoodit siinä vaiheessa näyttöön?
          • mmie
            • Feb 2012
            • 546
            #95
            Ei ainakaan itselläni ehtinyt syttyä ja päästöt oli ok, kun oli kunnolla lämpimäksi ajettu.
            Parkkiksella vielä tsekkasin koodit ja laitoin sit map0.
            Kuulemma voi kestää hyvinkin pitkään (jopa päiviä) ennen kuin valo syttyy kattien puutteen takia. Ite en ole asioikseni kokeillut kauanko kestää.
            ex e36 325
            ex e46 328
            e92 335i FBO
            Ducati 900S ie
            KTM 640
            Suzuki GT550
            Honda CBR600
            • Bmwongelmat123
              • Aug 2018
              • 46
              • Uusimaa
              #96
              Asiaa! Kiitosta näistä. Kunhan turbot saapi niin duunaa nuo samalla sitten kiinni!
              • Mapi
                • Aug 2019
                • 1
                #97
                Olen kahlannut foorumia sen verran, että pää jo sekasin.
                Uskaltaako firmwaren päivittää kun tällä hetkellä sisässä on 6/4/13//2?
                Jos olen oikein ymmärtänyt niin //2 viittaa siihen, että kyseessä on JB4 G5 ISO.
                Autoon nyt asennettu katittomat DPt niin saako uusimmalla versiolla vikakoodit pois?
                • majgul
                  • Nov 2008
                  • 890
                  Mikähän voisi olla vialla? Lpfp koodia pukkaa, että low pressure(2a2d). Muutama kuukausi sitten asennettu foorumilta ostettu stage 2 lpfp. Otin pikaisen login jossa näkyy että laskee jopa alle 5 psi... eikö tuo ole jo erittäin huolestuttavaa...Lpfp electric vikakoodia pukkaa myös eikä poistu kuittaamalla. Ilmeisesti tämän ei pitäisi silti pudottaa painetta, vaan antaa maksimia koko ajan jos menee vialliseksi?
                  Logi: https://datazap.me/u/majgul/pumppu2?log=0&data=3-11-21
                  En tiedä uskallanko edes uutta logia noilla paineilla ottaa... Myös näyttää throttle position myös menevän alas tuossa ku kaasu on pohjassa. Ei sytytä vikavaloja tauluun minkäänlaista. Bensaa on aika vähän tankissa mutta tuskin pitäisi vaikuttaa.
                  Edit: tutkinnan jälkeen vaikuttaa että viallinen sensori voi tosiaan näyttää noita ihmeen alhaisia lukemia. Pitää tilata se uudenmallinen kestävämpi sensori ja kokeilla mitä tapahtuu.
                  • Tommix
                    • 5608
                    • S:t Karins
                    #99
                    Ja onhan noita wallbro pumppuja hajonnutkin.
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • tkkaisla
                      • Sep 2017
                      • 31
                      Ensimmäinen katsastus downpipeillä olis edessä. Autosta löytyy myös JB4 ja backend flash.
                      Onko kuitenkin niin, että leiman saamiseksi on pakko olla vrsf (tai vastaava) downpipe fix?
                      Ei tunnu löytyvän mistään tuota N54:lle tarkoitettua versiota enää myynnistä. Jos joku tietää, että mistä tuollaisen saa tilatttua niin laittakaa ihmeessä infoa.
                      Tietenkin jos jollain lojuu tallissa ylimääräisenä niin voin ostaa pois kuleksimasta.
                      BMW E92 335i AT 11/2007, Sparkling Graphite
                      JB4+BEF+Bluetooth, VRSF v2 downpipe, BMS DCI, Phoenix Racing charge pipe, xHP stage 3, RB PCV valve
                      Lux H8 V5 Angel Eyes, E92 LCI takavalot, "M3-look" lippa, BBS 19" CH-R Black edition
                      • TMB
                        • Apr 2014
                        • 124
                        Kunhan siellä ei oo vikavalo päällä, niin kelpaa leimalle. Jos jänskättää, nii hae päästölaput ja OBD-rapsa valmiiksi muualta. Tai pelkkä ODB-lappu, jos pirssi on alta 10-vuotias
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 546
                          #102
                          Tosiaankin jos jänskättää, niin laput jostain muualta kuin konttorilta. Siivoat mahdolliset koodit konttorin pihalla, laita map0 ja eikun menoksi. Näin toimin viime viikolla ja ei ongelmia.
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • tkkaisla
                            • Sep 2017
                            • 31
                            Ok, näillä mennään. Putki kuumaksi, koodit pois ja mappi 0 sisään. Leima tosiaan umpeutuu ensi maanantaina, mutta auto ei vielä liiku kun perä puuttuu kokonaan
                            Lukkoperä antanut nyt periksi kaksi kertaa tämän vuoden aikana niin ei ole montaa kesäkilsaa tullut. Nyt laitettu kestävämpää tavaraa tilalle ja pitäisi saapua ensi viikolla niin pääsee leimailemaan.
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Okei, otin login ku käynnistin auton kylmänä. Lpfp psi näyttää pyöreää nollaa kylmällä koneella. Tankkasin tankin täyteen niin sitten lähti lpfp sensorin koodi pois, eikä tullut ajon aikana takaisin. Mitä tästä voi päätellä? Joku huonosti ku täydellä tankilla toimii ja alle 1/4 tankilla pukkaa tuota koodia? Miksi lpfp näyttää 0 psi ku käynnistää?
                              • Tommix
                                • 5608
                                • S:t Karins
                                #105
                                Kyllä siinä ämpärissä/pumpussa on jotain häikkää. :think
                                Otas auki ja irti sekä katso läpi.
                                Käyttis: G26 i4 M60
