BMW 335i (N54) viritys part IV
  • Inspector
    • Aug 2009
    • 68
    Originally posted by Inspector View Post
    Polttoaineen paineet OK, matalapainepuoli yli 5bar vedossa ja uusi korkeapainepumppu tyrkkää nättiä käppyrää eikä humppaa paineita edes taas.
    Olisko Walbro 450 käyttötunnit tullut täyteen, jos ottaa enemmän virtaa kuin aiemmin?
    Kyllä pumppu on ehtoo puolella, täytyy etsiä jostain uusi ja vaihtaa tilalle. Hetkittäin nyykähtää paineet, nyt kun on useita logeja tutkinut.
    Vaihdoin vakio ämpärin+pumpun paikoilleen.
    Oli kutistesukat liuenneet ihan pehmeiksi Walbrosta ja valuneet johtojen tyveen, plus/miinus johdot vierekkäin tankissa paljaana heilumassa
    Muistasin että joku aika sitten vastaavan ongelman kanssa täällä joku paini ja keksi ratkaisun kutistesukkien tilalle. Voi olla et oli joku ulkomainenkin seuraamani palsta.
    Oisko hyvää vinkkiä ,mikä kestää E85?
    • eljas
      • Apr 2017
      • 329
      • Kirkkonummi
      #152
      Puristusliitokset vaan, ei tarvii kutistesukkia.
      Mulla kävi samalla tavalla ja kutistesukista oli liuennut liimaa yms. suodattimeen, joka on tankin toisella puolella paineensäätimen kanssa. Vaihdoin sen hässäkän ja näin ollen lähti kone pelittämään kunnolla.
      Jos ongelmat ei sulla poistu tuolla vakiopumpulla niin sitten ei ole Walbrossa vikaa vaan sulla on suodatin/paineensäädinhässäkkä myös tukossa.
      Ajossa/tallissa: Mini R53 rataraketti
      • AleksiH
        • Dec 2013
        • 64
        • Lohja
        #153
        Kumpi menossa hpfp vai lpfp? Tyhjäkäyntiä ja ajossa puoleen kaasuun asti normaalisti, täysillä ahdoilla alkaa takkuamaan meno ja syttyy moottorin vikavalo. Hpfp terveen näköiset paineet ainakin tyhjäkäynnillä.
        Ajossa
        E36 320 coupé
        E91 335i, manuaali.
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Voi olla myös misfireä. Mitä koodeja antaa?
          • AleksiH
            • Dec 2013
            • 64
            • Lohja
            #155
            Koodit oli missfire 3 cyl, mutta siellä on nyt kaikki uutta. (tulppa, Puola ja suutin.) Sitten kerran ruudulla kävi fuel pump, plausibility ja cylinder injection cutout.
            Ajossa
            E36 320 coupé
            E91 335i, manuaali.
            • mikaell
              • Jul 2017
              • 440
              • Kla
              #156
              Korkeapainepumpulle ääni itsellä teki vähän aika sitten täysin samaa ennenkun kyykkäsi kokonaan, jonka jälkeen nilkuteltiin tallille, kun ei 3trpm isommalla pystynyt enään ajamaan ilman koodeja.
              Oireina täysin samat täyskaasulla nyki ja ryki, puolkaasulla pysty ajamaan. Tyhjäkäynnillä paineet ok muuten ei.
              Ei jäänyt logia talteen tuosta tai mahdollista ottaa?
              BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
              040 166 7576 / Whatsapp
              • AleksiH
                • Dec 2013
                • 64
                • Lohja
                #157
                Ei oo mahdollista ottaa logia nyt, Inpalla tutkin noita paineita ja pitäs jatkaa tutkimista. Onko täysin normaalia, että tuo 3 sylkkä "hypätään" yli 4,5 ja 6 ei anna missfireä. Luulisin jos paine loppuu kesken ennen 3 niin loputkin kyykkäisi? Ei kai auta kun laittaa tilausta vetämään korkeapumpusta..
                Ajossa
                E36 320 coupé
                E91 335i, manuaali.
                • mikaell
                  • Jul 2017
                  • 440
                  • Kla
                  #158
                  Itsellä rikko puolia yms ensin ainoastaan, kun kenki korkeilla kierroksila aina tuli yhteen sylinteriin misfire toimi useita viikkoja ja lopulta pumppu kyykkäs kokonaan. Sillon anto juurikin noita koodeja, kun sullakin ja sit olikin jo hetken päästä menoa..
                  Mutta logilla viimeistään selviää mikä mättää.
                  • AleksiH
                    • Dec 2013
                    • 64
                    • Lohja
                    #159
                    Okei, no kaikki merkit näyttää kuitenkin hpfp vialta, ja kertomasi tukee tätä kun samoja asioita auto tekee. Aloitetaan siitä ni on pahin edestä pois :think pumppu kuitenkin oletettavasti vakio ja menty +200k
                    Ajossa
                    E36 320 coupé
                    E91 335i, manuaali.
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Vika voi olla myös 1 tai 2 sylinterissä mutta vasta kolmonen antaa koodia.
                      • majgul
                        • Nov 2008
                        • 890
                        Vaihtelevasti ollut tyhjäkäynnillä tärinää. Nyt oli puoli lämmin kone logissa ja tärisi sen verran ahkerasti että tuntu että misfireä pukkaa kohta. Ei pukannut ja vähän rauhoittui vähän ajan päästä. Tätä jatkunut melkein koko auton iän. Näyttääkö tämä tyhjäkäynti logi ok:lta?
                        https://datazap.me/u/majgul/tyhj%C3%...og=0&data=3-21
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 546
                          #162
                          Mites se pa tankin huohotusventtiili siellä kaasuläppäkotelon takana, voiko sen kunto vaikuttaa?
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • majgul
                            • Nov 2008
                            • 890
                            Voihan se vaikuttaa. Itse asiassa antanut tank venting vikakoodia aina joskus. Viime huollossa putsattiin se. En tiedä onko vaikuttanut millään tavalla.
                            • mmie
                              • Feb 2012
                              • 546
                              #164
                              Jostain muistelen lukeneeni, että viallinen venttiili voi aiheuttaa käyntihäiriöitä, mikä voisi käydä järkeen. Ittellä herjailee tankin painetestistä, mutta itse venttiili toimii. Pitäisi joskus jaksaa se pumppu tsekata, tankinkorkin vaihto ei auttanut..
                              ex e36 325
                              ex e46 328
                              e92 335i FBO
                              Ducati 900S ie
                              KTM 640
                              Suzuki GT550
                              Honda CBR600
                              • AleksiH
                                • Dec 2013
                                • 64
                                • Lohja
                                #165
                                Tänään vaihdettiin hpfp ja auto rokkaa taas ihan 100%. Seuraavaksi voisi istuttaa stage 2 pumpun myös tankkiin:think
                                Ajossa
                                E36 320 coupé
                                E91 335i, manuaali.
