BMW 335i (N54) viritys part IV
  • miyli
    • Dec 2008
    • 2109
    • Naantali
    #1006
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Ootteko miten varttimailille lähteny automaatilla (xhp)? Huomenna testiradalle tekee testivetoja, ei nyt ihan varttimailia siinä taida saada tehtyä, mut jotain..
    Sporttipuoli tietenkin päällä ja kaikki avut/luistonestot pois päältä. Manuaali puolella itse ajoin aikanaan ja lähdin M1 jalka jarrulla ja kierroksia niin paljon kun vielä pysyy paikallaan. Riippuu tehoista, mutta vaihtaa melkein heti 2 kun auto liikahtaa että ei sudi turhaan 1 vaihteella niin paljon. Tuli testattua 2 vaihteellakin lähtöjä, mutta minusta 1 tuli parempia aikoja, ainakin mun ex 600hv e92 335.
    Multa löytyis myynnissä 17” vanteilla hiukan käytetty mickey thomson street radiaalit varttimailille jos pitoa haluaa hiukan enemmän. 600hv 335 ajettu näillä 11.4 lentokenttäradalla. 335 takajarrusta täytyy hiukan hioa jäähdytysripoja pienemmäksi että mahtuu pyörimään.
    Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
    Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
    1/4 maili 11.8 / 205 km/h
    0-200km/h 11.40s
    100-200km/h 6,00s
    Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
    • BMW
      • Sep 2004
      • 3835
      • California
      #1007
      6AT laatikolla: Jos on pitoa, lähtö 1 vaihteella. Jos ei ole, lähtö 2 vaihteella. Jarrua voi antaa jos on pitoa. 1,2 sekä 2,3 vaihdot 6800-7000rpm ja loput vaihdot 6300rpm
      P
      R
      N
      D
      • hpniemi
        • Feb 2020
        • 97
        • Järvenpää
        #1008
        Niin tosiaan sehän on load-perusteinen, ei ahto, eli esim ulkolämpötila vaikuttaa ahtojen pyyntiin. Jos on vuoto, niin loki kertoo, ettei pyyntiä saavuteta.
        Auto alkanu tuntua lussulta, ja tein 0-100km/h vetoja, parhaimmaksi ajaksi sain 5.55s :(
        Eilen sitten kattelin ahtoja ja eipäs nouse enää kuin 16psi, en muista tarkalleen mitä aiemmin oli, oiskohan ollut luokkaa 19-20psi.
        Onkohan miulla pientä ahtovuotoa, vai mistähän ahtojen aleneminen johtuu?
        Tänään olis tarkotus vaihtaa huohotinventtiili. Samalla katon ahtoletkut/klemmarit läpi. Miettiny täs jos jotenkin sais tulpattua kaasuläpän päästä ja ennen välijäähyä ja laittelis varovasti paineilmaa sisään, kuulis jos vuotais?
        • Georgios Terziakis
          • Sep 2010
          • 395
          • Imatra
          #1009
          Katellu noita airfilter relocation kittejä, eipä tuommonen olis paha kyl itsekkään tehdä, muutama silikonimutka ja aluminiputkea suoraa ja mutkaa.
          No, joo, asiaan, eli yhdessä myyjän ohjeissa sanottiin että pcv:ltä letku vaan pihalle, mut ei kai nyt kuitenkaan, silariletkua vaan ja sinne putkeen jollain nipalla kiinni?
          Jos alkais itse tekemään, niin diesel-mallisen jäähdytyksen paisuntasäiliö, kuskinpuolelle, letku vaan metritavarasta, ohjaustehostimen säiliötä pitäis siirtää jonkun verran, antaakohan letkut/putket periks tarpeeksi.
          Mites nuo alipainesäiliöt (tai mitkä onkaan) sieltä apukuskin puolella? Minnes päin ne laittelis?
          Olis pitäny tämäkin uni nähdä vähän aikasemmin, olis nyt loman aikana ehtiny nuo laitella jos olis kaikki osat tilaillu etukäteen.
          BMW 335i coupe -06
          BMW 330i coupe -00
          Ja pari vanhempaa menOpeliä
          • 599gtb
            • Aug 2011
            • 490
            600 hp olisi tarkoitus tästä joskus saada ulos mutta Budjetti kun rajallinen niin mistä on hyvä aloittaa ja olisi hyvä jos voisi ajaa pelkällä e85 polttoaineella
            ex bmw 540ia e34 1993
            ex bmw e32 735i
            • Krampus
              • Nov 2017
              • 396
              • Keski-Suomi
              #1011
              JB4
              Downpipe
              Inletit
              Kartio suodattimet
              Matalalapaine pumppu
              MHD JB4 back end flasher
              Välijäähy/wagner kopio
              Oletan, että perushuollot/tulpat/puolat/alipaineletkut ja kaikki mahdollinen on kunnossa.
              Yllä olevilla budjetti virityksellä pääsisi alkuun. Inleteissä 2" käy vakioturbojen sisäänmenoon. Ei kannata 1.75" ostaa kun ne joutuu kumminkin vaihtamaan uusien turbojen yhteydessä. Käytetyssä JB4:ssä varmistaa, että on uudemmalla piirillä, että saa port injektion kiinni kun 600hv tehoja lähdetää hakemaan. Ahtoputkea,index-12 suutinta, dumppia, outlettiä 3,5 tmap yms. pitää vielä päälle hankkia Kai tuosta jotain kumminkin unohtui mainita.
              Tai sitten, jos aluksi pelkkä e85 ajelua niin kai MHD+kartat ja bensapumpun vaihto taitaa riittää. Paikat kuntoon, ennenkuin mitään virityksiä alkaa tekemään
              F39 X2 Xdrive20D, käyttis
              • mmie
                • Feb 2012
                • 543
                • Kouvola
                #1012
                Saisikohan tästä nic. Tommix tekemistä vireistä jotain tärppejä?
                ex e36 325
                ex e46 328
                e92 335i FBO
                Ducati 900S ie
                KTM 640
                Suzuki GT550
                Honda CBR600
                • Krister
                  • Sep 2003
                  • 227
                  • PK-seutu
                  #1013
                  Käytetään nyt tätä topiccia hyväksi, mutta olisiko kenelläkään PK-seudulla toimivaa ahtosolenoidia mitä voisi testata potilaaseen ennen kuin tilaa uuden.
                  YV:llä voi laitella viestiä.
                  EDIT: löytyi.
                  Supra MKIV 6spd lhd
                  W212 E350CDI
                  Ex: E39 530d
                  • Tommix
                    • 5575
                    • S:t Karins
                    #1014
                    Alipainekannut voi kätevästi siirtää sinne taaimmaisen inletin paikalle kun se jää pois.
                    • Tommix
                      • 5575
                      • S:t Karins
                      #1015
                      Originally posted by mmie View Post
                      https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=285305
                      JB4, PI, hybriditurbot, Stage 3 LPFP, Trebilan custom E85 softa, iso cooleri, catless DP, 2" inletit. Noilla penkitettiin 610 hv (tosin tässä penkityksessä oli TBI ei vielä PI:tä). Vakioturboilla raja tulee vastaan siinä 480 hv:ssä vaikka mitä muuta tekisit.
                      Ja tosiaan NGK:n kylmemmät tulpat, uudet puolat, HPFP pitää olla timmissä kunnossa.
                      Budjetiksi kannattaa varata se 3,5-6 k€ riippuen paljonko teet hommasta itse.
                      Edittiä:
                      löysin Youtube videon jossa näkyy kiihtuvyys 60 - 240 km/h
                      • strmix
                        • 65
                        Löytyisikö kellään n54 kampiakselia, ei haittaa, jos on laakerit menny yms.
                        Pitäisi saada muutamat mitat koneistamolle.
                        Voin ostaa tai lainata korvausta vastaan.
                        Ex Bmw e91 335d - 400hv
                        Bmw E91 335i - 500hv
                        E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
                        • Jana
                          • Aug 2013
                          • 132
                          • Sjoki
                          #1017
                          Mistäs tällä hetkellä löytäisi halvimmat uudet index12 suuttimet? :think
                          E90 LCI 335iA Lemans-blau
                          • MikeDry
                            • 6312
                            Viissiin ei oo enään oiko tietä onnen,
                            Originally posted by ozi View Post
                            Leebmanilta minäkin uudet ostin index 12. Pitää huomioida se ettei prikat (injector decoupling element) kuuluneetkaan kauppaan.
                            Noi taisi olla yksi "halvimpia"
                            • Krister
                              • Sep 2003
                              • 227
                              • PK-seutu
                              #1019
                              Originally posted by Krampus View Post
                              MHD:sta ei pelkästää kokemusta. MHD:lta back end flasher ja flexifuel moottorinohjauslisä ostettu.
                              Oma Z4 setuppi toimii hyvin JB4:llä:
                              DCT-35is flash, JB4 5g-MHD muokattu BEF,
                              19t turbot, 5" porrastettu välijäähy, 3" DP:t, inletit/outletit, DCI, ahtoputki päivitetyillä dumpeilla, 3.5 Tmap, 535 matalapainepumppu_AN6 bensalinja, Fuel-it viina analysaattori/aito flex fuel, OCC, RB PCV, Split Second PI-JB4 integroitu, tulpat NGK 97506 0,45mm raolla ja kaikkea muuta pientä. Homma vielä kesken, joten vasta 20psi ahdoilla mennään nyt. XHP on laitettava niin sitten lisää ahtoja.
                              Map2:lla 460hp/590nm tuli konetehoa penkissä kun hain lappua muutoskatsastukseen. Tässä vedossa ennakot/ohjelma yms. pielessä ja muutenkin homma oli kesken. 413hp tuli muutoskatsastukseen ja tämä oli map1:llä.
                              Onko sinulla kiina 19T:t vai jotkut muut?
                              Muilla kokemuksia kiina 17T / 19T ahtimista? Osalla ilmeisesti kestäneet melko hyvin, osalla ei.
                              Supra MKIV 6spd lhd
                              W212 E350CDI
                              Ex: E39 530d
                              • Krampus
                                • Nov 2017
                                • 396
                                • Keski-Suomi
                                #1020
                                Jep. Viv Autoparts:ilta ostetut turbot.
