Originally posted by _NippE_
E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
Mites 18”x9” et35 ja 18”x10.5” et25, e91 kori itelle sen verra tuore tapaus että ei hirveesti tietoa minkälaisella et:llä ja leveydellä menee vanne alle, toki saahan nuita kaaria rullattua ja rengasta kavennettua mutta mieluusti pidetään asiallisena rengastus.Originally posted by Jabbe View PostEi mahdu ollenkaan.
Eteen mahtuu vakiotolpilla, takana tuolla leveydellä <30 et vaatii jo ainakin reilusti mankelia ja kapeeta rengasta.Originally posted by _NippE_ View PostMites 18”x9” et35 ja 18”x10.5” et25, e91 kori itelle sen verra tuore tapaus että ei hirveesti tietoa minkälaisella et:llä ja leveydellä menee vanne alle, toki saahan nuita kaaria rullattua ja rengasta kavennettua mutta mieluusti pidetään asiallisena rengastus.
E92 2006 pre lci, takavanne 9,5 leveä et30. Pitoja kaipailisi..
Mahtuuko taakse madallettuna 275/30/19 rengastus esim joku kapearunkoinen nankang ns-20?
Vai vaatiiko vähintään pokkausten taittelua? 265/30/19 NS-20 mahtuu pyörimään mutta eipä sielä liiaksi sormituntumalla jää varaa :think
Ja jos jollain kokemuksia jostain hyvän pidon omaavista renkaista niin ehdotuksia otetaa vastaan.
Micheliniltä esim. Pilot Sport 4 tai Pirelliltä varmasti löytyy pitävimmät vaihtoehdot normirenkaista?Originally posted by Markojs View PostE92 2006 pre lci, takavanne 9,5 leveä et30. Pitoja kaipailisi..
Ei tule kommenttia niin kysytään sitten näinpäin että meneekö nämä m-sport alustalla ja vakiokaarilla?Originally posted by atn View PostE91 LCI:in 18 tai 19 vanteet hakusessa niin osaisiko joku sanoa paljonko ulommas voi vanteet tuoda vakioihin m-sport vanteisiin verrattuna (Edessä 8 et34 ja takana 8,5 et37)?
19X9 ET30
19X10 ET30BMW E91 325d M-Sport -10
BMW E36 328 -97 Coupe projekti
EX- BMW E46 330Ci M-Sport II -03
EX- BMW E36 M3 -94 "Drift Edition"
Takana hipsii aika varmasti kaariin, riippuu myös renkaan leveydestä. 265/30 niin varmaan jo raapii, 255/30 saattaa selvitä pienellä raapimisella. Jos varman päälle haluaa pelata, ota et 35-40.Originally posted by atn View PostEi tule kommenttia niin kysytään sitten näinpäin että meneekö nämä m-sport alustalla ja vakiokaarilla?
19X9 ET30
19X10 ET30
Kyllä nuo alle sopii, menee 265/30 renkaallaki taakse, jos haluaa.Originally posted by Xavier View Posthttps://www.ebay.de/itm/Breyton-GTS-...-/253037073382
Meneekö nuo leveämmät tosiaan E93 alle.. renkaat saa varmaan olla luokkaa 255/30 max takana ?
Miten paljon madaltavan madallusjousisarjan suosittelette BMW E90 320d -08 pre-facelift:n alle (perus alustalla)? Autoon tulee 19" vanteet, eteen 8.5 et 33 225/35 ja taakse 9,5 et 38 255/30. Todennäköisesti jotkut spacerit myös vanteille, en hae linttaa vaan asiallista madallusta. En meinannut löytää mitään esimerkkikuvaa mistään madallusjousisarjasta. Kiitos etukäteen!
Perus Eibach tai H&R madallusjouset on hyvät, maltillinen madallus sellanen 20-30 mm, edestä vähän reilummin kuin takanta.Originally posted by Walluu View PostMiten paljon madaltavan madallusjousisarjan suosittelette BMW E90 320d -08 pre-facelift:n alle (perus alustalla)? Autoon tulee 19" vanteet, eteen 8.5 et 33 225/35 ja taakse 9,5 et 38 255/30. Todennäköisesti jotkut spacerit myös vanteille, en hae linttaa vaan asiallista madallusta. En meinannut löytää mitään esimerkkikuvaa mistään madallusjousisarjasta. Kiitos etukäteen!
Originally posted by Jabbe View PostPerus Eibach tai H&R madallusjouset on hyvät, maltillinen madallus sellanen 20-30 mm, edestä vähän reilummin kuin takanta.
Osaatko sanoa, että onnistuuko mittaus mikäli edellämainitut vanteet ovat alla ja mittanauhan kanssa mittaisin? Meneekö se käytännössä siitä suoraan esim 30mm jouset niin laskee 3cm nykyisestä kohdasta?
Juuri näin, ei niissä montaa milliä heittoa ole, kun alle laittaa. Noilla kyseisillä vanteilla voi turvallisin mielin madaltaa esim. 30mm, mahtuvat kyllä ongelmitta. Voi spacereillä sitten tuoda ulospäin, jos ovat liian syvällä omaan makuun.Originally posted by Walluu View PostOsaatko sanoa, että onnistuuko mittaus mikäli edellämainitut vanteet ovat alla ja mittanauhan kanssa mittaisin? Meneekö se käytännössä siitä suoraan esim 30mm jouset niin laskee 3cm nykyisestä kohdasta?
Originally posted by Jabbe View PostJuuri näin, ei niissä montaa milliä heittoa ole, kun alle laittaa. Noilla kyseisillä vanteilla voi turvallisin mielin madaltaa esim. 30mm, mahtuvat kyllä ongelmitta. Voi spacereillä sitten tuoda ulospäin, jos ovat liian syvällä omaan makuun.
Jees kiitos!
