E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • bimmerfanatic
    • 402
    • somero
    #91
    Minkä kokosta kitkarengasta raati suosittelee 18" vanteille talveksi? Orkkis alustalla olevaan e90 330.
    • Laku
      • 17656
      Originally posted by bimmerfanatic View Post
      minkä kokosta kitkarengasta raati suosittelee 18" vanteille talveksi? Orkkis alustalla olevaan e90 330.
      225/40?
      • bimmerfanatic
        • 402
        • somero
        #93
        225/40?
        Sitä itekin tuumailin vaan onko 40 sarjalainen liian matala Suomen teille talvella et pitäskö mennä 225/45?
        • Jabbe
          • Jul 2019
          • 62
          • Lappeenranta
          #94
          225/40 on orkkiskoko. Ei itellä ainakaan valittamista tuon profiilin talvirenkailla ajettaessa, on kumminkin alustasarja ja auto tontissa. Pistä vaan 225/40.
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #95
            Varmaan jostain säikeestä löytyy, mutta kysytäänpä kuitenkin. Meneekö ja millä lisäpaloilla seuraavat vannekoot E90 M-Sport varusteiseen autoon: Etuvanteet 8Jx18 ET30 ja Takavanteet 9Jx18 ET44. Kiitän tietäjiä jo etukäteen😊
            • bimmerfanatic
              • 402
              • somero
              #96
              Kiitän
              • Jabbe
                • Jul 2019
                • 62
                • Lappeenranta
                #97
                Menee alle tuollaisenaan, mutta takana jää syvälle kaarien sisään. Eteen 10mm lätyt ja taakse saa laittaa sen 20mm, jos pre-lci kyseessä, 12mm hyvä, jos auto on lci. Näillä päästään kaarelle aika nätisti.
                • schwarze
                  • 2018
                  • Kangasala
                  #98
                  Pre-lci kyseessä. Kiitos vastauksestasi👍
                  • Lagitech
                    • Feb 2020
                    • 8
                    Pre Lci sedan kyseessä vakio alustalla. Menee varmaan seuraavat vannekoot heittämällä sisään: 19x8,5 ET 35 eteen ja 19x9,5 ET 35 taakse? Jääkö minkä verran kaaresta, että vaatiiko spaceria väliin että saa hyvän näkösen? Vai olisiko järkevämpää ottaa eteenkin suoraan 9,5 leveetä vannetta? Ja minkäslainen rengastus olis tämän kokosiin järkevä.
                    • Jabbe
                      • Jul 2019
                      • 62
                      • Lappeenranta
                      #100
                      Molempiin päihin passaa spacerit väliltä 10-15 mm, niin päästään mukavasti kaarelle. Orkkiskoko 225/35 + 255/30, käy myös 235/35 + 265/30, jos leveämpää haluaa.
                      • mikkiz
                        • Nov 2002
                        • 322
                        • Lpr
                        #101
                        Sopiiko 17" 7,5" ET20 pyörimään prelci e93.sen alla, vai tuleeko liian ulos? Talvivanteet hakusessa...
                        E93 -08 & Fiat 127 -75 "Abarth" + Jaguar XF Sportbrake
                        • Jabbe
                          • Jul 2019
                          • 62
                          • Lappeenranta
                          #102
                          Sopii hyvin.
                          • vtunvttu
                            • Nov 2012
                            • 128
                            Mitäs mieltä kun jäi tosta ex61 tollaset 8.5x18 245/40 et 15 uusilla continentalin nastoilla ni mahtasko mitenkään pyöriä pre lci 91. On sitten ihan perus vakioalustalla.
                            Näyttäshän se ny ainaki hölmöltä tollasilla läskipyörillä
                            E61 520d business -07 amethystbrown metallic
                            EX:
                            Volvo v70 2.5D -01
                            Volvo v70 2.5t
                            e36 323iT -96
                            Mb s203 270cdiA Avantgarde -05
                            e39 530dT-01
                            e34 m20b20 -88
                            mb 124 300d turbotettu 160hp
                            BMW Scanner 1.4 löytyy
                            • Jabbe
                              • Jul 2019
                              • 62
                              • Lappeenranta
                              #104
                              Hyvin mahtuu.
                              • JanskiAWD
                                • 202
                                • S:t Karins
                                #105
                                Kuinkahan sopii pre-lci xdrive e92:n taka-akselille raapimatta vakiokaariin: 10,5x19” et38
                                ja kumit esim 255 tai 260/30
                                e92 "330"xiA M-sport
                                Mini Cooper R50
