E90/E91/E92/E93 Vanne- ja rengasfit -topic IV
This is a sticky topic.
  • Jabbe
    • Jul 2019
    • 62
    • Lappeenranta
    Originally posted by Bulbakin View Post
    Omassa pre-lci E90 tällä hetkellä edessä 18x9,5 ET33 rengastuksella 225/40 ja takana 18x10,5 ET 38-40 luokkaa, en löytänyt merkintää vanteesta mutta mittailun tuloksena tuo vaikuttaisi oikealta ja rengastus 265/35.
    Tähän mennessä ei mitään ongelmia mutta tarkoitus olisi saada 19" vanteet alle ja hieman voisi ulommas tulla vielä nuo vanteet, auton alusta vakio m-sport.
    Mielessä olisi 19x9,5 ET30 225/40 tai 225/35 rengastuksella ja taakse joko 19x10,5 ET30 tai vaihtoehtoisesti 19x9,5 ET20-22 säilyttäen saman 265/35 rengastuksen. Kellään kokemusta vastaavasta setistä? Kaaria ei ole muokattu, enkä mielelläni muokkaisikaan. Osuuko kaariin jos nuo 19" laittaisi?
    Eteen 35 profiililla ja taakse 30, niin hyvin mahtuu. 40 ja 35 profiilit on liian isoja e9x korille.
    • Bulbakin
      • Nov 2019
      • 29
      • Helsinki, Finland
      Jes, hyvä kuulla. Sitten vaan vannetta ja kumia tilaamaan
      • Jepjep123
        • Nov 2020
        • 9
        Pienen kaivelunkaan jälkeen en oikeen sattunu löytään, että minkälaiset rengaspaineet kannattais laittaa jos edessä on 235/35/19 ja takana 265/30/19?
        Bemarikaan ei mitään paineita juuri tuolle koolle tarjoa.
        • ruupanen
          • 5167
          3 baria olen ite pitänyt ympäriinsä.
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            E92 takaveto, vanteet edessä 8.5x19 et 35 225/35 kumilla ja takana 9.5x19 et 35 255/30 kumilla.
            Coiloverit tulossa alle, paljonko limppua vaatii että vanteet mahtuu olemaan?
            • Jabbe
              • Jul 2019
              • 62
              • Lappeenranta
              Tokkopa tarttee mitään laittaa. Eteen voi jonku 5mm lätyn iskeä.
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                Aa olin siinä uskossa että hipoo tolppiin, pitää hakea biltsusta pari settiä 5mm.
                • ozi
                  • Nov 2004
                  • 267
                  Olen ostamassa uusia vanteita prelci e92:seen jossa Bilstein B12 alusta.
                  Eteen 8x18" ET20 ja taakse 9x18" ET20
                  Mahtuuko ? Ja minkälaista rengastusta suositellaan näille. Vakiosta 225/40 ja 255/35 haaveilisin.
                  No turbo shit - just real shit
                  e92 335i
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7462
                    Eteen kyllä mahtuu, mutta jos omaa autoa katon style 225 vanteilla niin jos takarengasta tois ulospäin 19mm niin luulen että raapis ainakin noilla mun cambereilla.
                    Toisaalta https://support.apexraceparts.com/hc...-Fitment-Guide jos lukee niin vois mahtua jos kerran 9,5x18" ET22 mahtuu 255/35 renkailla.
                    • ruupanen
                      • 5167
                      Jos siellä on yhtä paljon kaarissa tilaa mitä farkussa, niin mahtuu kyllä ja taakse saat laittaa 10-15mm spacerinkin riippuen miten kaarelle haluat.
                      Mulla oli omassa pre lci toukassa edessä 9/19" et 24 225/35 ja takana 10/19" et 24 + 10 mm scaperit 255/35 renkailla, eikä ottanut kaariin täydelläkään lastilla. Alustana Bilstein / eibach 50/30 setti. Renkaat oli kapearunkoiset.
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7462
                        Originally posted by ruupanen View Post
                        Jos siellä on yhtä paljon kaarissa tilaa mitä farkussa, ...
                        Kertokaapas oonko ymmärtäny tän oikein kun siis kuvittelen että E90 ja E91 on takana eri raideleveys preLCI ja LCI. Ja E92 taas on takana sama raideleveys preLCI ja LCI.
                        • Jabbe
                          • Jul 2019
                          • 62
                          • Lappeenranta
                          Muistaakseni e92/3 ei kaarissa ihan niin paljon tilaa ollut versus e90/1? Hilkulla voi kyllä olla tuolla takana ilman mankelointia. Voisi jollain kapearunkoisella renkaalla mennä 255/35.
                          • e36coupe
                            • 723
                            • Nokia
                            E93:een (pre-facelift) sovitin 9x18 ET24 vanteita taakse 265/35-renkailla ja en uskaltanut ajaa. Joustossa olisi osunut rengas lokarin kaareen.
                            Vääntämällä camberia reilusti ja kaventamalla rengasta niin mahtuisi varmaankin, mutta ainakin tuo minun sovitus johti toisten vanteiden hankintaan. Mulla on tosin renkaat "normaalisti pystyssä" takana eikä rengas lepää muodin mukaisesti sisäkantilla.
                            Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                            Työn alla: E21 320/6
                            Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                            • ozi
                              • Nov 2004
                              • 267
                              Eli jos haluan pelata varman päälle otan 245/35 taakse ?
                              e92 335i
                              • patuus
                                • Jun 2021
                                • 1
                                BMW e90 325i 2005vm vanteiden soveltuvuus
                                Elikkä osaakos joku kertoa miten 9.5X19 5/120 ET40 B72.6 vanteet sopii otsikossa mainittuun autoon vai sopiiko ollenkaan? Hinkkaako, ottaako kiinni yms? Kokemuksia?
                                Mitkä kumit sopii vanteiden kanssa?
