Originally posted by xKalevi
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
Bmw e91 valot ei pala
Morjesta mulla meni etuvalot solmuun ja päätin ostaa 05e91 etu valot ja oma oma 07 e91 ja laitoin kaikki kuntoo ja testasin toimiiko valo nii ajovalot on päällä mutta parkit eikä pitkät mene päälle mutta sit taas niistä alkuperäsistä valoista menee päälle pitkät? Missähän vika vois olla.
E91 painelaakeri vai kaksoismassa?
Kyseessä 320d versio. Moottori käynnissä kun kytkintä ei paineta ei kuulu mitään epämääräistä ääntä mutta kun kytkintä hivenenkin painaa tai vähä enemmän niin kuuluu kuvailtuna klo klo klo klo klo ääni ja kun kytkimen painaa aivan pohjaan niin ääntä ei myöskään kuulu. Tietoa mikä menossa?
Vikakoodit 494a ja 49ff löyty caristalla nii onko nuo nyt hehkuja vaiko ohjainboxista:think
Ja n47 myllyBmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
ex:bmw 316 e46 1.9 -02
,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
Originally posted by tuningki View PostVikakoodit 494a ja 49ff löyty caristalla nii onko nuo nyt hehkuja vaiko ohjainboxista:think
Ja n47 myllye39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostNäin ulkomuistista sanoisin noiden johtuvan hehkun ohjainboksista. Lukemalla koodit ISTA:lla saisi toki varmuuden kun antaa selitykset koodeille.Bmw 320d -10
Volvo s40 2.4 -05
e91 käynnistys ongelmia
tuota mitähä 320d 91 oikein tapahtuu rupes naksauttelemaan solenoidia viime pe ku oltii lähössä reissuun ja pyöräytti konetta vähäsen mutta ei kunnolla.. nyt sit sain toisen akun että jos olis siitä nii pari kertaa naksautti solenoidia ja sit rupes pyörittämään konetta oikein ilosesti ja lähti käyntiiki ku palmun alta.. se oli kaverin akku jota tarvihti omassa autossa nii en voinu pitää sitä siellä kiinni pidempään muttaa sit laitoin takasi alkuperäsen akun ja teki saman naksautteli pari kertaa solenoidia ja sitten rupes pyöräyttelemään käyntiin mutta ei lähteny kone vaa pyöri ja pyöri nii kaua ennenku akusta loppu virta..? onko tuossa akku kaput vai joku muu kapute36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
Eikös toi sun oma analyysi jo ole ihan selvä? Jos toisella (hyvällä) akulla toimii, mutta sillä sun (huonolla) akulla ei toimi, niin eikös se ole just siitä kiinni, että hyvä akku sinne pitäisi saada?E93 335i Aarre, Montego blue
E90 318i talvipulkka
Originally posted by Silmaauki View PostEikös toi sun oma analyysi jo ole ihan selvä? Jos toisella (hyvällä) akulla toimii, mutta sillä sun (huonolla) akulla ei toimi, niin eikös se ole just siitä kiinni, että hyvä akku sinne pitäisi saada?e36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
Originally posted by jiko View Postno sehä siin onki ku tuossa on muutenki noita henkimaailman juttuja jaku se sitä solenoidia naksutteli sillä hyvälläkin akulla muutaman kerran piti painaa startti nappiae36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
Originally posted by jiko View Postapuvirrallakaan muuten lähtenyt käyntiin sillon perjantaina..e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostOliko kunnon kaapelit kun annoit apuvirtaa? Ne halpis marketti kaapelit ei riitä kuin ehkä mopoautoon. Voihan siellä olla kaksikin vikaa, startti & akku. Pitäisi vaan testata kummatkin.Last edited by jiko; 01-12-2021, 20:12.e36 316i -98
ex :e30 316i -89
ex :e46 320d -01
Talvi tuli ja webasto lopetti toimimasta. Tuli tuossa tehtyä lumitöitä etupuskurilla ja epäilin että webaston pakoputki olis menny lumesta tukkoon, eilen sulattelin auton ja äsken yritin laittaa päälle, ei lähde kakella ja idrivestä kun täppää direction modesta päälle, se ruksi lähtee pois.
Eilen se yritti käynnistyä, nyt ei tapahdu mitään. Eli onkohan sulake palanut kun tuli sitä yritettyä laittaa useamman kerran päälle? Mikähän sulake nro.
Auto siis E92 335i 2006BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Originally posted by jiko View Posthuomenna vien akun lataukseen ja samalla teen testerillä testin että onko kunnossa. ei kaapelit mitkää hirmu hyvät ollu mut ei mitkää ihan paskimmatkaan.BMW F25 xDrive 20d
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
