E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #166
    M57 näyttäisi valuttavan öljyä koneen kylkeäpitkin imusarjan puolella., mielestäni tulee vuotaa suht ylhäältä, voisiko venakoppa olla todenäköisin vuotopaikka?
    BMW F30 330e 2017
    • strmix
      • 65
      Imusarjan läpistä yleensä tihkuttaa öljyä, joka sitten kerääntyy moottorin kylkeen. Vuoto voi olla myös öljynsuodattimen jalan tiivisteissä.
      Venakoppa harvemmin tuolta puolen vuotaa, kun yleensä alkaa vuotaa pakosarjan puolelta.
      Ex Bmw e91 335d - 400hv
      Bmw E91 335i - 500hv
      E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
      • Jasuuu
        • Dec 2011
        • 773
        Mitähän alkaa antautumaan kun isolla vaihteella antaa pienillä kierroksilla kenkää niin järkyttävä jurina alkaa kuulumaan? 330xd automaatti. Nelosvaihteella ei tee mutta kolmosella kyllä.
        • Petri.Kekkonen
          • 7548
          Mulla on tuossa sigun E92 samanlaista vikaa ollut oikeastaan ostohetkestä saakka. Jurina ei ole mulla järkyttävä, mutta huomattava kyllä. Ei vielä 50-60 vauhdeissa oikein erotu, mutta siitä eteenpäin paremmin mitä enemmän vauhtia on. Tasakaasulla ei jurise ainakaan täkälaisissa rajoitusnopeuksissa. Kardaania veikkaan, mutta en ole saanut tutkituksi kun pitäis purkaa pakoputkisto ja lämpösuojaa pois että mitään näkis.
          • alfaromeo
            • Jun 2019
            • 256
            Veikkaan kardaanin tukilaakeria. Harvemmin rätit näissä menee..
            Mulla oli e90 330xia, jossa 70-110km/h jurisi/jyrisi kokoajan. Kaasun annostelulla ei mitään vaikutusta. Pakoputkea ei tarvinnut irroittaa, vain kannattimista pois ja niin alas kuin menee tukien päälle lepäämään. Olisko ollut motonetistä Bilsteinin osa n.50€.
            Tämän jälkeen kaikki ongelmat hävisivät samantien !
            E92 335ia
            F11 535ia
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              Kiitos loistavasti kuvatusta asennuksesta!
              Sitä olen miettinyt että voiko tuo tukilaakeri aiheuttaa sitä että jurina/tärinä tulee vain kun vääntöä on enemmän siellä kardaanissa? Tasakaasulla ei minusta mitään ongelmaa ole, 140 km/h ehkä vähän jotain pientä alkaa olla, lujempaa en ole ajanut niin pitkään että tuota ois ehtiny ihmetellä. Mutta jostain päästä noita osia pitäis alkaa kuitenkin vaihtaan.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2236
                Minulla on E93:ssa oikea eturengas kulunut enemmän kuin vasen ja kuluma on vielä epätasaista (ulkoreuna enemmän). Mitäs tuolla alustassa noin yleensä on semmoista kulutustavaraa, joka voisi 130tk ja 13 vuoden jälkeen olla vaihtokunnossa?
                Jos se nyt jotain merkitsee niin tässä on varustekoodi 704 M-sport suspension.
                E93 335i Aarre, Montego blue
                E90 318i talvipulkka
                • alfaromeo
                  • Jun 2019
                  • 256
                  Vois kyllä kuvitella, kun parimetrinen kardaani alkaa keskeltä vatkaamaan niin varmasti tuntuu korissa. Ja molemmissa päissä tiukat limput, niin ei anna sieltä myöden. Mulla tuntu kädellä koittaen tiukalta tuo tukilaakeri, mutta kardaani pöydällä laakeria pyörittäen kuulosti ihan "skeittilauta asfaltilla" ääneltä, oli aivan loppu. Kilometrejä oli n.120tkm.
                  E92 335ia
                  F11 535ia
                  • alfaromeo
                    • Jun 2019
                    • 256
                    Jos takavetoinen, etumaiset alatukivarret on kulutustavaraa. Ne isot helat korkkaa vulkanoinneistaan ja sitten on mielenkiintoinen ajaa Helppo koittaa silleen, että esim. automaatilla D päälle ja lähdet liikkeelle ja sitten jarru pohjaan. Yleensä koko pyörä heilahtaa useita senttejä edestaas ja voi kolahtaa. Kaveri puikkoihin ja ite ulkopuolelta kattelemaan tilannetta. Nelivedossa kyseinen varsi on taaempi.
                    E92 335ia
                    F11 535ia
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2236
                      Kiitokset vinkistä. Ilmeisesti kyse on tästä osasta nro 6 seuraavassa kaaviossa.
                      https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=31_0799
                      • MikeDry
                        • 6335
                        Ton osa numero 6 voi testaa myös sillä, että tekee sellaisen napakan jarrupolkimen painalluksen(ei pysähtymiseen asti), jos kolahtaa, niin väljät.
                        Myös sen voi kokeilla kädellä kiertää, jos kiertyy herkästi entiset, myös kun noi isot puslat on mennyt, niin jarruttaessa vatkaa ja kyllä vääntöraudalla tuntee että se pusla on pehmeä jos on mennyt huonoksi
                        • alfaromeo
                          • Jun 2019
                          • 256
                          Juuri näin. Osa numero 6 on ihan perinteinen. Kannattaa tsekata se
                          E92 335ia
                          F11 535ia
                          • ozi
                            • 268
                            #178
                            TRW:n varret vaikutti ainakin kätöseen laadukkailta eikä hinnaltakaan Autodocin kautta maata kaatavia, mutta tietysti aika sen näyttää eli alustava vahva suositus TRW:lle
                            No turbo shit - just real shit
                            e92 335i
                            • Jabbe
                              • Jul 2019
                              • 62
                              • Lappeenranta
                              #179
                              Jos puslat on entiset niin uretaaniset vaan tilalle, turha koko tukivartta vaihtoon laittaa, jos se on kunnossa.
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2236
                                OM tukivarret näytäisi olevan Saksassa ~100eur/kpl ja puslat 50eur/kpl.
                                Ehkä mä noi varret molemmille puolille vaihdan. Kunhan nyt vaan sais ensin kaverin paikalle vahvistamaan, että noissa se ongelma on.
