BMW 335 Ci viritys?
  • Veeksi
    • 2178
    Originally posted by Blitz View Post
    Tarkoitin ilmaisia Bimmerboost-softalla ja BT-kaapelilla ladattavia karttoja.
    EDIT: Bimmerboost-softa toimii opensource-pohjalta ja kuka tahansa voi tehdä oman flashin ja ladata sen Bimmerboostin sivuille. Tätä tarkoitin "kotikoodaajilla", en muita firmoja. On myös pari ihan pätevänä ja luotettavana pidettyä yksityishenkilöä, jotka tekevät custom-flashejä, esim. Wedge. Itsekin ajattelin joskus perehtyä tuohon flashin muokkaukseen.
    Jep, mutta oon ollu siinä käsityksessä, että jotkut on niitä COBBin karttoja lyöneet BT-kaapelilla sisään. Onko ne sit jotenkin hakkeroituja vai ihan orggiksiä niin siitä ei oo mitään havaintoa.
    Wedge on kans aika tunnettu ja vissiin varsin aggressiivisia karttoja tehnyt. Kääntöpuoli niissä on kai se, että joku o autonsa rikkonut niillä. Pitää vissiin olla ihan oikeasti ehjä auto ja käyttää sitä järjellä niiden kans.
    BMW E85 3.0i '05
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Originally posted by BFI18 View Post
      Tätä itsekin ihmettelen miksi map 5 + RE85 ja korkeammat paineet voi käyttää ilman DP:tä, mutta esimerkiksi map 2:kaan ei suositella ilman?
      Heitän ihan täydellä MUTU:lla, joten kannattaa suhtautua isolla varauksella ja ehdottomasti korjata, jos olen väärässä.
      Etanoliseoksenhan pitäisi palaa kylmemmin kuin pelkän bensiinin joten pakokaasujen lämpötilan pitäisi samaten olla matalampi -> samaan tilaan mahtuu enemmän pakokaasua -> voidaan antaa koneelle enemmän soppaa ilman, että pakopaineet nousevat.
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1885
        • N/A
        #678
        Eli uskaltaako e85:sta laittaa tankkiin jos ei ole muita muutoksia kuin jb4? Paljonko suhteessa bensaan? Mikä map käyttöön?
        Nyt:
        BMW X3 xDrive30e (g01)
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • Tommix
          • 5528
          • S:t Karins
          #679
          Täällä paljon tietoa jb4:sta, kartoista ym.
          • Veeksi
            • 2178
            Kun on ollut puhetta jo niistä imukanavien pähkinänkuoripuhalluksesta ja nyt tuli PCV-järjestelmän karstoittumisesta kuvia n54techille ( http://www.n54tech.com/forums/showthread.php?t=25800 ), niin niistä juolahti mieleen yksi vanha asia. Joskus silloin 15 vuotta sitten kun aloin kiinnostua autoharrastamisesta, viritettiin autoja kansipajoilla. Kansi piti olla hyvä ja virtaava. Nykyään kannen laitosta ei kuule missään eikä mitään. Mutta vieläkö vanha konsti toimii? Tokihan jo pelkkä putsaaminen parantaisi huomattavasti virtauksia, mutta onko nykykansille tehtävissä muuta hyödyllistä?
            BMW E85 3.0i '05
            • juBz
              • Jan 2011
              • 581
              Hei 335 tietäjät
              Auto sytytti moottorinvikavalon ja lukasin koodit, joista selvisi koodi katallysaattori järjestelmän tehokkuus alle rajan lohko 1 ja 2. Hävisivät nyt ainakin toistaiseksi koodien poistolla, mutta mistä tuo johtuu? Autossa on siis dowpipet, jotka varmasti osasyyllisenä tässä on?
              Jb4 oli map nollalla, kun vika ilmeni.
              F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
              E30 318i - 88 Alpinweiss II
              Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
              • Tommix
                • 5528
                • S:t Karins
                #682
                Originally posted by juBz View Post
                Hei 335 tietäjät
                Siis onko autossa katittomat dp:t? Jos on tuo herja tulee varmasti. Laita JB4:ssa autoresetti vikakoodeille päälle.
                • juBz
                  • Jan 2011
                  • 581
                  Jep katittomat. Eli ilmeisesti MAP 0 autoresetti ei ole päällä koskaan?
                  • Veeksi
                    • 2178
                    Ei. Jos haluat ajaa vakiotehoilla niin sitä varten on Map 4.
                    BMW E85 3.0i '05
                    • juBz
                      • Jan 2011
                      • 581
                      Tämä selvittikin paljon, ettei autoresetti ole päällä map 0:lla. Ite ajankin aina Map 2, mutta muijalle heitin nollalle, kun kävi reissussa.
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Tässä kuvaa N54:n sylintereistä. Autolla ajettu siis 177tkm. Autossa on myös erittäin kattava virityssarja JB4 ISO, Wedgen flash (erittäin agressiivinen flash), isommat turbot yms. Hyvälle näyttää siis tämän suhteen, vaikka huohotusjärjestelmän ja imuventtiilien karstoittuminen on vähän ongelma . Eikä oo kyllä itselläkää mitään merkkejä öljyn kulumisesta tms.
                        BMW E85 3.0i '05
                        • jengstro
                          • 380
                          • 02-alue
                          #687
                          Itseasiassa map0lla autoreset toimii.. Tälläinen fiilis jäi päälle kun kiusasin huolella autoa kuumaksi katsastusta varten (läpi meni ilman etukatteja helposti 30% re85). Vikakoodeja ei ollu muistissa.
                          Niin joo. Tulipa ihmeteltyä miksei inpa tai obd diagnostiikka toimi kunnolla. Jb4:nen täytyy olla map0lla. Ettei se häiritse kommunikointa obd väylässä.
                          • Tommix
                            • 5528
                            • S:t Karins
                            #688
                            Siis 30% viinaseos tankissa + map 0?
                            Mitä päästöarvot oli?
                            Paljonko ajettu?
                            • jengstro
                              • 380
                              • 02-alue
                              #689
                              Paljonko ajettu?
                              eli, auto 335i, 88tkm, JB4, downpipet. 20 litraa RE85sta tankkiin.
                              Map0 päällä. pumppasin ykkösvaihteella ennen katsastusta että sain öljyn lämmöt sinne 110een ja checkkasin ettei ne kattien vikakoodit oo muistissa. Pakoputki naksui/hehkui mukavasti. Auto odotti katsasusta pihalla +23celsiuksessa, n. 15 minuuttia.
                              Taktisesti en mennyt hallin puolelle kun päästöjä mitattiin. Jotain katsastajat jutteli keskenään kun autoa mitattiin (näin ikkunasta, kylmä hiki tuli ). Anyhow, kommentti oli "päästöt kunnossa".
                              Mulla ei oo tässä lapussa kun päästöt kierroksilla (mittaako ne enää tyhjäkäynnillä näitä arvoja?)
                              CO%: 0.01 (raja 0.2)
                              CO2: 14,90
                              HC ppm: 65 (raja 100)
                              O2: 0,00
                              Lambda: 0,990 (raja 1+/-0.03)
                              • Tomi T
                                • Apr 2003
                                • 3862
                                • Nokia
                                #690
                                OBD-autoista (2001 ja uudemmat) ei mitata kuin kierroksilla.
                                BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
                                ex. 54*BMW
