BMW 335 Ci viritys?
  • Veeksi
    • 2178
    Originally posted by BFI18 View Post
    Nyt ihan vertailun vuoksi haluaisin tietää mitä porukka on noista N54:sta saanut ihan pelkällä softauksella oikeita mitattuja numeroita?
    Siis vakio dp:t paikallaan.
    Kahden ohjelmoidun 335i:n numerot olen tällä foorumilla nähnyt tähän mennessä, olisko ollu Karalan ja Harisen softalla.
    Usein lupailevat >360hv/>520Nm.
    Joo ja tiedän, että JB4:sen potentiaali on aivan eri (viina ja DP:t).
    Anteeksi kun vastaan vähän ohi kysymyksen ja mutuilen, mutta mitä itselle noita on tullu vastaan niin siinä 350-360 paikkeilla ne pyörii. JOS haluat vain flashata softan, niin älä missään nimessä rupee ostamaan Karalan tai Harisen tai muunkaan puljun softaa. Vaan hanki silloin se BT-kaapeli ja laita sisään ILMAINEN Burger Tuningin tai vastaava open flashi. Ei varmasti ole huonompi, mutta on ilmainen JA jos sit joskus haluat jatkaa viritystä (esim. JB4:llä) niin se on rutosti helpompaa ja tuo flashäys ei ole mennyt hukkaan vaan auttaa viritystä.
    BMW E85 3.0i '05
    • Pohjoisen Poika
      • May 2014
      • 464
      • Lappi
      #662
      R-motorspostilta www.rmotorsport.com sai, ainakin alkukesästä, JB4 ISO G5 version (=uusin ja USB johto mukana) VRSF-dp:T suoraa hyllystä. Jb4 539€ ja dp:T 452€. Ei taida isoa säästöä saada jenkkilästä tilaamalla.
      • Blitz
        • Apr 2003
        • 262
        Originally posted by Veeksi View Post
        Tosi hienot tulosket ja hyvät virit.
        Sitä en kyllä usko, että kytkin ei muka luista!? Ei ainakaan kauaa voi kestää tommosia voimia.
        Kiitos! Hyvin tuntui vetävän. Vähän oli vielä viime hetkellä ongelmia, kun alkoivat sytytyskatkokset tosissaan vaivaamaan juuri ennen tapahtumaa flashin ja metanolin asennuksen jälkeen. Olin varma, että katkokset johtuvat vuotavista suuttimista, mutta ongelma korjaantui tällä kertaa uusilla puolilla ja NGK 5992-tulpilla. Vaihdon yhteydessä kävi ilmi, että autossa oli vielä alkuperäiset puolat paikallaan, joten ei mikään ihme, että vähän pätki.
        Tehtaan kytkin on paikallaan, mutta kyllähän se jonkin verran luistaa. Etenkin, jos kiihdytän isolla vaihteella n.3000rpm ylöspäin. Tätä ei tapahtunut maililla, koska liiallinen metanoli rajoitti vaihdon jälkeistä menoa ja vaihdot tippuivat muutenkin vähän ylemmäs kierrosalueella. Parilla ekalla vaihteella kytkin saattoi kyllä vähän vinkaista sutimisen lomassa... Spec:n kytkin ja vauhtipyörä olisi kyllä tarkoitus asentaa yhdessä Wavetracin kanssa.
        X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
        YV:llä lisätietoja
        Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
        996 Turbo X50
        500whp.net
        • Blitz
          • Apr 2003
          • 262
          Originally posted by ReDDog View Post
          Millä toimenpiteillä näistä saa sen reilu 400 kaakkia irti? Jb4, DP:t? muuta :think ite vaan tässä puntaroin tulevia menoja
          Yksi foorumilainen penkitti ymmärtääkseni pelkällä JB4:llä ja 30% Re85:llä 409hv. Showroomista löytyy threadi.
          Asensin pari viikkoa sitten melko vakioon 335i:een JB4:n (takakatit poistettu, BMS kartiot) ja kävimme ottamassa datalogeja asennuksen jälkeen. Kävi ilmi, että meidän 98RON bensa ei oikein riitä edes Map 1:n ennakoille ja paineille. Vaihdoimme Map 5:lle ja sama juttu, yhden vedon jälkeen ahdot tippuivat Map 1:n tasolle (13psi) ja ennakot olivat yli 5 astetta perässä (tavoite on alle 1,5). Auton omistaja ei olisi halunnut lähteä leikkimään RE85:llä, mutta sain miehen ylipuhuttua ja kävimme tankkaamassa 17 litraa RE85:sta ja loput 98:a eli n. 27% seos. Tämän jälkeen "Avg Ign" tippui heti alle 1,5:n ja Map 5:llä ahdot nousivat jo yli 15psi:n, ja kulku muuttui tietenkin selvästi.
          Eli yhteenvetona: auto ei todellakaan hajoa 98:lla, mutta amerikan poikien mainostamiin teholukemiin sillä ei pääse.
          YV:llä lisätietoja
          996 Turbo X50
          500whp.net
          • Hiace
            • Dec 2011
            • 1203
            • Helsinki/Joensuu
            #665
            Mulla tosiaan se Karalan, mitattu 353hp / 520nm ohenmähen tehon penkissä. Ja performanceputkisto jos se tuo sen 2 hp lisää. Lupaus tuohon karalan softaan oli ed.omistajan mukaan 380, eli paljon jäätiin siitä
            Jb-hommat tulee omaankin kunhan saan budjettia kasaan. Sen verran kovemmat todistetut lukemat maililla ja penkissä noilla saa, että en lähtisi enää perinteisiin ecuhommiin 335i:ssä. Dieseleissä toki oikea ohjelma tuottaa parhaan tuloksen viribokseihin verrattuna.
            F20 M135i 2016 / Ex-autot: 335xi 135i 335i M3 330d 2 x Hiace
            • ReDDog
              • Dec 2012
              • 456
              Okei no hyvä tietää itelläki on vähän kerättävä budjettia kasaan ensin, eka menee tilaukseen toi jb ja kartiot ja myöhemmin DP:t iha sen takia olin kiinnostunu että miten toimii pelkällä jb4 ku sillä mennään aluksi!
              Bmw e90 335i Platinbronze Metallic
              E92 ///M3 Silverstone II
              E92 335i M-sport '07 Sapphire Black
              E46 ///M3 Phoenix Gelb
              E90 320i '05
              • BFI18
                • Aug 2012
                • 1459
                360/520 luvataan Karalan perusohjelmalla manuaali 335i:lle, tietty sulla on putkistokin vaihdettu. Mutta siis aika lähellä Karalan lupausta ollaan sun autossa kylläkin?
                Itse olen ollut siinä käsityksessä, että tuo JB4+Re85/98 mix vaatisi ne katittomat downpipetkin yhtälailla kun map 2 ja siitä ylöspäin??
                G26 i4 M50 Black Sapphire
                • BFI18
                  • Aug 2012
                  • 1459
                  Tämä alkoi kinnostamaan. Siis tällaistako tarkoitat?
                  Onko porukalla kokemuksia tästä?
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Ainakaan valmistajan mukaan ei tarvita mitään muita muutoksia kuin kuin E85:t tankkiin ja map 5 päälle.
                    • ReDDog
                      • Dec 2012
                      • 456
                      Tähän komppaan vielä että onko jollakulla tollasta johtoa et vois testaa miten tollanen ilmaisflash toimii nyt alkuun, ennenkuin on kaikki osat saatu suomeen?
                      E90 320i '05
                      • Veeksi
                        • 2178
                        Takaputkistolla ei ole näissä vehkeissä mitään merkitystä tehojen suhteen. Downpipet rajoittaa eniten, sit takakatit ja lopulla ei ole mitään merkitystä.
                        Juurikin tuota. Itselläkin tuo on "to do" -listalla. Mutta epäilen, että kenelläkään täällä ei ole kokemusta eteenkään pelkästä flashistä. Bimmerboost foorumilla varmaan olisi tietoa ja kokemuksia.
                        Tämä on totta vaikka se oudolta kuulostaakin. Miten map 2:ssa pakopaineet on ongelma 14.5psi:n ahdoilla mutta map 5:ssä on ihan ok vaikka menee tuon ylikin?
                        BMW E85 3.0i '05
                        • BFI18
                          • Aug 2012
                          • 1459
                          Tätä itsekin ihmettelen miksi map 5 + RE85 ja korkeammat paineet voi käyttää ilman DP:tä, mutta esimerkiksi map 2:kaan ei suositella ilman?
                          Joo kiinnostais kyllä jos jollain tuollainen BT-kaapeli löytyy (ilmaisiin) burgerin flasheihin.
                          • Blitz
                            • Apr 2003
                            • 262
                            Mulla on tuo BT-kaapeli ja Burgerin backend flash käytössä, kylläkin yhdessä JB4:n kanssa. Tuosta Burgerin flashistä ei ole hirveästi hyötyä ilman JB4:sta, koska flashin kanssa JB4 hoitaa edelleen ahtopaineen ohjauksen. Eli ilman JB4:sta eivät tuolla flashillä ahdot nouse vakiota korkeammiksi. Yhdessä toimivat kyllä hienosti, kun JB4:llä saa kaikki lisäominaisuudet (ahtopaineen ohjauksen, autotunen, metanoliohjauksen, dataloggauksen jne.) ja flash siirtää seokset, ennakot, vanoksen, jne. suoraan DME:lle.
                            On muitakin ilmaisia Bimmerboost-flasheja tarjolla, joilla saatetaan ohjata myös ahtopainetta, mutta itse luotan tässä tapauksessa Burgerin kaltaisen tahon flashiin enemmän kuin "kotikoodaajien" vastaviin. Tuossa flashäyksessä on kuitenkin aina riskinsä, että jotain menee pieleen ja DME jää "tiedottomaan" tilaan. Itselläni oli ilmeisesti kaikista hankalin flashättävä DME eli ns. KLINE-versio, mutta kyllä senkin sai ohjelmoitua pienellä taistelulla.
                            Last edited by Blitz; 10-07-2014, 14:07. Reason: Lisätty "Bimmerboost-flash" selvennykseksi
                            YV:llä lisätietoja
                            996 Turbo X50
                            500whp.net
                            • Veeksi
                              • 2178
                              On muitakin ilmaisia flasheja tarjolla, joilla saatetaan ohjata myös ahtopainetta, mutta itse luotan tässä tapauksessa Burgerin kaltaisen tahon flashiin enemmän kuin "kotikoodaajien" vastaviin. Tuossa flashäyksessä on kuitenkin aina riskinsä, että jotain menee pieleen ja DME jää "tiedottomaan" tilaan. Itselläni oli ilmeisesti kaikista hankalin flashättävä DME eli ns. KLINE-versio, mutta kyllä senkin sai ohjelmoitua pienellä taistelulla.
                              Burgerin karttoja ei toki voi laittaa ilman JB4:ää, mutta esim. COBBin kartat ei ole mitää kotikoodajien tekemiä ja toimii ilman JB4:ää (ohjaa ahtoja).
                              BMW E85 3.0i '05
                              • Blitz
                                • Apr 2003
                                • 262
                                Tarkoitin ilmaisia Bimmerboost-softalla ja BT-kaapelilla ladattavia karttoja.
                                EDIT: Bimmerboost-softa toimii opensource-pohjalta ja kuka tahansa voi tehdä oman flashin ja ladata sen Bimmerboostin sivuille. Tätä tarkoitin "kotikoodaajilla", en muita firmoja. On myös pari ihan pätevänä ja luotettavana pidettyä yksityishenkilöä, jotka tekevät custom-flashejä, esim. Wedge. Itsekin ajattelin joskus perehtyä tuohon flashin muokkaukseen.
                                YV:llä lisätietoja
                                996 Turbo X50
                                500whp.net
