BMW 335 Ci viritys?
  • TuoAntti
    • 4178
    #886
    Latasin 25.9-15 sillä hetkellä uusimman ja sillä oon menny siitä asti. Olisiko ollut 31.6. En voi nyt tarkistaa kun auto ei oo tässä käsillä ja en muista sitä.
    EVERYTHING | WORKS
    • yarski
      • Sep 2013
      • 314
      • Rauma
      #887
      Joo eli samaa 31.x sarjaa on. N54 foorumilla on muitakin joilla on yliahto-ongelmaa.
      Mun tapauksessa Terryn neuvo oli säätää "Base duty cycle"vaan niin alas että lakkaa toi murhe. Vaikka jonnekin 1800 tai 1600 tai siitäkin alemmas.
      Nyt se vaan on niin että uusimmissa firmiksissä säätöalue on 2000-3000.
      Että säädä sitä sitten
      edit. en minä ainakaan ole mitään arvoja heti fw päivityksen jälkeen muuttanut. Jos tulee uusia säädettäviä niin ne arvot näyttää lähtevän oletusarvoista liikkeelle. Ja sama myös toisinpäin, jos lataa vanhemman fw sisään niin se taianomaisesti =) muistaa ne arvot mitkä siihen oli viimeksi laitettu...
      G26 i4 M50 supercharged
      ex: F36 440i xdrive msport
      ex: E91 335 lci xdrive msport
      • yarski
        • Sep 2013
        • 314
        • Rauma
        #888
        Noniin, sain tänään fw32.test1 version ladattua.
        Ja testaamaan toki heti. Tuntui paremmalta mutta katellaan kun pääsee kylmällä koneella aloittamaan testin...
        Vieläkin yliahtaa osakaasulla mutta ei enää sitä 8psi vaan enää about 4psi josta ei enää ding-dong-overboost-puolimoottorivaloa.
        Saas nähdä nyt, menu 11 oli vielä = 0 mutta vois vaikka nostaa.
        Wot-loggaaminen 3-4 vaihteella on vaan aika pelottavaa kun tiet on märkiä ja kylmiä ja vetelät talvirenkaat. Jäi tekemättä mutta Terryn mukaan 40-80% kaasulla riittää tähän hätään...
        Nyt pitää antaa kiitosta asiakaspalvelusta kun paikka on. Uudempi fw tuli liki samantien ja vastaikset maileihin myös
        • TuoAntti
          • 4178
          #889
          Putooko Co jos laittaa e85 tankkiin?
          DP:t vaihdettu ja PP:n ohjelma nyt (+JB4).
          Kävin päästölapun hakemassa ja rimaa hipoen saatiin hyväksytty lappu. Arvelin jos laittaisi varuilta e85 tankkiin kun menee leimalle, jos inssi päättää tehdä vielä päästönittauksen, niin ei tarviis sitten ressata meneekö läpi. Ei oo kyllä minkään auton kohdalla otettu konttorilla savuja jos on ollu muualla otetut päästöt. Mutta kertahan se on ensimmäinenkin.
          EVERYTHING | WORKS
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Kuinka kuumaksi ajoit öljyt ennen kuin päästöt otettiin? Pystytkö laittamaan lukemat tänne niin saadaan vähän osviittaa paljonko on varaa?
            • TuoAntti
              • 4178
              #891
              Tuossa on lappu.
              Näyttää että hieman rikkaalla käy, etenkin kun laitto kierroksia enempi niin CO nousi vähän. Saatiin oikeella hetkellä lukemat, niin jäi just tuohon raja-arvoon 0,2%.
              Öljyt oli mittarin mukaan pykälää vaille 120C kun menin ja lapussa näyttää olevan 107C.
              EVERYTHING | WORKS
              • Tommix
                • 5585
                • S:t Karins
                #892
                Mä kävin viimeksi mittauksessa muistaakseni 50% seoksella. Edeltävällä kerralla oli 30% seos. Läpi meni kirkkaasti. Laput löytyy mun topicista.
                Käyttis: G26 i4 M60
                • suppari
                  • 4048
                  Hoikkaksen autoa kun mittailtiin niin ei kyllä pienintäkään toivoa ollut läpimenosta. Oli CO joku 0,5-0,6
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • Pohjoisen Poika
                    • May 2014
                    • 464
                    • Lappi
                    #894
                    Ilmankos sinne ei enää tule talvea ja lunta.
                    • Tommix
                      • 5585
                      • S:t Karins
                      #895
                      Jännä miten nämä vaihtelee noin paljon?
                      Käyttis: G26 i4 M60
                      • 315i
                        • Aug 2014
                        • 241
                        • Arctopolis
                        #896
                        Mulla mild viritys ja toka kerta kun eivät saaneet obd- portista mitään dataa, kiva kuulemma olis saada, mutta ei oikeuta hylkäykseen katsastksessa.
                        Itellä halpis obd lukija(lainassa) ja kännyohjelma, hyvin tulee dataa. Onko kellään vastaavaa?
                        Niin ja moni taítaa luulla, että katsastus sedän/tädin pitää päästä siihen kiinni, siis obd porttiin...
                        Niin ja päästöt olivat riittävät.
                        • larippa
                          • Jun 2015
                          • 110
                          • hki
                          #897
                          Joo toi on aika jännä sillä katsastuksen arvosteluperusteissa sanotaan että pitäisi tulla hylky jos OBD:hen ei saada yhteyttä mutta sitten taas Trafin OBD-ohjeessa sanotaan että voidaan hyväksyä jos MIL-valo ei pala ja lambda ok.
                          e90 335i AT
                          JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
                          • TuoAntti
                            • 4178
                            #898
                            Ootteko OEM tiivisteitä käyttäneet DP laipoissa vai jotain muuta?
                            Pikaisella googlella löyty että Vibrantin 2,5" tiiviste sopisi tähän ja reikä hieman isompi kuin OEM tiivisteen. Tilasinkin jo sellaiset.
                            Edit. Vakion kattiputken reikä on n. 55-55,5mm laipalta ja pulttien reikäväli 88,5mm.
                            Tuossa pakkasessa kiiressä touhutessa asennusten kanssa, en hoksannu mitata putkiston (ei OEM) laippojen reikää ja kiinni olevien DP:n laippojen reikää, niin jäi vaivaamaan mahtaako tuo alkuperäisen tiivisteen reikä olla himpun pieni näille?
                            Ihme tosiaan että ei sen enempiä vuoda, kun nyt ei ole tiivisteitä ollenkaan, kun vanhat ei ehjänä irronnu ja muutenkin tunkkipelissä auton alla pakkasessa ei hirveesti kiinnostanu naprata, hyvä että sai ährättyä pultit ja mutterit paikoilleen. Nosturille mentävä laittamaan nuo tiivisteet paikoilleen...
                            EVERYTHING | WORKS
                            • Pohjoisen Poika
                              • May 2014
                              • 464
                              • Lappi
                              #899
                              Kyllähän noiden OEM lätkien on sovittava kun toisella puolella on vielä semmoiset vastassa.
                              Aika usein noi hajoaa jos joutuu putkia irroittamaan.
                              • larippa
                                • Jun 2015
                                • 110
                                • hki
                                #900
                                Ihmettelinkin jo kun tässä päästy autolla muutama kuukausi ilman yhtäkään ongelmaa, no eipä sitä kauaa kestänyt.
                                probleema 1. Vuotaa hieman öljyä tuosta öljynsuodattimen jalasta/kotelosta. Osaatteko sanoa onko kuinka akuutti vika korjata ja vuotaakohan se tiiviste kauttaaltaan...?
                                Jos olen ymmärtänyt oikein niin pidemällä aikavälillä voi öljyt ja jäähdytysnesteet sekoittua?
                                probleema 2. Koneesta kuluuu outo sivuääni, ei väliä onko lämmin vai kylmä. Ei vikakoodeja tai muita ongelmia. Ääni kuuluu jonkin aikaa kunnes se lakkaa ja alkaa sitten taas uudelleen.
                                Ääni kuuluu videossa ensimmäiset 4sek jonka jälkeen lakkaa.
                                e90 335i AT
