BMW 335 Ci viritys?
  • niko335
    • Feb 2015
    • 16
    • finland
    Lambda
    Osaakos kukaan opastaa missä voisi olla vikan, kun dp asennuksen jälkeen ilmestyis vikakoodi 2c9d lambda probe heating in front of catalytic converter 2 input signal. Käsittääkseni lambdat ovat nyt oikeilla paikoilla eli harmailla johdoilla olevat lambdat ovat pelkääjän puolella olevassa dp:ssa ?
    • P33P33
      • Dec 2015
      • 181
      • Kellokoski
      Eli mustilla piuhoilla olevat lambdat tulee 1-3 sylintereille(bank 1) ja harmaat lambdat 4-6 pytyille (bank2) Itellä tuo sama vikakoodi oli kattien jälkeisellä lambdalla, en muista kumpi. Ei käytännössä tuossa positiossa aiheuttanut mitään ongelmaa, koska katin jälkeiset lambdat haistelee vaan kattien toimintaa ja silloin kun lambda oli lämmennyt ja poisti vikakoodit auton ollessa käynnissä, niin tuo kyseinen koodi pysyi poissa. Ilmeisesti joku lambdan lämmistyspiiri, fiksummat korjatkoon.
      Mutta, koska sulla on ennen kattia oleva lambda, joka herjaa, ni olis hyvä, jos pääsisit ottamaan logia molemmista lambdoista, bank1 ja bank2. Näkisit seossuhteet molempien lambdojen välillä, että ovat samat. Huomaat kyllä kun käynti muuttuu nykiväksi, kun lambda ei tahdo enää toimia. Sitten vaa toivot, ettet oo kaukana himasta
      Mulla meni just bank1 lambda vaihtoon, joka oli ennen kattia. Tosin vikakoodi oli eri kun sulla, mutta seokset pysyi alkuun hetken mukana kun käynnisti auton ja muutamassa sekunnissa lambda hyyty pois pelistä(todella laihalle) ja alko nykivä käynti.
      Löytyykö JB4 tai MHD? Itse käytän MHD flasheria, jolla loggaus toimii kännykällä kivasti ajon aikana.
      -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
      • niko335
        • Feb 2015
        • 16
        • finland
        delete
        • niko335
          • Feb 2015
          • 16
          • finland
          Kiitoksia. En tosiaan täysin varma ollut, että menivätkö lambdat oikeille paikoille. Ne ovat ainakin nyt pois suljettu. JB4 löytyy ja täytyypi heti kun auton kippuun kerkeää lähteä ottamaan logia. Jostain syystä tiputtaa myös map 4 :lle. Johtuukohan samasta ongelmasta ?
          • Pohjoisen Poika
            • May 2014
            • 464
            • Lappi
            Todennäköisesti ei johdu mutta mistäs sitä tietää. Nykyisin jb4 tallentaa syyn map 4 vaihdolle. Todella kätevä ominaisuus.
            Polttoaineen määrä näissä taitaa olla se isoin ongelma kun aletaan tehoja nostamaan.
            • niko335
              • Feb 2015
              • 16
              • finland
              Selvä homma. Täytyypi tutkia tietoja. Luultavasti johtuukin ahtopaineiden karkaamisesta. Lambda kuitenki tilattu tänään, katsotaan häviääkö vikakoodi sillä.
              • niko335
                • Feb 2015
                • 16
                • finland
                Jatkuu
                No niin. lambda viasta selvittiin uuden lambdan avulla ja hyvin on auto kulkenut sen jälkeen. Eilen iski sitten uusi ongelma. Tuli kerran kiihdytettyä reippaammin 2 vaihteelta 4 loppuun asti. 4 vaihteella on välillä ilmeentynyt pätkimistä loppu päässä, mutta ei aina. Tällä kertaa pätkiminen tapahui ja kun paikalla oli, kierrokset aaltoilivat. Siinä vaiheessa ilmeentyi koodit:
                29d2 misfirings, cylinder 6 ja 2c7c lambda probe behind catalytic converter 2, signal. Jälkimmäinen poistui kuittaamalla, mutta 29d2 palasi aina uudelleen ja tärinää ilmestyi samalla lailla kun puola meni aikoinaan (silloin myös 6 sylinteri kyseessä). Talliin kun pääsin, vaihdoin 2 sylinterin puolan ja tulpan päittäin, mutta vika ei poistunut. 6 sylinterin tulppa, oli öljyinen ? Onko nyt niin että venttiili kopan tiiviste päästää vai onko kyse vielä jostain suuremmasta ? Voiko olla niin rajua että männässä olisi jotain ongelmaa, kun tuntuu että ravistaa tyhjäkäynnillä. Kun taas vika koodin poistaa, tuntuu että käynti hieman tasottuu. Kiitoksia etukäteen
                • niko335
                  • Feb 2015
                  • 16
                  • finland
                  Jatkuu
                  29d2 misfirings, cylinder 6 ja 2c7c lambda probe behind catalytic converter 2, signal. Jälkimmäinen poistui kuittaamalla, mutta 29d2 palasi aina uudelleen ja tärinää ilmestyi samalla lailla kun puola meni aikoinaan (silloin myös 6 sylinteri kyseessä). Talliin kun pääsin, vaihdoin 2 sylinterin puolan ja tulpan päittäin, mutta vika ei poistunut. 6 sylinterin tulppa, oli öljyinen ? Onko nyt niin että venttiili kopan tiiviste päästää vai onko kyse vielä jostain suuremmasta ? Voiko olla niin rajua että männässä olisi jotain ongelmaa, kun tuntuu että ravistaa tyhjäkäynnillä? Kun taas vika koodin poistaa, tuntuu että käynti hieman tasottuu. Kiitoksia etukäteen
                  • Tommix
                    • 5477
                    • S:t Karins
                    Milloinka on vaihdettu puolat tai tulpat, Veikkaan että 6.s pytyn puola on sökö. Vaihda se vaikka 4.s sylinterin kanssa ristiin ja katso siirtyykö vika. Kannattaa vaihtaa sitten kaikki kerralla.
                    • niko335
                      • Feb 2015
                      • 16
                      • finland
                      Juu vaihdoin sen 2 sylinterin kanssa puolan sekä tulpan mutta ei siirtynyt. Alkaa huolestuttamaan että kyseessä nyt jotain suurempaa.
                      • miyli
                        • Dec 2008
                        • 2096
                        • Naantali
                        Suutinvika
                        Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                        Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                        Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                        0-200km/h 11.40s
                        100-200km/h 6,00s
                        Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                        • niko335
                          • Feb 2015
                          • 16
                          • finland
                          Originally posted by miyli View Post
                          Suutinvika
                          Okei. Ette epäile että olisi sen suurempaa itse sylinterissä ?
                          • miyli
                            • Dec 2008
                            • 2096
                            • Naantali
                            En usko. Katso sen 6 puolan johtosarjaa myös ettei eristekerros ole haljennut johdosta ja lyö läpi.
                            0-200km/h 11.40s
                            100-200km/h 6,00s
                            • niko335
                              • Feb 2015
                              • 16
                              • finland
                              Selvä homma. Kiitos paljon neuvoista. Katson piuhat läpi. Onnittelut miyli hurjasta penkki tuloksesta. Ei enään samaan lähtöön 1/4 mailiin :b.
                              • miyli
                                • Dec 2008
                                • 2096
                                • Naantali
                                28.5 VW Open Kiikala
                                0-200km/h 11.40s
                                100-200km/h 6,00s
