E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    #376
    Tuosta sportti-alustasta; Onko kukaan huomannut, että ainakin E91 ottaa terävät poikittaissaumat aika rumanpuoleisesti tärskäyttämällä vastaan? Mulla ainakin tärskäyttää niin saakelisti vähänkin terävämpään saumaan ajettaessa. Oikeastaan kiinnitin asiaan huomiota vasta tuon E36 Alpinan kanssa, kun se ottaa samat "vertailusaumat" paljon mukavammin ja elegantimmin, vaikka alusta on siinäkin mallia sport, ja rengastus samanmoinen 17". Jotenkin vain tuntuu, että tuo E91:sen M-alusta on poikkeuksellisen jäykkä tehdasalustaksi. Tuntuu että koko alusta on yksi jäykkä rautapala. Meikäläisen makuun saisi olla jopa hieman pehmeämpi ja mukavampikin alustaviritys. Tosin kyllähän tuolla sitten tien päällä ajo maistuu hyvältä...
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • Rubu
      • 809
      Minusta tuo vakioalustakin keulan osalta jytkii poikittaissaumoihin ikävästi verrattuna johonkin toiseen autoon.
      • 535SD
        • Mar 2005
        • 1068
        • Lahti
        #378
        Yllättävän jämäkät vieterit ovat laittaneet vakioalustaan minunkin mielestä.
        noh saa nähä kuinka se alkaa sätkimään kun laittaa 50mm sportlinet alle.
        Olleita ja menneitä
        1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
        Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #379
          H&R 40/20 jouset tuntui jopa liian löysältä vakio alustan jälkeen...
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • b mutteri kasa
            • 1462
            • Area 03
            #380
            335 i/D omistajat!
            Mikäs se venttiilin tarkoitus loppupeleissä on kuskinpuolen äänenvaimentimessa.Huomannut että kylmällä koneella/käynnistettäessä,se läppä on siellä aika pitkäänkin kiinni -> ja tästä seurauksena repsikan puolen ulostulo on aina nokisempi.
            Jenkkifoorumilta katsellut,että porukka on yksinkertaisesti ottanut tuon venttiilin pois toiminnasta(viimeistään kun putkistoa muokattu) ja kumminkin mielipiteet vaihtelevat siellä,mikä tuon venttiilin perinmäinen tarkoitus on?
            BMW F11 530 dA VOLL
            Carbon-schwarz Metallic
            BMW E30 325i Sport
            • Mikaatm
              • 571
              Originally posted by b mutteri kasa View Post
              335 i/D omistajat!
              Katalysaattori lämpee kuulemma nopeemmin 335i:ssa sen avulla.
              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
              • zanta
                • Dec 2003
                • 2908
                Onkos kellään ollu ongelmia lasinpesunesteen saamisessa lampuille ja tuulilasille?
                Ei meinaan tapahdu mitään ku pyyhkijän viiksestä nykäsee, pyyhkijät toimii mutta vettä ei tule eikä kuulu edes mitään pumpun ääntä, myöskään etupuskurilta ei nouse ne suuttimet esiin.
                Vai jäätykö mulla vaan pesunestesysteemi ku ajoin vajaa 900 km etelä-suomen pakkasista pohjosen lauhaan talvikeliin?
                Autohan on tuo sigussa mainittu...
                Jotain lueskelin E90 foorumilta että säiliö saattaa olla tukossa?
                Kolme sulaketta mitkä oli pesurille tsekkasin läpi ja ehjiä olivat ja rele näky toimivan ku testattiin...
                LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                eksälista:
                E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                • Johan Dark
                  • 334
                  Joo minulla oli vanhassa E91:ssä sama ongelma kovilla pakkasilla. Ei muuta kuin auto lämpimään halliin, ja kokeile uusiksi. Minulla ainakin lähti toimimaan.
                  • e46 ci
                    • 583
                    #384
                    Tuulilasi halki perrrkkll.. Onko hajua paljonko maksaa uusi tietää miettiä onko oma pussi vai vakuutus plus bonusmenetys edessä.. E90 sedan siis..
                    Onko muilla mennyt ns itsestään ei ainakaan kuuluvaa kiveä ole tullut lasiin.. Tuskin tuota tusinapaskaa nyt kukaan kaltoin kohtelis eikä se kyllä ole ollutkaan muualla "yötä" ku kotitallissa..
                    Edit 240e asennuksineen ylälistoineen saint cobain.. Ei kovin paha.
                    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                    • Convertible
                      • Nov 2003
                      • 2638
                      Vakuutus korvaa, kyllä siellä varmaan on kiveniskuja. Kannattaa tilata tummennetulla yläreunalla uusi, kun ei maksa enempää.
                      F25 X3 35d
                      E87 118i
                      E46 330ti
                      E46 M3
                      E30 M3
                      E30 M3 Convertible
                      Z3 Roadster
                      • zanta
                        • Dec 2003
                        • 2908
                        Joo samaa aateltiin että voi olla, Isäukon tallissa semmonen alle +5c -> +10c astetta ja keula oli vielä oven puolella nii eipä se lämmenny.
                        2 tuntia oli siellä ja vaikka lämmitin huusi moottoritilaan lämmintä ilmaa niin pois lähtiessäni näytti BC -13.5c
                        Vissiin ihan kohtuullinen vuoto noissa nosto-ovissa. ulkona oli jotain -19c eilen illalla.
                        Kiitoksia kuitenkin tiedosta!
                        Saakos näihin muuten niitä lämpösäteilyä heijastavia tuulilaseja?
                        eksälista:
                        • JNIJNI
                          • 1507
                          #387
                          Saapihan näihin. Tuollainen lisävaruste jos on ruksittu, niin löytyy valmiina.
                          358 CLIMATE COMFORT WINDSCREEN
                          G21 LCI 330e xDrive 2022
                          • culli
                            • Jul 2005
                            • 378
                            335 i/D omistajat!
                            Mulla oli e90 330i:ssä sama venttiili toisessa putkessa. Ilmeisesti sillä ei ole mitään järkevää virkaa. Itseltä otin alipaineletkun irti ja tukin sen. Tämän jälkeen molemmat röörit oli koko ajan auki. Vähän paremmat pörinät pienillä kierroksilla, ei kuitenkaan kovin isoa vaikutusta. Mitään vikakoodeja ei tuon muutoksen jälkeen myöskään ilmaantunut. Samanlainen systeemi oli aikoinaan jo e36 328:ssa. Sillekin tein saman toimenpiteen. -> ei vaikutusta mihinkään muuhun, kuin hieman ääniin.
                            G20 320i M-sport
                            Alfa GTV 1750
                            • FlyingFinn
                              • Dec 2005
                              • 685
                              #389
                              Osaako joku viisas sanoa pystyykö tämän asentamaan jälkiasennuksena? Vaatinee varmaan ainakin automaatti-ilmastoinnin bittien järjestelyä. Meni omasta lintasta myös lasi halki ja täytyy käydä Laakkoselta poimimassa uusi. Samalla voisi ottaa tämän päivityksen.
                              • Convertible
                                • Nov 2003
                                • 2638
                                Maaksaa arviolta 10 x kertaa enemmän?
                                F25 X3 35d
                                E87 118i
                                E46 330ti
                                E46 M3
                                E30 M3
                                E30 M3 Convertible
                                Z3 Roadster
