E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Originally posted by culli View Post
    Samanlainen systeemi oli aikoinaan jo e36 328:ssa. Sillekin tein saman toimenpiteen. -> ei vaikutusta mihinkään muuhun, kuin hieman ääniin.
    Löytyy myös e46 330:stä. Eikä hajuakaan, mikä tuon virka on. :think
    E91 325d M-Sport
    ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
    E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
    • JNIJNI
      • 1485
      Originally posted by Convertible View Post
      Maaksaa arviolta 10 x kertaa enemmän?
      Ei ihan niin paljon. Jos tavallinen lasi maksaa n. 600e, niin tuo on luokkaa 1000e tjsp. Ei siinä lasissa ole muuta eroa kuin päällystekerros, joka estää auringonvalon pääsyä sisätiloja lämmittämään. Eron huomaa, kun ulkopuolelta katsoo aivan tuulilasin alareunaa, niin tämä lasi näyttää sinisemmältä, kuin tavallinen. Ei kai tuossa mitään ohjelmointeja tarvitse teettää.
      G21 LCI 330e xDrive 2022
      E93 M3
      • FlyingFinn
        • Dec 2005
        • 651
        No jos hinta on tuota luokkaa niin silloin menee hommattavaksi. Löysin uutta tietoa tuosta ilmastoinnista ja kyllä siinä on asetukset eri laseille. Tottakai näin on oltava koska lämpösäteilyn läpäisy vaikuttaa laitteen toimintaan. Asetusten muuttaminen onnistuu helposti.
        • zanta
          • Dec 2003
          • 2908
          En kyllä nää yhtään mitään syytä miksi tarvis ohjelmoida. Se kuitenkin haistelee sitä ilman lämpötilaa auton sisältä. Tuo lasi vaan vähentää auringon tuomaa lämpöä.
          LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
          eksälista:
          E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
          • FlyingFinn
            • Dec 2005
            • 651
            Siinä on selvä syy jos laitteessa on asetukset tavalliselle ja auringonsuojalasille. Ilmastointi kykenee haistelemaan lämpötilaa muttei lämpösäteilyn välitöntä vaikutusta. Itse en keksi yhtään syytä miksi jättää ohjelmoimatta jos auto joka tapauksessa menee merkkiliikkeeseen lasin vaihtoon.
            • jussi_r
              • 1655
              Semmonen vinkki tuli mieleen, että kone-vaihteisto-paketti nousee ja laskeutuu parhaiten, kun purkaa tuulilasin alareunan muovit kunnolla irti.
              M3 Cabrio Individual
              530d GT xDrive
              GL420 CDI
              ZX-12R
              • Vasara
                • 310
                • Hesa
                e92 turvavyöt
                Onko muilla ollut ongelmia e92 turvavöiden eteentyöntimien kanssa. Minulla eivät aina palauta takaisin vyön laittamisen jälkeen ja pelkääjän puolelta se "koukku" ei mene seinässä olevan reiän sisään? Ärsyttävä vika lasten kanssa, kun joutuu takapenkille kurottelemaan toppatakki päällä. Onneksi toimii paremmin lämpimänä tuo sisäänveto, mutta se pelkääjän puolen koukku ei koskaan
                -> E92 325i -07
                ex: E53 X5 3.0d -04 Sport
                • Johan Dark
                  • 334
                  Joo meinasin laittaa samaa viestiä aiheesta. Nyt on todellakin alkanut temppuilemaan kuskinpuoli, ja päivittäin jää "työntötukki" jumiin, ja sit saa sammutella autoa ja laitella ovia lukkoon ja aukoa, että suostuu menemään takaisin koloonsa. Joskus menee rivakasti ja joskus taas todella hitaasti.
                  E92 specialistit onko vinkkejä?
                  • Juice
                    • Apr 2003
                    • 820
                    • Miltzu
                      • May 2008
                      • 2476
                      Ei oo vinkkejä mut mulla on semmonen ongelma että apukuskin puolelta se "käsivarsi" aina pudottaa sen vyön Eli tyhjää tarjoo varmaan 75% kerroista. Kuskin puolen käsi on kerran jäänyt jumiin mutta sekin oli joskus viime kesänä.
                      • masiaro
                        • Nov 2008
                        • 406
                        Minulla oli sama ongelma 325CiA:ssa, pelkkääjän puolellea se pudottaa vyön miltei aina. :/
                        • _artsi_
                          • 579
                          • Pori
                          Aika tyhmästi suunniteltu koko juttu.
                          Mersun Coupessa oli parempi systeemi, kun vyö tuli sen kepin läpi.
                          Mesessä ei kuitenkaan ollut C-pilaria, vaan vyö tuli seinän sisältä.
                          BMW 330dA e92 M-SPORT
                          • Vasara
                            • 310
                            • Hesa
                            Olen huomannut, että jos vyö on palautunut kieroon autosta poislähdettäessä, koukku menee ohi ja jättää vyön paikoilleen. Nyt auto lämpimässä tallissa kuivatuksessa, josko auttaisi touhon palautusongelmaan.
                            Hauskaa kuinka kaikkiin kikottimiin tottuu nopeasti: Tyttöystävä oli ollut jouluna kaverinsa Yariksen kyydissä ja lähdettäessä jäänyt käsi pystyssä odottelemaan, että vyö tulee automaattisesti käteen. Kaveri oli pikkasen ihmetellyt mitä toinen jumittaa käsi pystyssä
                            -> E92 325i -07
                            • Miltzu
                              • May 2008
                              • 2476
                              Mulle kävi muutama päivä sitten niin että istuin autoon ja nostin käden valmiiksi vyötä odottamaan. Jota ei sitten tullutkaan, koska mies oli vielä ulkona laittamassa tavaroita konttiin eikä ollut pistänyt autoa käyntiin Jotenkin niin tottunut siihen että auto on käynnissä kun siihen nousee pelkääjän puolelta, varsinkin näin talvella kun auto on laitettu ensin käyntiin ja sitten putsattu lumia pois.
                              • Risto113
                                • 1204
                                • GrassLake
                                Ei.
                                Näissä on (vain automaatti-ilmastoinnilla) aurinkotunnistin, kojelaudan etuosan ja lasin välissä muistaakseni. Tarkkailee nimenomaan auringon lämpösäteilyä, ja reagoi heti kun aurinko tulee pilven takaa esiin...
                                ...löytyy jo e38 & e39:stä, ehkä e46:kin?
