E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • paapaa
    • Apr 2008
    • 201
    7.5x17 , ET: 30 , 5/120 ??
    Moi
    Osaako kukaan sanoa / arvata käykö E90 alle
    vanne:
    • Convertible
      • 2638
      Originally posted by paapaa View Post
      Moi
      vanne:
      Sopii.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Heksula
        • 2285
        • Porvoo
        #138
        Moi
        vanne:
        Käy varmasti, mutta on aika kapea vanne kyseessä. Esim 225/45 kumi kun on 8" leveälllä vanteella niin sopii justiinsa. Tuolle vanteelle se on jo aika pullukka.
        2020 G20 320i xdrive
        • Convertible
          • 2638
          Laitetaan nyt kuva näistä jos jotakuta auttaisi, Eli BBS LM 8,5 x 19" ET 32 ja 10 x 19" ET 25
          Ei ota kiinni, ei muutoksia.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • paapaa
            • Apr 2008
            • 201
            kiitoksia Heksulalle ja Convertiblelle!
            niin..jos olen oikein ymmärtänyt, niin ei ole kuitenkaan sama koetanko laittaa E90:n alle 18" / 19" et30 vanteen, kuin kysymäni 17" et 30 vanteen...toivottavasti olen väärässä?
            ja tosiaan....225/45 rengas tulisi noiden 7,5 leveyksisten vanteiden päälle..
            onko se liian "pullukka" / huono ajaa.?
            • Convertible
              • 2638
              Ei, kyllä se istuu ihan nätisti. Minulla on orkkis 17" setti jossa koot on edessä 8x 17" 225/45 ja 8,5 takana 255/40.
              Mutta vähän kaponen kumi se kyllä on taakse.
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • paapaa
                • Apr 2008
                • 201
                :=d
                Ok, kiitos.
                Kyllähän on tuo kapoinen, totta, mutta kokeilen kun oli
                aikaisemmin 235/40/18 ja veteli niin p****
                niinno jos vain takana leveämmät, niin ei varmaan niin vetele...ehkäpä jossai vaiheessa vois laittaa.
                • Heksula
                  • 2285
                  • Porvoo
                  #143
                  Ok, kiitos.
                  Pakko kysyä että oliko noi runflatit? Toinen syy voi olla jos on olleet jotkut kiinapingpongit joissa on löysät rungot. Onhan noita laitettu paljon leveämpiäkin eturenkaiksi noihin, siinä mielessä kuulostaa kummalta toi vetely.
                  • Convertible
                    • 2638
                    Ok, kiitos.
                    Mulla veteli noi orkkis 17" ihan hemmetisti. (oli tosin RFT=kivikovat) Nämä 19" ei vetele lainkaan ja menee pehmeästi.
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
                    • paapaa
                      • Apr 2008
                      • 201
                      just
                      no voi samperi...on se niin paljon kiinni sit vanteista ja renkaista
                      • ddude
                        • 165
                        Originally posted by b mutteri kasa View Post
                        No itsellä on Breytonit 8,5 et35 ja 9,5 et 30 19" eikä tule ihan lokasuojan tasalle!
                        Pitäis taakse laittaa se 5-10 mm spaceri,niin tulis lokasuojan tasalle takana, eli et muuttuisi 30 -> 25-20
                        Omasta mielestäni optimi LOOK,sedan/Coupe E9X,eteen 8,5 et30 ja taakse 9,5 et20-25 niin olis erittäin hyvännäköinen.
                        Pystyykö taakse laittamaan esim. ehdottamasi 9,5 ja ET 20 ilman että tarvitsee mankeloida kaaria?
                        Haussa omaan e90 19" vanteet jotka asentuisi mahdollisimman ulos ILMAN mankelointeja.(Spacereita taakse nyt voisi ehkä harkita)
                        Kauppias ehdotteli eteen 8,5x19 ET 35 ja taakse 9,5x19 ET 40 mutta nuo nyt taitaa vielä jäädä aika lokasuojan sisään?
                        Ex-bemaristi.
                        • contest
                          • Oct 2007
                          • 58
                          #147
                          Ehdottamallasi ET:llä pitäis taakse juuri sopia, itsellä on 10" et22 takana ja just mahtuu (265 kumilla). Et 40 jäis kyl tosi sisään!
                          Ps. itselläkin myynnissä hieno sarja e90:een
                          • ddude
                            • 165
                            Kuvaa, hintaa?
                            Ex-bemaristi.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #149
                              9,5" ET22 265/35 raapi madallettuna isolla kuormalla kiinni, niin ET20 vanteella ottaa varmasti kiinni. Alle ET20-25 kannattaa laittaa max. 255 kumi, jos ei halua että raapii kaareen. Tämä siis e91, mutta kaarethan noissa ilmeisesti samat.
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
                              • contest
                                • Oct 2007
                                • 58
                                #150
                                Jos sulla on ollut 265/35 kumi niin varmaan ottaakin ku aika paljon kasvaa jo renkaan halkaisija...? Eikö 265/30 olisi oikeampi koko e9x korisiin
