E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • coupe e46
    • 228
    • espoo
    #256
    Originally posted by E39-530A View Post
    Kysytääs ihan perussettiä kesäkumeista. Minulla e90 tehtaan madallussatsilla "226 SPORTS SUSPENSION SETTINGS". Rengas- ja vannekoko on sama kesä- ja talvikumeissa: 17" 225/45. Ei ole runflattejä kummatkaan.
    Talvikiekot taitavat olla Continentalin nastat tai jotkut vastaavat merkkikumit (on jo kellarissa, en muista varmasti). Niillä on hyvä ajaa, ei vetele ja melukin on jopa siedettävä. Mutta kesänakit ovat jotkut Goodridet ja aivan karmeat ajaa noiden talvirenkaiden jälkeen. Vetelee, puoltelee pienenkin kallistuksen mukaan ja ovat äänekkäämmät kuin nastarenkaat!
    Ok, ovat toki jo vanhahkot (DOT 4805), about 4,5 vuotta vanhat siis ja pintaakin vain joku vajaa kolme milliä. Nastakumeissa on pintaa reilusti ja ovat parisen - kolme vuotta vanhat. Johtuuko vain tuosta? Eli ostamalla uudet "merkkirenkaat" tai muuten hyväksi havaitut, niin homma korjaantuu. Vai onko alusta finaalissa (88tkm) ja pehmeämmät talvirenkaat vain piilottavat sen?
    jos pintaa vajaa 3 mmm niin pyöritä ojaan..........
    • coupe e46
      • 228
      • espoo
      #257
      Onko mitään toivoa laittaa e46:n vannetta 8*17", jossa ET = 40 tuohon e90:iin? Spacereilla kun en rupea touhuamaan.
      on, mutta on erittäin hölmön näköinen => sisärengas, joudut kurkkaamaan lokarin kaaren sisälle, että onko vanne siellä
      • Dragon
        • Dec 2003
        • 85
        • TAMMELA City
        #258
        taakse mahtuu hienosti, mutta edestä tulee reilusti pihalle kaaresta. 235 kumi ET30 vanteella tulee jo ihan kaaren reunalle.
        Miltäs kuulostaa tuo kyseinen RS vannesetti
        8.5 x 20 et 40
        10 x 20 et 40
        Noilla et:llä saisi tilattua. Sit vaan tarpeen mukaan levityspalaa... Taakse joku 10mm??
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #259
          8.5 x 20 et 40
          10 x 20 et 40
          mahtuu kyllä, mutta taakse saa noilla kumeilla laittaa 15-20mm spacerin. laita eteen 225-235/30 ja taakse 265-275/25. ne menee 10mm spacerilla ja noin leveä näyttääkin jo paremmalta takana
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #260
            Järkeilenkös mä tätä jotenkin kummallisesti, eli jos orkkisvanne on 7,5" ja sen ET on 35 ja jos laittaa 8" leveän vanteen jonka ET on 40, tulee vanteen ulkoreuna aikalailla samoille kohtaa??? Tai siis puoli tuumaahan on 1,27 cm ja puolet siitä on siis n. 6,3mm eli eikös se sitten tulis jopa millin pari ulommas?
            Sisällähän tuo orkkisvannekin on, mutta että tilanne ei siis toivottomasti menis huonompaan suuntaan.
            • E39-530A
              • Feb 2007
              • 1010
              Näin ajattelinkin. Vaikka jossain päin alustaa olisikin jotain (tuskin), niin uudet pitäisi hommata ettei kankaille mennä.
              i4
              ex E92 335iA -08
              ex E34 540iA -93
              ex E90 325iA -05
              ex E39 530iA -00
              ex Toyota Avensis
              ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
              • coupe e46
                • 228
                • espoo
                #262
                tulisi, mutta E90-91 17" vanteet on 8" leveitä ET34tai jos leveämmät takana niin 8,5" ET37.
                Orkkis kasi leveä et34 takana on todella sisässä.
                Ota suosiolla keskittävä spacer kehiin, minulla on oli talvi 17" 8,5" et37 ja siinä 12mm spacer, joten et 25 ja lokarin reunaan oli vielä matkaa. Kesässä 9,5" ET 27 ja istuu hienosti.
                • tilliliha
                  • Aug 2009
                  • 11
                  • Kokkola
                  #263
                  18t CSL vanteet ja e9x
                  Jatkanpa threadia (http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=193566) tänne.
                  Nuo http://www.bmautosport.co.uk/detail.php?siteid=675 himottais hintansa puolesta, mutta miten tuonne takapäähän e9x:ään istuu moinen 8J ET 35 vanne. Pitääkö tonne laittaa jotain spaceria väliin...vai meniskö jopa ilman?
                  Edit: Dough...edellinen postaus juurikin vastas tähän ET kyssäriin .
                  Lisäks, saisko noita 18" CSL replicaita suomesta? Yritin katella tältä foorumilta linkkejä, mutta ei oikeen tullu tulosta...vai enkö vaan osaa :think
                  t: amatööri
                  • paapaa
                    • Apr 2008
                    • 202
                    miten menee?
                    E90:een
                    8.5" et 35 eteen ehkä 235/35 tai 225/40 kumeilla
                    9.5" et 35 taakse ehkä 255/35 tai 265/35 kumeilla
                    vs
                    8.5" et 35 eteen ja taakse kait kumit max 245/35 taakse..
                    mahtuuko vai ottaakohan kiinni?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #265
                      Originally posted by paapaa View Post
                      E90:een
                      vs
                      et yhtään sekavammin osannu kirjottaa?
                      jos kyseessä 18", niin sopivat kumit on 225/40 ja 255/35. noilla kumeilla taakse menee vielä 10mm spacerit.
                      Vanteet edullisesti
                      • paapaa
                        • Apr 2008
                        • 202
                        yep
                        ok, tuota juuri hain kiitos.
                        ja sori lyhensin liikaa + puuttui koko :
                        korjattu & päivitetty teksti:
                        eli...
                        18" 8.5" et 35 eteen 225/40
                        18" 9.5" et 35 taakse 255/35
                        http://www.vannehaku.fi/11169/rs-710...umiinivanteet/
                        RS 710 Xtralip 18" alumiinivanteet
                        tiedän tiedän, halpavanteet, mutta näkö miellyttäisi & sopivasti leveyttä.
                        tiedä miten radalla kestää, toisaalta aikaisemmat M6 replicat kesti ok.
                        keveys ihan eri luokkaa tietysti rata vanteilla.
                        en vain ole löytänyt juurikaan huulivanteita, jotka olisivat kevyitä.
                        nuo painaa n.+12kg
                        mites radalla kulkee, kaposilla 225/45/17 + kevyet alut vs
                        255/35/18 + raskaammat alut...ensimmäisillä loppuu pito ja jälkimmäisellä vaihtoehdolla taas painoa :think
                        • Mikeo
                          • Apr 2009
                          • 12
                          • kajaani
                          #267
                          Pyöräytin e90:n alle 7,5 X 18 - 205/45 ET 49:t
                          & 8,5 X 18 - 225/40 ET47:t
                          ... ja sisäänhän ne jäivät ihan H`"#¤%& :sti
                          No ei se mitään spaceria kehiin
                          Mistä paikasta suomesta noita sais pikaisesti? varmaan 30mm taakse ja 25mm eteen . Saa suositella paikkoja mistä vois hommailla.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #268
                            myyt vanteet pois ja jätät kalliit paksut spacerit laittamatta ja osta uudet siihen autoon kuuluvat vanteet... olisko parempi idea? noin paksut spacerit on jo yleensä napaan pultattavaa mallia ja kunnolliset maksaa helposti 100-150e/pari pultteineen, eikä ne ole edes lailliset. varmaan lähes kaikki tuning/rengas liikkeet myy spacereita.
                            Vanteet edullisesti
                            • Hassee
                              • 40
                              #269
                              Nykyiset renkaat mun e92:sessa on runflatit, joissa on merkinnät SSR ja RSC. Haluisin tietää, että voinko vaan laittaa alle ihan "normaalit" renkaat joissa ei ole noita merkintöjä vai alkaako herjaamaan jostain?
                              Kiitoksia jo etukäteen!
                              E46 M3
                              E39 M5
                              Ex:e92 325, 3x e46
                              • paapaa
                                • Apr 2008
                                • 202
                                hmmm
                                :think
                                mutta mites 15mm per takakulma, eli vain 1.5cm ja silti pultattava + TYV todistus eli laillinen Suomessa,ei luulisi että kestävyydessä ongelmaa...mutta noissa isommissa varmaan jo on...
                                minua hämäsi teksti,soitin liikkeeseen ja varmistin... "Wheel spacer set alloy 30MM with centre 5 hole system B with bolts" onkin 15mm per puoli,eli 30mm per akseli
