E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #856
    Originally posted by Doltzi View Post
    Mulla on 325xi bemmi vm. -08. Ostin tuossa 19" -vanteet, et35. Nyt tässä pähkäilen rengasprofiilia, että kumpi ois paremi 35 vai 30? Kahdesta eri rengasliikkeestä kyselin ja kumpikin sai kannatusta... Alustalle ei oo tehty mitään. Kellään vastaavaa/haisua kummalla renkaalla kannattais lähtee liikenteeseen...? :think
    Eteen 225/35 ja taakse 265/30, niin tulee oikeat halkaisijat nelivetoon. Jos laitat samat leveydet eteen ja taakse, niin sitten kaikkiin 235/35, että riittää kantavuus.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • poketus
      • Jun 2008
      • 8
      • Kempele
      #857
      Hifi-projekti E91 325i:ssäni:
      Vanteet Rial Nogaro (suht keveet from sakulandia)
      Edessä 8x19 ET20 225/35
      Takana 9x19 ET20 235/35
      Aika hyvällä tapaa tulee kaarentasalle vanteet, K&W alustaa kärsii ruuvailla todella matalalle että rupeaa edestä ottamaan muovisisälokariin.. Ajoon sopivalla 40/20 madalluksella ei raavi missään vaiheessa.
      Oli edellisessä E39:ssä ko. renkaat ja ajattelin huvikseen kokeilla että kuinka istuu kolmosessa, ja tyytyväinen olen istuvuuteen ja ajettavuuteenkin.
      Linkit pariin kuvaan istuvuudesta:
      • 320 Automatic
        • Jun 2006
        • 43
        #858
        Mitenkä istuu 9" vanteeseen 225/35/19 ja 10" vanteeseen 255/30/19 renkaat. Auto on e90 sedan. Vanteiden et edessä 38 ja takana 42, pakko kaiketi laittaa taakse spacerit??
        BMW F30 316i automatic business 2013
        Citroen DS3 156hv sport 2010
        Ex bemu: e46 320i sedan automatic
        Ex bemu: e39 525i touring automatic
        Ex bemu: e90 318d business
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          #859
          Kait nuo vanteet istuu ihan ok, mutta kumit ei kyllä ole kovin optimit. Luulis että melkoista venyttelyä kaipaavat. Tietty jos tykkää kanttari jäljistä kehällä, tuo on optimi setti
          Ainahan näissä sopivuus jutuissa vaikuttaa myös renkaan merkki ja malli, koska eivät keskenään ole samanlaisia olaltaan ja malliltaan.
          G26 420iA Msport SanremoGreen
          F22 220iA Msport EstorilBlau
          F20 118i MsportValenciaOrange
          E82 118dA TitanSilber
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #860
            Tässä on samat rengaskoot, mutta 20 tuumaisena. etuvanne 8,5" ja takana 10"
            Vanteet edullisesti
            • 320 Automatic
              • Jun 2006
              • 43
              #861
              onko kkokemuksia 19" runflat renkaista, kannattaako suosiolla ostaa ilman runflat ominaisuutta??
              • janne320d
                • Aug 2008
                • 1342
                • jns
                #862
                Ei missään nimessä runflattejä,itse hain juuri tänään paljon kehutut hankook evo v12 19"
                ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  #863
                  rupesin sitten mallailemaan takarenkaita paikoilleen että näkee millaisen madalluksen tarvitsee.huomasin että olivat sitten rengasliikkeessä tehneet vekin toiseen vanteen puolaan uusiin vanteisiin ja toiseen laittaneet kumin etuvanteelle 8,5" vanne ja 265 kumi oli kyllä aika munkin näköinenihme kun eivät itse mitään olleet huomanneet:think
                  • Markkis
                    • May 2003
                    • 19
                    E90:n on tulossa Eibachin Sport Kit (30/25mm) ja rengastus on 235/35/19 (8,5" ET37) + 265/30/19 (9,5" ET27) Nankang NS2.
                    Millaisiin arvoihin alusta tulisi säätää, jotta ajo-ominaisuudet ja renkaiden kestävyys olisivat optimaaliset? Edessähän ei camber säätöä kai ole, mutta takarenkaat mahdollisimman pystyyn, vai? Mikä on oikea camber arvo?
                    Tuolla offsetilla renkaat tulevat jo tosi lähelle lokarin kaarta. Onko vaarana raapiminen, jos camber on säädetty oikeaan arvoon? Kyseiset Nankangit vaikuttavat kyllä melko kapeilta kokoisekseen.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #865
                      Ilman camberien säätöä voi mahtua just ja just raapimatta. Tod. näk. kuormattuna raapii silti. Yhtään pystympään ei voi kääntää vakio kaarissa.
                      Vanteet edullisesti
                      • Dododo
                        • 18
                        Mites 10x19" ET35 istuu E91:sen taakse 265/30 kummilla, heittämällä?
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #867
                          Hyvin menee,itselle tuli 9'5 samoilla specseillä ja hieman harmittaa kun en 10,5 vanneta ottanu
                          • 320 Automatic
                            • Jun 2006
                            • 43
                            #868
                            Onko typerä setti, eteen 225/35/19 ja taakse 265/30/19
                            Siis tarkennus - 225/35/19 rengas menisi 9" etuvanteelle
                            • Juspa
                              • 1286
                              • Pori
                              #869
                              Mulla täysin samanlainen setti takana, alusta h&r 35/20. Camberit säädettiin ohjearvoihinsa (en millään löytänyt lappua et mihin tarkalleen) eikä raavii millään kuormalla kiinni ja renkaat on kulunu täysin tasaisesti. On kyllä niin lähellä raapimista, että voi ihan renkaan merkin vaihdolla olla tilanne eri. Mulla Nexen N3000.
                              Ilmoittele miten sulla noiden Nankangien kans käy, kun pitäis kanssa uusia renkaat taakse.
                              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                              Ex.
                              E90 320d -05 Schwartz 2
                              E36 352i -91 Diamantschwartz
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #870
                                tältä näyttää 19" et35 9,5 vanne 265/30 kumilla ja vakio sport alustalla
