E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Remolux
    • 294
    #1396
    Originally posted by Kennedy View Post
    Vanteen leveys oli?
    Tuohon en osaa vastata varmuudella mut 7-8
    • MonacoBlueE90
      • Sep 2011
      • 245
      • Kymenlaakso
      #1397
      Originally posted by Remolux View Post
      Osaisko joku kertoa nopeesti mahtuuko 225/45/17 ET40 kunnolla pyörimään e90 320 vakio alustaisessa?
      Mahtuu, jos leveys oli jotain välillä 7-8.5. Tosi sisällä ne kyllä on.
      • Remolux
        • 294
        #1398
        Leveys on 8" , eli mahtuu pyörimään edessäkin ettei hankaa tolppaan ? Taakse mahtuu ongelmitta?
        • MonacoBlueE90
          • Sep 2011
          • 245
          • Kymenlaakso
          #1399
          Ei osu edessä mitenkään tolppaan, noin 16mm jää väliä. Takana ei mitään ongelmaa. Muuta kuin ulkonäöllisiä juttuja.
          • Remolux
            • 294
            #1400
            Se ei ole minun ongelma
            • Huge004
              • May 2011
              • 62
              • Pori
              #1401
              Moi!
              En tiedä onko oikea paikka mutta kysyn kuitenkin.
              Vaihdoin tänään kesä renkaat alle ja huomasin toisessa takavanteessa snadin kanttari ihottuman
              Ajattelin kokeilla hioa sitä mutta kyselen nyt täältä vielä ennen kuin paskon koko vanteen.
              Jälki ei ole paha eikä oikeastaan edes näy jos ei katso sopivasti sivusta.
              Mutta vituttaa silti kun tietää että naarmut siellä on.
              Ohjeita olisin vailla jos joku vaikka olisi kyseisen toimenpiteen tehnyt?
              Vanteet on vertini riviera-s.
              Kiitos ja kumarrus
              :Mika
              E91 330da
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1402
                Originally posted by Huge004 View Post
                Moi!
                Kiitos ja kumarrus
                :Mika
                Älä mene hiomaan rosterilippiä. Se pelti siinä päällä on todella ohut. Ei sille oikeen mitään voi tehdä. Ehkä korkeintaan kiillottaa jollain.
                Vanteet edullisesti
                Nostureita ja rengaskoneita
                • Huge004
                  • May 2011
                  • 62
                  • Pori
                  #1403
                  Kiitos bemu.
                  Täytyy sitten vaan kokeilla kiillotella jollain aineella.
                  E91 330da
                  • Ripattila
                    • 389
                    • Wonderland
                    #1404
                    Otetaanpas kerran vielä ennen rengastilausta..
                    Mitkä renkaat valitsen sporttialustalla olevaan e91:een, kun vanteet ovat 8 ja 9 x 17 tuumaiset BBS RC:t. Vanteiden ET on 20 ja 26.
                    Tämän hetken rengastuksella 205/55/16 on kaaresta matkaa navan keskelle noin 33-34cm.
                    Rengastukseksi vissiin jäis 225/45/17 ja 255/40/17 tai 225/45/17 ja 245/40/17. ?
                    E39 523iA Touring
                    E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
                    • miguel123
                      • 64
                      #1405
                      Meneekö 06 e91:een 8.5x18 et 13 225/40/18 ja 10x18 et19 255/35/18 eikös prefaceliftissä on kapeampi taka-akseli? Onko siltikään mitään toivoa?
                      • MonacoBlueE90
                        • Sep 2011
                        • 245
                        • Kymenlaakso
                        #1406
                        Jep, pre-lci:n taka-akseli yhteensä 16mm kapeampi. Ilmeisesti ajattelit laittaa rondell 058 vanteet alle spekseistä päätellen. Mahtuu kyllä, mutta joutuu varmasti kaaria mankeloimaan.
                        http://www.e90post.com/forums/showpo...7&postcount=69
                        http://www.e90post.com/forums/showpo...07&postcount=1
                        http://www.e90post.com/forums/showpo...82&postcount=1
                        Joku tätä itse asiassa jokunen sivu taakse päin jo kyseli.
                        • miguel123
                          • 64
                          #1407
                          Juu rondelit oli mielessä laittaa mutta riittääköhän sen sisäpokkauksen mankelointi vai joutuuko koko kaarta painaa ulos?
                          • Kennedy
                            • 103
                            #1408
                            Tulee joku 5-6mm ulos lokarista edessä. Camberia lisäämällä varmaan saa sisemmäksi.
                            Katso edelliseltä sivulta mun laittama testivanne kuvat.
                            Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
                            Passat '13
                            Ex: E91LCI, A3 TDI
                            • Mikaatm
                              • 571
                              Kiitos bemu.
                              Itse olen ainakin aikoineen ATP:n rosteri reunalla olevia vanteita hionut kun pääsi tulemaan kanttari ihottumaa tulemaan noin 10cm matkalle. Eka kevyesti pahimpia kohtia viilalla jotta sai "rösöt" pois, sen jälkeen vesihiomapapereita useita eri karkeuksia ja lopulta autosol aineella kiilloitus.
                              Tällä käsittelyllä suurin osa jäljistä katosi kokonaan, jotain pieni jälkiä jäi, mutta kaikki kohdat olivat kuitenkin kiiltävää pintaa. Eli toisin sanoen ei huomannut enää jos et tiennyt mitä kohtaa katsoa.
                              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1410
                                Kannattaa sitten muistaa että halvoissa vanteissa on vaan todella ohut kromattu rosteripelti siinä lipin päällä mikä menee puhki helposti, jos sitä lähtee viilaamaan. Toki voi rösöt poistaa, mutta muuten en lähtisi vertinin lippejä pahemmin viilailemaan ja hiomaan.
                                Vanteet edullisesti
